[Topic officiel] Metronic Zapbox Premier 3
Messagepar Mannix44 » 03 Avr 2007 16:40
après avoir possedé un "Metronic Zapbox premier" qui est tombé en panne pour cause de surchauffe j'ai acheté la version "3" du Zapbox premier qui a un boitier beaucoup plus fin et tout en noir brillant
malheureusement je me suis rendu compte rapidement que ce "zapbox premier 3" était une grande déception, car l'image vidéo est beaucoup plus floue que celle du "zapbox premier"
on sent que ça manque de netteté au niveau de l'image, que ce soit en mode RGB ou "Vidéo composite", impossible d'avoir une image très nette, du coup quand on compare à l'image analogique on voit très bien que le zapbox s'en sort très mal, c'est comme si la définition de l'image était plus faible
de plus en mode RGB sur ma TV thomson 55 cm cathodique l'image semble avoir une dominante verte, les couleurs ne sont pas équilibrées, je suis alors obligé de passer en mode "vidéo composite"
enfin le logiciel de la zapbox est de pietre qualité, le zapping est beaucoup plus lent et le graphisme très moche, de plus le menu OSD masque completement l'image ( pas de transparence ) lorsqu'on veut voir les détails de l'EPG ( infos sur le programme en cours de diffusion )
tous ces défauts je ne les avais pas sur le "zapbox premier" sortie en 2005, il semble donc que Metronic ai fait des économies et utilisé des composants de moins bonne qualité sur cette version 3 de la zapbox premier :cry:
j'aimerai si je suis le seul à avoir constaté cette baisse de qualité dans ce zapbox premier 3 ?
Mannix44
Messagepar Guimo » 04 Avr 2007 09:49
C'est surement pas une panne de surchauffe, mais un condensateur d'alim qui a claqué. Si tu cherches sur ce forum, certains ont posté la réparation (1 condo à changer = 1€ environ) avec les photos. La cause est la piètre qualité des condensatezurs sur la platine d'alim à découpage. Ca le fait sur la plupart des zapbox premier, passé un ou deux ans d'utilisation.
Metronic est au courant du pb. Pour info, je leur ai renvoyé le mien via le site ou je l'ai acheté (profitant de l'extension de garantie métronic de 6 mois). Ils m'on changé le condo.
Zapbox posté jeudi, reçu en état de fioctionnement le jeudi suivant !!! En tout cas, leur SAV assure!
Sinon dommage pour le zapbox 3, car il est très beau. Metronic a pour habitude de mettre régulièrement leur foirmawares à jour, va régulièrement sur le site pour voir s'il y a des changements (n'hésite pas à leur soumettre les bugs).
Guimo
Messagepar Mannix44 » 04 Avr 2007 14:07
Merci de l'info, je fonce retrouver ce topic qui parle de la réparation car je possede un fer à souder et je connais un magasin qui vend des composants electroniques ;)
j'espere que ça permettra de réparer mon zapbox premier "version 1"
Mannix44
Messagepar Guimo » 04 Avr 2007 14:28
Guimo
Messagepar Mannix44 » 04 Avr 2007 14:30
Super merci ;)
je pense même que je pourrais peut-être recuperer des condensateurs sur une vieille alim de PC que je possede car c'est ce qu'a fait un des forumeurs ;)
Mannix44
Messagepar Mannix44 » 04 Avr 2007 21:48
j'ai donc acheté 2 condensateurs 1000 uF 25v 105 degrés
j'ai fait le remplacement et cela a résolu le problème, l'adaptateur refonctionne :) 8)
merci encore de m'avoir donné l'astuce ;)
Mannix44
Image floue et son décalé
Messagepar Le Mistouflon » 09 Juil 2007 22:57
Je recopie mon message que je n'avais pas posté où il fallait !
Je suis un peu déçu par ce décodeur qui n'est pas TOP en vidéo, image un peu floue et en plus le son est légèrement décalé !
Faut que j'échange l'adaptateur ?
ou y a un règlage à faire ?
on peut ouvrir le boitier sans perdre la garantie ?
Le Mistouflon
Messagepar vidéo-33 » 10 Juil 2007 02:43
pas de réglage interne et perte de garantie si tu ouvres
cet appareil est connu pour ne pas être une lumière
si tu peux encore échanger contre une marque sérieuse fais le
image floue zapbox premier 3: je confirme
Messagepar superphil06 » 06 Sep 2007 23:05
moi aussi je suis un utilisateur decu de la nouvelle zapbox premier 3. J avais une premier 2 qui marchait nickel (image parfaite , super sensibilité..zapping rapide) et je voulais en racheter un 2 eme chez RDC.
Malheureusement j ai recu une premier 3: Image floue au point que ce st difficilement regardable. Je vais la renvoyer je crois (encore 8 euros de port envolé.....)
Quelque aurait pas une premier 2 d occaz a vendre par hasard?
J ai aussi essaye une yamada 3200 HD=> image instable, firmware qui fige.... retour a l envoyeur
superphil06
Re: image floue zapbox premier 3: je confirme
Messagepar brebis » 27 Nov 2007 12:54
superphil06 a écrit:Bonjour,
Salut !
J'ai vu plusieurs exemplaires du "premier 3" dans un magasin "Brico" pas loin de chez moi (à Libramont, en Belgique donc) : je pensais en acheter un pour "tester" la TNT sur ma TV (simplement tester, car je suis abonné au câble... mais j'aime bien tester les "nouveautés" sur ma TV, bien que je possède déjà une clé usb TNT qui fonctionne très bien sur mon PC).
Mais au vu de vos posts "négatifs" sur ce démo, je prèfère ne pas l'acheter dans ce cas.
Par ailleurs, si courant 2008 (chez vous, en France, en tous les cas), les démos TNT, TV, enregistreurs DVD... devront avoir un tuner compatible TNT MPEG-2 et 4 (notamment pour la HD mais aussi pour les futures chaînes émises en SD mais quand même en MPEG-4 aussi... c'est prévu chez nous en 2012), je me demande si je ne vais pas encore patienter quelques mois.
Y aurait déjà pas l'un ou l'autre adaptateur TNT qui serait compabile MPEG-4 en France ? Je ne parle pas du matos TNT de C+ (qui émet d'office déjà en MPEG-4 SD, car chaîne payante), mais du matos déjà compatible avec le MPEG-4 pour chaînes "gratuites" ?
Le fabricant allemand de TV (LOEWE), ainsi que SHARP (je crois), commercialiseraient déjà des TV avec tuners TNT MPEG-2/4 il me semble.
Déco câble BeTV (le C+ francophone belge) - Pour mon PC : tuner DVB-C usb à slot CI pour enregistrer le câble numérique sur PC + clé USB hybride (analogique/TNT) - Adaptateur TNT Metronic Zapbox Premier 3.1 - Antenne intérieure METRONIC (clone "Visionic Silver 36") - TV Samsung UE37C6800
brebis
Localisation: Wellin en Belgique (entre Beauraing et Rochefort) à 23 km de Givet, Département des Ardennes.
