[Topic unique] Adaptateurs Strong
SRT 5119
Messagepar Millou » 03 Fév 2006 10:17
Carrefour propose le Strong SRT 5119 pour 49 Euros. Cet appareil a-t-il, ou pas, un particularisme quelconque ? ( défaut , truc, bogue ...)
Le SRT 5120 est vendu 79 Euros, quel interêt ou avantage.
Millou
Messagepar j_loup » 03 Fév 2006 22:46
Le 5119 n'a qu'un seul défaut il n'a qu"un seul accès péritel, mise à jour via PC
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Re: SRT 5119
Messagepar paturozoizo » 04 Fév 2006 19:49
Millou a écrit:Carrefour propose le Strong SRT 5119 pour 49 Euros. Cet appareil a-t-il, ou pas, un particularisme quelconque ? ( défaut , truc, bogue ...)
Le mien fonctionne parfaitement depuis Mars 2005 et en plus il a une excellente sensibilité en limite de réception. J' ai une antenne de toit pourrie: en analogique C+,5,6 sont trés mauvaises. en TNT les 18ch nickel, alors pourquoi dépenser plus ? surtout quand on connait les pb qu' ont certains avec des matos + chers (sagem tnt+ ...) :D
paturozoizo
Messagepar kinglolo » 09 Fév 2006 16:12
STRONG 5110
Heureux possesseur d'un strong SRT5110 depuis 2 mois...
-Quelqu'un a t'il deja mis a jour le tuner ? si oui , quels etait les ameliorations constatées ?
-Comment activer le son AC3 des chaines TF1,M6 et NRJ12 ? (le tuner dispose d'une sortie SPDIF ,
que j'ai raccordé a mon ampli Yamaha, mais c'est du PCM (stereo 2.0) qui sort).....
Merci pour vos reponse
Recapitulatif du boitier :
Tuner TNT Strong SRT 5110 :
Points forts :
Taille réduite
Facilité et rapidité d'installation
Réception des programmes numérique terrestre gratuits (Free to Air)
Grande qualité numérique d'image et de son
Alimentation 5 V pour téléalimenter une antenne intérieure ou " patch "
4 listes favorites personnalisables
Edition de programmes TV ou Radio, de groupes de favoris...
Recherche automatique ou manuelle des programmes
200 programmes
Tuner UHF / VHF avec modulateur intégré
Guide électronique des programmes (GEP)
Verrouillage parental
Menu sur écran multilingue (OSD)
Indicateur du niveau de réception de l'antenne
Mémorisation de la dernière chaîne visionnée
Sous-titrage DVB
Fonction Timer et Sleep Timer
Consommation faible
Caractéristiques :
Démodulateur :
Démodulation : QPSK / 16QAM / 64QAM
Norme COFDM : 2K et 8K
Débit d'entrée : 2 ~ 45 Ms / s
Largeur des multiplexes : VHF – 7 MHz / UHF-8 MHz
Domaine de fréquence : 147 – 429,9 MHz ; 430 – 858 MHz
Décompression Vidéo :
Technologie : MPEG-2 Main Profile @ Main Level
Décompression MPEG2 : débit jusqu'à 16 Mbits / s (ISO/EC-13818-2)
Résolution Vidéo : 720 x 576 pixels en PAL
Format Vidéo : 4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox
Décompression Audio :
MPEG / MusiCam layers 1&2
Taux d'échantillonage : 32 - 44,1 et 48 kHz
Modes Audio : Stéréo, Joint Stéréo, Dual, Mono, AC 3
Tuner :
Norme : DVBT
Fréquence d'entrée : 147 - 858 MHz
Niveau d'entrée : 44 à 84 dBµv
Connexions :
Entrée d'antenne : Type 9,52 (IEC femelle)
Sortie TV : Type 9 ,52 (IEC Male)
2 péritels : TV (CVBS & RGB) et VCR (CVBS)
Sortie Audio numérique S/PDIF
Système et Mémoire :
Mémoire Flash : 1 Mo
SDRAM : 8 Mo
EEPROM : 128 Ko
Processeur principal : Sti 5518
Données générales :
Alimentation séparée : 185 – 265 V AC, 50 / 60 Hz
Consommation : 13 W
Mode Stand-by : inférieur à 13 W
Taille (LxHxP) : 235 x 40 x 150 mm
Poids : 1,2 kg
Philips_32PFL5522D /Dep :22 /Em:Roch-Tredudon 80km
http://www.son-video.com/Rayons/Video/E ... 5522D.html
le Tableau synthetique complet de la TNT
kinglolo
Messagepar c » 10 Fév 2006 23:55
Point Faible : Zapping tres lent entre les chaines, sinon il est parfait!
c
Messagepar paturozoizo » 11 Fév 2006 19:25
c a écrit:Point Faible : Zapping tres lent entre les chaines, sinon il est parfait!
le truc: aprés le n° de la chaine, appui sur OK :idea:
paturozoizo
peut on brancher un magnetoscope avec le storm 5129
Messagepar alesk » 25 Fév 2006 09:04
bonjour.
voila mon pb le storm 5119 n'a qu'une peritel.
je pensais qu'en branchant la peritel au magneto et la svideo a la tele ca marcherai mais en fait je ne peut pas enregistrer en qualité numerique.aucun signal numerique ne passe par le magneto.apres recherche sur le forum je n'ai rien trouvé a ce sujet.
y'a t'il une solution.merci
alesk
Messagepar Yogi » 25 Fév 2006 09:19
Il suffit de brancher la peritel du Strong à la télé,
pour le magnéto, il faut acheter un adaptateur péritel-fiches Cinch(Jaune pour la vidéo, rouge et blanc pour le son) et relier au magnéto avec des cordons cinch sur l'entrée décodeur du magnéto. Pour enregistrer, il faur dire au magnéto d'enregistrer sur l'entrée décodeur (Av1 ou Av2, ou Aux ou.... selon le magnéto): acheter de préférence un adaptateur avec commutateur In-out, il y aura forcément une des 2 positions qui marche.
On peut acheter aussi un cordon péritel avec une péritel d'un côté et 6 fiches Cinch de l'autre (3 en entrée, 3 en sortie).
Bien sûr, l'enregistrement ne peut pas être numérique sur un magnétoscope: il enregistre la vidéo qui a été recodée en Pal ou en Secam, selon le décodeur TNT.
Pour enregistrer la TNT directement en numérique, il faut un décodeur TNT pour ordinateur, soit externe USB, soit interne, et ce n'est pas si facile que celà pour enregistrer sans gel d'image: il faut que le PC soit suffisamment puissant, il doit ne faire rien d'autre et le disque dur doit être complétement défragmenté.
L'idéal serait un graveur de DVD de salon avec décodeur TNT intégré, en vérifiant bien qu'il enregistre en numérique.
Yogi
Messagepar alesk » 25 Fév 2006 10:21
merci :wink:
je vais essayer tout a l'heure et je vous donne le resultat.(il fait que je retrouve cet adaptateur péritel-fiches Cinch(Jaune pour la vidéo, rouge et blanc pour le son) car il me semble que j'en ai un.
a+.
alesk
Messagepar Alberto » 25 Fév 2006 11:03
kinglolo a écrit:Points forts :
Consommation faible
[Données générales :
Consommation : 13 W
C'est cela pour toi une consommation faible ? :lol:
Inférieur à 13W en veille signifie une consommation dans les 11, 12W !
soit 10 € par an en veille !!!!!!! y a mieux quand même ! :wink:
Alberto
