Messagepar FourT » 10 Fév 2011 11:17
miky01 a écrit:Regarde ici comment le faire: post403181.html?#p403181
J'avais déjà admiré ton oeuvre ||o|| mais je pense que c'est plutôt une affaire pour spécialiste (que je ne suis pas).
Je pensais plutôt à une solution implémentée par le constructeur.
FourT
Messagepar Elric17 » 10 Fév 2011 17:29
Le site homecine-compare annonce deux enregistreurs AKIRA à venir, le DBR-B05HRH présent sur le site AKIRA et cité plus haut par Steamboy.
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... B05HRH.htm
Et le DHB-B31DHR, double tuner HD, mais pas trouvé sur le site AKIRA .
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... B31DHR.htm
Tous les deux seraient prévus en avril 2011.
CGV Etimo STL2 - clé Chromecast v1 - TV Thomson 82 cm - PC Windows 7 64 bits - box android Beelink Mini MXIII.
Elric17
Messagepar Steamboy » 10 Fév 2011 17:44
Oui ces 2 produits sont bien prévus pour le mois d'avril, si il n'y a pas des retards :wink:
Pour le DHB-B31DHR , sa fiche produit et sa notice sont en cours de réalisation, ce produit doit être référencé sur le site d'Akira vers la fin de ce mois ou début du mois prochain. C'est ce que m'a indiqué mon contact chez Akira.
Un post sur le DHB-B31DHR vient d'être ouvert à cette adresse akira-dhb-b31dhr-double-tuner-enregistreur-tnt-hd-mkv-divx-t26336.html :wink:
Messagepar moogly » 11 Fév 2011 03:16
J'espère que le port HDMI 1.3 pourra supporter la transmission de BD 3D !
moogly
Messagepar Kero13 » 11 Fév 2011 09:31
nouveau possesseur de ce boitier TNT (DHB-B36HR), je suis vraiment content de mon achat.
Cependant, après plusieurs tests, j'ai un petit soucis de compatibilité avec les fichiers MKVs que j'ai pu créer avec MKVmerge, et je n'ai pas trouvé de réponse en parcourant le forum et ailleurs sur internet.
Comme vous êtes des spécialistes, je vous soumets donc mon problème que je vais essayé de bien décrire :
- Mon boitier est connecté à un vidéo projecteur (EPSON EMP-TW700) par câble HDMI.
- J'utilise la sortie Péritel pour raccorder l'audio en analogique (RCA gauche-droite) sur un amplificateur stéréo.
- Lorsque je lis un fichier MKV constitué par exemple d'une piste vidéo XviD (704x368 1200kbps), de deux pistes audio stéréo MP3 (CBR 96kbps-48kHz) et de deux pistes de sous-titres (SRT), la vidéo est bien affichée, les sous-tires aussi mais le son reste muet, et ce malgré la sélection d'une piste ou de l'autre.
J'ai fait l'essai avec plusieurs fichiers MKV et en fait je n'arrive pas à avoir le moindre son avec ce format, alors qu'avec des fichiers AVI, MPG ou TS, aucun soucis. Aucun problème audio non plus avec la TNT en direct. Je précise que mes fichiers MKVs passent sans problème sur un PC (VLC) ou sur une Freebox HD (v5).
J'ai lu qu'il y avait un problème d'incompatibilité avec les pistes DTS ou si le fichier était chapitré, mais ce n'est pas le cas ici.
Je me demandais si il n'y avait pas un problème d'incompatibilité entre les fichiers MKV et la sortie audio analogique de la péritel ?
J'ai mis à jour le firmware de mon boitier de la version 2 à 2.3, et dans les deux cas, le problème existe.
DHB-B36HR v2.4 branché sur VP Epson EMP-TW700 et ampli Sony STR-DH100
Kero13
Messagepar Steamboy » 11 Fév 2011 14:01
Bonjour Kero13 et bienvenu sur ce forum :wink:
Ce n’est pas lié à la péritel car chez moi on peut avoir du son sur un MKV même si le déco est relié en péritel.
Le problème est plutôt à chercher du coté du codec audio qui doit poser problème, malheureusement je ne vois pas d'où pourrait provenir ce problème.
Peux tu faire une analyse de ton mkv avec mediainfo http://mediainfo.sourceforge.net/fr puis après tu nous postes ce rapport d'analyses ici, afin que l'on puisse l'analyser. :wink:
Messagepar Kero13 » 11 Fév 2011 14:19
Merci Steamboy pour ta réponse rapide.
Voici ce que donne une analyse sur un de mes fichiers avec Mediainfo (que j'ai moi même encodé à partir du DVD) :
Code: Tout sélectionner
Général
Nom complet                      : N:\Films\_new\_Me\Psychose.mkv
Format                           : Matroska
Taille du fichier                : 1,07 Gio
Durée                            : 1h 48mn
Débit global moyen               : 1 411 Kbps
Date d'encodage                  : UTC 2010-12-08 12:49:27
Application utilisée             : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') built on Oct 31 2010 21:52:48
Bibliothèque utilisée            : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Vidéo
Format                           : MPEG-4 Visual
Profil du format                 : Advanced Simple@L5
Paramètres du format, BVOP       : Oui
Paramètres du format, QPel       : Non
Paramètres du format, GMC        : Pas de warppoints
Paramètres du format, Matrice    : Default (H.263)
Identifiant du codec             : XVID
Identifiant du codec/Suggestion  : XviD
Durée                            : 1h 48mn
Débit                            : 1 191 Kbps
Largeur                          : 704 pixels
Hauteur                          : 368 pixels
Format à l'écran                 : 1,913
Images par seconde               : 25,000 Im/s
Espace de couleurs               : YUV
Sous-échantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs          : 8 bits
Type d'image                     : Progressif
Bits/(Pixel*Image)               : 0.184
Taille du flux                   : 923 Mio (84%)
Bibliothèque utilisée            : XviD 1.1.0 (UTC 2005-11-22)
Audio #1
Format                           : MPEG Audio
Version du format                : Version 1
Profil du format                 : Layer 3
Paramètres du format, Mode       : Joint stereo
Extension du mode                : MS Stereo
Identifiant du codec             : A_MPEG/L3
Identifiant du codec/Suggestion  : MP3
Durée                            : 1h 48mn
Type de débit                    : Constant
Débit                            : 96,0 Kbps
Canaux                           : 2 canaux
Echantillonnage                  : 48,0 KHz
Taille du flux                   : 74,4 Mio (7%)
Titre                            : Français
Bibliothèque utilisée            : LAME3.97b
Paramètres d'encodage            : -m j -V 4 -q 2 -lowpass 16 -b 96
Langue                           : Français
Audio #2
Format                           : MPEG Audio
Durée                            : 1h 48mn
Débit                            : 96,0 Kbps
Canaux                           : 2 canaux
Titre                            : Anglais
Texte #1
Format                           : UTF-8
Identifiant du codec             : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info        : UTF-8 Plain Text
Titre                            : Français
Langue                           : Français
Texte #2
Format                           : UTF-8
Titre                            : Anglais
Kero13
Messagepar Steamboy » 11 Fév 2011 18:36
Je n'ai rien vu d'anormal dans ce rapport, si d'autres personnes trouvent la raison qu'elles n'hésitent pas à le signaler.
Si lundi tu n'as pas de réponses ou de solutions, je t'invite à contacter le sav Akira par mail en leur envoyant ce rapport, peut être qu'ils pourront t'aider. Leur adresse mail est sur cette page http://www.akiraeurope.com/fr/Supp/AideSAV/
Messagepar Kero13 » 11 Fév 2011 18:51
Merci pour l'adresse et le temps que tu consacres pour résoudre les problèmes.
Oui, je suis étonné que l'audio ne passe pas, c'est du MP3 CBR standard qui passe partout.
J'ai vraiment l'impression que le problème vient de l'encapsulation MKV.
Je vais faire des essais en isolant chaque piste et les réintroduire dans un avi avec une et deux pistes audios (BivX) pour voir le comportement, et puis aussi en remaniant le MKV pour voir.
Kero13
Messagepar Kero13 » 11 Fév 2011 21:09
Oui, c'est bien ça, le son des MKV que je génère avec MKVmerge ne passe pas. En reprenant le fichier décrit plus haut et que je le convertis en BivX AVI, j'ai bien mes deux pistes audios qui sont bien lu sur l'Akira.
En faisant un essai avec un autre fichier MKV généré par FairUse, le son passe. En reprenant ce fichier pour le réécrire avec MKVmerge, là le son ne passe plus.
Pour info, j'utilise MKVmerge v4.5.0
Kero13
