Messagepar BeWog » 01 Sep 2006 21:42
Ah oui ! Moi aussi ! :(
BeWog.neT - Leadtek Winfast DTV1000 T -
Vouloir être de son temps, c'est être déjà dépassé. (Eugène Ionesco)
BeWog
READ?
Messagepar JEAN » 02 Sep 2006 21:20
Bonsoir,j'ai installé la mise à jour de l'application winfast à la version 20192,maintenant lorsque je ferme l'application j'ai un mini plantage,avec un message qui m'indique:"l'instruction à 0x7c920f29 emploie l'adresse mémoire 0x00000000. La mémoire ne peut pas etre read" en haut de cette interface il est écrit/activemovie window:DVBTAP.exe erreur d'application.Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème?
JEAN
Messagepar Olivier » 05 Sep 2006 13:29
Réinstaller Winfast ?
Je voudrais savoir, grâce à la fonction "Diffusion en direct!", comment faire pour que le son ou la vidéo diffusée soit relayée sur Internet ?
Freebox TV
TNtop jusqu'au 30 novembre
Olivier
Messagepar TV_oliv » 05 Sep 2006 16:59
Olivier a écrit:Je voudrais savoir, grâce à la fonction "Diffusion en direct!", comment faire pour que le son ou la vidéo diffusée soit relayée sur Internet ?
Si cela fonctionne en local avec l'IPLan:8080, cela fonctionnera depuis l'extérieur en adressant tonipWan:8080 depuis un window media player;
gaffe au port forwarding de 8080 nécessaire si tu as un routeur.
TV_oliv
Messagepar Olivier » 05 Sep 2006 17:03
Merci !
Freebox TV
Olivier
probleme sous linux
Messagepar Raynor » 06 Sep 2006 11:46
J'ai acheté cette carte hier, elle marche sous windows mais je n'arrive pas a l'installer sous ubuntu.
AU début demsg me disait que ma carte n'avait pas de subsystem ID et donc que je devait lui fournir le parametre card
J'ai dont mis la ligne option cx88xx card=35 dans /etc/modprobe.d/c88xx et maintenant dmesg m'affiche ca:
[17179609.652000] cx2388x dvb driver version 0.0.5 loaded
[17179609.652000] cx88[0]: quirk: PCIPCI_TRITON -- set TBFX
[17179609.652000] cx88[0]: quirk: PCIPCI_ALIMAGIK -- latency fixup
[17179609.652000] cx88[0]: setting pci latency timer to -1
[17179609.652000] CORE cx88[0]: subsystem: 107d:665f, board: WinFast DTV1000-T [card=35,autodetected]
[17179609.652000] TV tuner 4 at 0x1fe, Radio tuner -1 at 0x1fe
[17179609.656000] cx2388x v4l2 driver version 0.0.5 loaded
[17179609.656000] **** SET: Misaligned resource pointer: cff91d22 Type 07 Len 0
[17179609.656000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 5
[17179609.656000] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
[17179609.656000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[17179609.864000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.2[A] -> Link [LNKC] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[17179609.864000] cx88[0]/2: found at 0000:00:0a.2, rev: 5, irq: 5, latency: 255, mmio: 0xe2000000
[17179609.864000] cx88[0]/2: cx2388x based dvb card
[17179609.864000] DVB: registering new adapter (cx88[0]).
[17179609.864000] DVB: registering frontend 0 (Conexant CX22702 DVB-T)...
[17179609.868000] cx88[0]/0: found at 0000:00:0a.0, rev: 5, irq: 5, latency: 32, mmio: 0xe3000000
[17179609.868000] cx88[0]/0: registered device video0 [v4l2]
[17179609.868000] cx88[0]/0: registered device vbi0
J'ai bien tout ce qu'il faut dans /dev/dvb/adaptater0 mais le scan avec le +167 aux frequence me fait tuning failed.
Raynor
Resolu
Messagepar Raynor » 06 Sep 2006 17:54
En fait ma carte avait le jumper antenne active sur enable alors qu'a la base il etait sur passive, donc il ne fallait rien toucher meme si mon antenne est active :)
Raynor
Messagepar sankukai06 » 08 Sep 2006 09:28
Bonjour à tous :D
Je viens d'acheter cette carte et j'aimerais savoir quels sont les meilleurs réglages (audio, vidéo, ...).
Merci à tous! :mrgreen:
sankukai06
Messagepar xanthos » 08 Sep 2006 16:23
Il y une nouvelle version de Winfast http://tw1965.myweb.hinet.net/WinFastPVR2.htm
Ca s appelle "WinFast PVR 2" maintenant. Ca marchait bien avec maTerratec Cinergy T2 jusqu'a la version 0.94 mais maintenant le fichier reg qui était fourni sur le site ne fonctionne plus. Pas de peripherique trouvé au démarrage... :x
Si qq un trouve la solution. Merci.
Terratec Cinergy T2, Quad core, 8600 GTS
xanthos
Messagepar Olivier » 08 Sep 2006 18:39
Extrait du changelog
WinFastDTV will identify leadtek product by hardware ID instead of friendly name.
Freebox TV
Olivier
