alim sur vmc ?
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Mario78 » 09 Mar 2011 21:13
Mais rateau78 ,tu viens de découvrir que le respect des normes n'est pas une priorité pour certain . C'est dommage.
Re: alim sur vmc ?
Messagepar miky01 » 09 Mar 2011 23:26
Faut pas se prendre la tete...
installer un cable separé pour un ampli qui consomme 2W est complètement ridicule, si on a des imbéciles qui nous pondes des normes, libre a vous de les respecter ou pas , mais ca changera strictement rien pour ta reception TV que ton ampli soit alimenté par une ligne séparée ou sur le 220V de ta VMC.
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Anonymous » 10 Mar 2011 05:03
A mon avis l'intention du législateur était d’éviter que la vmc soit reprise sur une installation existante sous dimensionnée.
Re: alim sur vmc ?
Messagepar vidéo-33 » 10 Mar 2011 07:59
+1 ou de mettre un radiateur de 3Kw dessus :lol:
quand des normes sont exagérées, comme de mettre les amplis UHF au Rez de Chaussé
avec l'armoire l'électrique, il faut bien faire quelque chose !
Re: alim sur vmc ?
Messagepar rateau78 » 10 Mar 2011 10:10
Reprenons la demande initiale de charlyolegue :
est-il possible de brancher l'alim d'un préampli sur la même arrivée qu'une vmc dans les combles? J'ai des doutes pour les parasites...
La bonne réponse me semble être : C'est techniquement possible mais pas réglementaire !
Ainsi, charlyolegue sait qu'il peut le faire mais nous portons à sa connaissance que c'est une non-conformité.
Je pense qu'il est prudent et responsable de ne pas inviter les internautes au non-respect des réglementations quand bien même elles nous semblent excessives.
En outre la norme NF C 15-100 n'impose pas un circuit séparé pour l'alimentation de la VMC pour des questions de courant assigné mais pour des raisons sanitaires.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Re: alim sur vmc ?
Messagepar charlyolegue » 14 Mar 2011 17:58
merci pour vos réponse (j'avais pas percuté que le topic avais évolué). J'ai mis l'alim dans le tableau de communication. Il faut encore que j'installe un petit disjoncteur 10a dédié à l'alim ...
charlyolegue
Re: alim sur vmc ?
Messagepar vidéo-33 » 14 Mar 2011 19:05
charlyolegue a écrit: un petit disjoncteur 10a dédié à l'alim ...
si on veux rester utile dans les normes ce serait plutôt 2A ou même moins :wink:
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Florent90 » 26 Mar 2011 17:42
Sachant que les normes sont éditées par les fabricants, il est difficile par moment de trouver la différence entre l'aspect sécurité et sécurité assurant rentabilité ! :x:
Je suis d'accord quand même avec Rateau78, inciter à respecter les normes, c'est un gage de sécurité pour l'utilisateur, et de professionnalisme du forum, ce que recherche les participants ! :secret:
Florent90
Re: alim sur vmc ?
Messagepar nono 63 » 26 Mar 2011 22:05
En principe , une VMC ne peut pas s'arrêter sauf au niveau du fusible ou disjoncteur divisionnaire mais où il y aura un problème , c'est qu'il y a 2 vitesses et en cas de basculement sur la plus grande vitesse si l'ampli est branché sur le fil petite vitesse , il ne fonctionnera plus... :?
Le plus simple et le plus efficace point de vue sécurité est de prendre le 230v permanent sur un circuit prises , comme ça tout est conforme. :wink:
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Dominiak » 08 Mai 2011 23:19
Les gars, vous prenez pas la tête, 2 ou 3 W en + sur le circuit de vmc, cela ne fera pas de grandes différences, vu que le fusible ou disj. divisionnaire est au minimum à 10A !
Je procéderais de la sorte si j'étais dans ce cas !
Voir comment câbler votre alim sur la vmc; il va de soi que la phase au départ de celle-ci doit être raccordée avant le switch gv/pv !
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
