A l'attention de mark.
Vous devez au minimum utiliser une parabole de 1 m de diamètre et une tête quad pour votre configuration.
Le câble doit être au minimum du 19VATC et pas du 17VATC.
Ensuite au niveau de votre multiswitch, vous devez tamponner tous vos sorties LNB vers prise de distribution appart avec des bouchons de charge.
C'est primordial pour éviter tous pertes de signal et limiter le facteur de bruit.
En dernier lieu, vérifier votre signal de puissance sur le départ de tête LNB parabole et sur les entrées au niveau du multiswitch.
J'espère que vous le faites avec un mesureur de champ vu le nombre de postes TV à raccorder.
Evenetuellement, envisager en amont du multiswitch un amplificateur mais sachez qu'il existe sur le marché des multiswitch qui intègre déjà la fonction amplification que l'on peut activer/désactiver suivant le résultat obtenu.
Je vous rapelle que le pointage doit se faire de préférence sur une couverture nuageuse assez importante et faire l'affinage sur la chaine ARTE qui est la plus faible de tous.
Tout baigne avec cette méthode....
