Bonjour Francobarbu,
Au niveau tuner je pense que tu seras satisfait, car celui ci sature quand on est proche d'un émetteur, ce qui signifie qu'il est de bonne facture. CGV a une autre politique, ils ne veulent pas que leur tuners saturent quand on habite proche d'un émetteur et ils veulent limiter les gros problèmes de SFN quand on capte plusieurs émetteurs, donc cela peut avoir une conséquence si on habite très loin de l’émetteur, mais c'est un choix technique, chaque marque à sa politique sur le sujet.
Par contre niveau enregistrement le Sagem est en dessous, je te remarque les différences entre les 2 appareils :
Voici les points négatifs du Sagemcom twin 830 par rapport au CGV Etimo 2T :
- Il n’est pas possible de lire un ancien enregistrement pendant que l’on enregistre.
- Pas de touche d’accès direct aux enregistrements, du coup il faut faire plusieurs manipulations avant d’accéder à la liste des enregistrements, ce qui n’est pas du tout ergonomique.
- Le logo rec reste affiché en permanence sur l’écran du téléviseur, même quand on passe sur le second tuner. Sur le CGV il disparaît automatiquement de l'écran au bout de quelques secondes.
- L’afficheur en face avant n’affiche pas l’heure en veille, et il n’affiche pas la mention « rec » quand il enregistre.
- Seulement 8 timers contre 16 pour le CGV, 8 timers ça ne fait pas beaucoup pour un double tuner.
- Pas de fonction reprise de lecture pour les enregistrements.
- Possède qu’un port usb et celui ci est placé à l’avant de l’appareil
- Quand le signal d’antenne est trop puissant, cela provoque une saturation du tuner, du coup quand on lance une recherche de chaîne, il trouve aucune chaîne.
- Il n’est pas possible de classer les chaînes dans l’ordre que l’on veux.
- Des plantages de temps en temps
Ses seules points positifs par rapport au CGV :
- Possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements.
- Les enregistrements portent le nom de l’émission fournit par l’EPG.
- L’appareil reste en semi veille pendant les enregistrements programmés.
- Quand on fait un timer, on peux choisir le format d’enregistrement soit TS ou MPEG.
- Possibilité de régler la transparence des menus.
Donc à toi de voir si le produit te convient malgré ses points négatifs par rapport à l'Etimo 2T. Le Twin 830 est même inférieur au DT 83 car il n'est pas possible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre
