alim sur vmc ?
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Dominiak » 21 Sep 2011 11:39
Petite question piège:
est-il plus intéressant d'éclairer un grenier ou une cave avec 2 lampes de 230V/60W:
>En parallèle entre phase et neutre 230V
>En série entre 2 phases 400V
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Re: alim sur vmc ?
Messagepar vidéo-33 » 21 Sep 2011 13:53
Dominiak a écrit: est-il plus intéressant ....
pour l'intensité lumineuse, la durée de vie des lampes, ou pour la consommation électrique ? :mrgreen:
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Dominiak » 21 Sep 2011 16:31
Aussi bien sur la durée de vie que sur la conso...
Dominiak
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Anonymous » 21 Sep 2011 16:47
En série c'est plus intéressant mais ça fait sauter le différentiel d’éclairage si il est mono.
Les interrupteurs d’éclairage standard ne doivent pas convenir.
Re: alim sur vmc ?
Messagepar miky01 » 21 Sep 2011 16:52
Pour ma part je metterais juste 2 tubes fluo de 18W, c'est bien plus economique que des ampoules de 60W, ca éclaire plus avec moix d'enegie consomée... :mrgreen:
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Melilot » 23 Sep 2011 10:09
Dominiak a écrit:Petite question piège:
À quel point de vue ?
- en série, si l'une grille, l'autre ne s'allume plus. Pas très pratique dans une cave ou grenier.
- en série, chacune se retrouve en 200V, donc sous alimentée. Elle pourra durer plus longtemps en consommant et éclairant un peu moins. Cela suppose que leurs caractéristiques électriques sont très proches, qu'elles soient 60W n'est pas un critère vraiment fiable pour cela.
- en série, je ne pense pas que ce soit règlementaire plus les risques d'électrisation ( 400V dans la douille en enlevant la lampe... ). Pire avec les douilles baïonnette qui supportent déjà fort mal le 230V ( elles datent du 110V ), mais si c'est pour une installation neuve les douilles baïonnettes sont interdites depuis longtemps.
- en série, en cas d'amorçage dans la lampe ( "flash bleu" ), cela peut faire des dégâts.
Perso, je ne mettrais JAMAIS 2 lampes en série entre 2 phases du 400V tri.
Melilot
Re: alim sur vmc ?
Messagepar rateau78 » 23 Sep 2011 13:48
+ 1 c'est juste !
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Anonymous » 23 Sep 2011 14:05
Bon alors c’était quoi le piège ?
Sinon le montage série outre le chauffage des filaments dans les vieux postes a lampes a des avantages:
Il est utilisé pour alimenter les amplis répéteurs dans les câbles sous marins et pour baliser les pistes dans les aéroports.
Dans ces deux cas les alimentations dépassent allégrement le kilovolt.
Ou aussi avec les LED.
