alim sur vmc ?
alim sur vmc ?
Messagepar charlyolegue » 18 Fév 2011 17:53
Bonjour à tous, est-il possible de brancher l'alim d'un préampli sur la même arrivée qu'une vmc dans les combles? J'ai des doutes pour les parasites...
charlyolegue
Re: alim sur vmc ?
Messagepar rateau78 » 20 Fév 2011 22:04
Bonsoir
L'alimentation d'une VMC doit être indépendante selon la norme C15-100. Vous ne devez donc rien reprendre dessus.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Re: alim sur vmc ?
Messagepar miky01 » 21 Fév 2011 10:19
Ben chez moi l'ampli de distribution TV/SAT est branché sur la meme alim que la vmc, ainsi que l'éclairage du gregnier, il y avait rien d'autre de dispo, et ca fonctionne tres bien depuis plus de 15 ans...
Il faut t'assurer d'avoir du 220V non interrompu qui arrive sur ta vmc.
Re: alim sur vmc ?
Messagepar charlyolegue » 21 Fév 2011 17:14
Je dirai que la dernière réponse me plait :) Mais je voudrais pas faire une boulette... En fait je cherche une arrivée 220v pour l'alim du préeampli. Je voulais la mettre dans la gaine principale (gtl) mais j'ai peur que ça ne rentre pas... Comment est censé être une installation "dans les règles" ?
merci
charlyolegue
Re: alim sur vmc ?
Messagepar rateau78 » 21 Fév 2011 19:24
Bonsoir
Tu ne dois absolument pas modifier ton alimentation de VMC qui doit rester totalement indépendante avec sa propre protection si tu veux que ton installation soit conforme à la norme.
L'alimentation de ton ampli de distribution peut être pris sur n'importe quel circuit de PC (prise de courant). Tu peux donc poser une prise dans tes combles que tu alimentes à partir d'un autre prise (la plus proche par exemple) en veillant à ce que tu n'aies pas plus de 8 prises sur le même circuit si celui-ci est en 3x2,5 m2.
Système Neli
rateau78
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Mario78 » 21 Fév 2011 19:39
sur ta GTL tu n'as pas de coffret com avec 2 prises
Re: alim sur vmc ?
Messagepar charlyolegue » 21 Fév 2011 19:55
Ben non, je trouve ça bizarre. Y'a pas de coffret com alors que la maison est neuve.
charlyolegue
Re: alim sur vmc ?
Messagepar baba21 » 09 Mar 2011 16:49
Salut
Je confirme que l'alim de la ventilation mecanique controlee doit bien rester indépendante de tous le reste.
baba21
Re: alim sur vmc ?
Messagepar Anonymous » 09 Mar 2011 19:11
Bonsoir
Faut pas pousser non plus. On alimente pas un climatiseur ou un chauffage c'est un malheureux ampli d'antenne.
Avec des raisonnements comme ça les CPL et autres boîtiers Neli doivent aussi être branchés sur un réseau spécialisé indépendant en 6mm2 .
Re: alim sur vmc ?
Messagepar rateau78 » 09 Mar 2011 20:59
Bonsoir Anonymous
Il ne s'agit pas ici de raisonnement (dont tu semble sous entendre qu'il est excessif) mais de respect de la norme NF C 15-100. Cette dernière impose de séparer la fonction VMC des autres utilisations. En conséquence et eu égard à la qualité et au professionnalisme des réponses apportées par TVNT.net Il m'a semblé évident de signifier à charlyolegue que prendre l'alimentation d'un amplificateur sur la VMC créerait une non-conformité de son installation électrique.
Système Neli
rateau78
