31 - Haute Garonne [Toulouse - Pech David]
Re: [31 - Haute Garonne] Toulouse - Lafilaire, Bagnères-de-Luchon
Messagepar Powerg4 » 26 Nov 2011 13:26
cela part e revient perte du signal aubout de 1 minutes, hier pas de pb de signal
Powerg4
Messagepar kmf31 » 26 Nov 2011 14:32
Tu es ou par rapport a Lafilaire ?
Moi je suis au sud (Ramonville) ou ca marche tres bien mais je me demande si des gens dans le nord n'ont pas plus de problemes a cause de collines, du terain etc. ou si la partie nord de l'emetteur marche mal. Je ne suis pas sur si c'est techniquement possible qu'un emetteur aurait une defaillance pour une direction et pas pour l'autre mais peut-etre c'est le cas ? Ca expliquerait pas mal de temoignages qu'on a eu apres l'activation de Lafilaire fin septembre (revoir les anciennes pages de ce sujet).
kmf31
Messagepar basto24 » 28 Nov 2011 00:01
julien74 a écrit:Bonsoir , :Couc:
Oui , ça fait une sacrée distance :D
Recevais-tu la TV analogique de Toulouse Pic du Midi à l'époque?
Reçois-tu les radios FM du Pic du Midi?
La TNT du Pic est passée de 13 kW à 50 kW donc sacrée augmentation oui.
Ton avantage , c'est que tu n'as pas dans ta région des petits réémetteurs TNT qui utilisent les mêmes fréquences que le Pic donc tu n'es pas brouillé.
Quand les gros et puissants émetteurs TNT régionaux ne sont pas brouillés par ces cochonneries de réémetteurs TNT en SFN , ils ont des zones de couverture équivalentes à celles de TF1 / F2 / F3 analogique de l'époque.
Bonsoir, pour la tv en analogique 1, 2, 3, m6 neigeuse mais pas de fr3 pau et de arte et pour les radios oui je capte les radios de RF et sud radio ;-)
basto24, le basto du 24 ;-)
TNT -> émetteur TDF d'Audrix depuis le 15/02/2007 :D
Fibre -> TV par la fibre SFR depuis le 20/12/2024 8)
Dab+ -> émetteur Towercast de Coulounieix Chamiers depuis le 30/06/2026 :-)
basto24
Messagepar julien74 » 28 Nov 2011 00:04
Merci :D
Messagepar MITEL » 28 Nov 2011 08:45
Bonjour, concernant FRANCE 3 PAU qui était diffusé en analogique au Pic du Midi, il était émis depuis une antenne en contre bas du pylone de 102 m avec diagramme de rayonnement dirigé vers l' Aquitaine, aucune possibilité de le recevoir sur TOULOUSE.
MITEL
Messagepar jaimito » 28 Nov 2011 20:55
Bien sûr que si ! J'habite en plein centre de Toulouse et je reçois parfaitement FR3 Pau de puis le 8 novembre.
jaimito
Messagepar julien74 » 28 Nov 2011 21:39
Mittel a raison , à l'époque en analogique FR3 Pau n'est pas recevable.
Mais grâce à l'arrivée de la TNT depuis 2005 FR3 est enfin recevable sur Toulouse et encore + depuis le 08 novembre avec l'augmentation de la puissance de la TNT. :D
Messagepar uno31 » 08 Déc 2011 22:39
Après avoir parcouru ce post, j'interviens pour un pb que j'ai depuis la bascule "tout numérique" du 8/11.
J'explique : J'habite à Villeneuve Tolosane, au sud de Toulouse. J'ai une antenne râteau large bande sur le toit de ma maison pointée vers le Pic du Midi. J'ai 4 prises murales et un préampli-ampli mât d'antenne. Avant le 8/11, je recevais parfaitement la TNT (puissance signal 95-100%, qualité 85-90%) sur les 3 télés. Depuis le 8, après avoir reprogrammé les décodeurs, j'ai bien récupéré toutes les chaines sur les multiplex du Pic du Midi. Le problème que j'ai, sur TOUTES les chaines est de la pixelisation ou du freeze d'image régulier (toutes les 2-3 minutes, c'est usant...). Le signal, sur tous les multiplex, est à puissance 92-97% et la qualité à 87-90%. Quand j'observe l'analyse du signal sur le décodeur, on voit la qualité du signal qui tombe à 30% lors des épisodes de freeze ou de pixelisation. Puis la qualité remonte à 87-90% avec une image nickel...
J'ai vérifié que le problème survient aussi bien sur des chaines des multiplex du Pic du Midi, ou de ceux Lafilaire (TLT sur canal 55).
Voyez-vous ce qui peut provoquer ces pertes subites et ponctuelles, mais récurrentes de qualité de signal ? Est-ce du à des interférences entre Pic du Midi et Lafilaire qui sont sur les mêmes canaux/fréquences ? A des problèmes connus sur l'émetteur du Pic du Midi ? A mon installation (mais alors pourquoi était-ce nickel avant sur toutes les télés??) ? A un signal trop fort (faut-il retirer l'ampli??) A l'orientation de l'antenne qui prend Lafilaire quasiment à l'opposé (écho, perturbation, saturation?) du Pic du Midi ?
Si les gourous du forum ont un avis éclairé, je suis preneur...
Merci d'avance pour votre aide.
uno31
Messagepar julien74 » 09 Déc 2011 20:35
Peux-tu accéder facilement à ton antenne?
Avant le 8/11 , tu avais une belle image en mode analogique sur FRANCE 5 / ARTE et sur M6?
As-tu des pixellisations sur Fr3 Pau sur la chaîne n°22?
Si tu captes TLT venant de Lafilaire alors que ton antenne est pointée vers le Pic du Midi , c'est que tu es dans une zone où l'émetteur de Lafilaire passe fort , il se peut qu'une simple réorientation de ton antenne vers l'émetteur de Lafilaire te permette de tout recevoir sans aucun soucis.
En fait Le Pic et Lafilaire diffuse la TNT sur exactement sur les mêmes fréquences sauf pour FRANCE 2 SD , FRANCE 3 , FRANCE 5 , LCP.
Autre possibilité , le gain de ton pré-ampli est trop fort et ça sature ton tuner TNT car depuis le 8/11 , la TNT est passée d'une puissance de 13 kW à une puissance de 50 kW dans ce cas , il faut juste baisser un peu le gain de ton pré-ampli. :wink:
Messagepar uno31 » 09 Déc 2011 22:20
Merci Julien74 pour tes conseils. Tu confirmes les idées que j'avais, mais avant de monter sur le toit (surtout en ce moment... ça glisse un peu... :cry: ) je voulais avoir des avis. Et comme le préampli est accessible par le toit, même combat que pour réorienter l'antenne ! Donc dès que je peux tester ça, j'essaie et te tiendrai au courant.
Merci encore pour ton aide.
Si d'autres régionaux de Toulouse ont eu les mêmes problèmes, leurs solutions peuvent m'intéresser.
Merci d'avance à tous les spécialistes !
uno31
