Antenne Televés DAT75 réception difficile
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Chez satpromo
Messagepar Televes Dat 45 » 24 Mar 2007 16:36
Satpromo distribue ce produit
49€
http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... cts_id=112
Possibilité de mettre un dipole amplifié !!
Qui l'a testé???
Televes Dat 45
Messagepar Dipôle » 24 Mar 2007 17:26
Salut :wink:
J'ai fait 3 ou 4 installations difficiles avec 75+dipole-actif, toujours satisfait :D
Par exemple sur une instal existante avec Dat45 + préampli 30db où la 6 était bruitée j'ai réglé le pb avec la 75+dipole.
J'ai fait aussi des compraisons entre une 75-nue et une Log_21 directeurs, 2 ou 3 db de plus pour la Téléves en haut de gamme / C60
Pas eu encore l'occasion de comparer avec une Lambda14
A+ :wink:
PS "Satpromo distribue ce produit
49€"
Attention c'est la 45 à ce prix la, pas la 75
Dipôle
Messagepar jeanphi73 » 24 Mar 2007 18:52
Le seul bémol de cette antenne serait une directivité moindre au delà du canal 60.
Messagepar Dipôle » 24 Mar 2007 22:34
Salut :wink:
En principe je me limite au canal 56, mais je l'ai utilisée aussi sur 59/62, les 2 mux bande V de Marseille et c'était le gain max qui m'importait.
A+ :wink:
Dipôle
gain et directivité
Messagepar marceljack » 28 Mar 2007 21:29
Dipôle a écrit:Salut :wink:
A+ :wink:
Gain max = directivité max. :wink:
C'est mathématique, car le gain d'une antenne passive ne vient que de la concentration du faisceau.
Messagepar jeanphi73 » 28 Mar 2007 22:43
Le mat qui traverse ne perturbe pas t-il la résonance de l'antenne ?
Messagepar ricky_larsen2 » 01 Avr 2007 11:47
Est ce que cette antenne est pêrformante au niveau hertzien également ?
Faut il lui coller un amplificateur ?
Niveau répartiteur lequel me conseillez vous ?
Merci de vos réponses précieuses :wink:
ricky_larsen2
fixation
Messagepar marceljack » 03 Avr 2007 09:52
jeanphi73 a écrit:Le mat qui traverse ne perturbe pas t-il la résonance de l'antenne ?
C'est possible, en particulier aux fréquences les plus élevées... Mais on dirait que la fixation sur le mât se fait par une jambe de force au dessous de la rangée de directeurs la plus basse.
Messagepar marceljack » 03 Avr 2007 10:11
ricky_larsen2 a écrit:Est ce que cette antenne est pêrformante au niveau hertzien également ?
Qu'est-ce que celà veut dire "au niveau hertzien" ???
Si vous voulez dire "analogique terrestre", une antenne n'est pas spécifique à l'analogique ou au numérique, mais à une bande de fréquences (canaux). Et ce sont les mêmes pour la TNT et la TAT (TV analogique terrestre), donc les performances de l'antenne sont les mêmes.
La seule différence entre la TNT et l'analogique est que le problème des échos ne se pose normalement pas en TNT tant qu'ils ne dépassent pas un retard et un niveau importants, alors qu'en analogique on les voit même lorsqu'ils sont relativement faibles et rapprochés.
La directivité est donc moins critique pour la TNT, sauf si on est en zône où plusieurs émetteurs peuvent se perturber.
Mais comme gain (hors ampli) et directivité vont de pair, si on veut une antenne à grand gain, elle est forcément très directive.
Pour l'ampli, celà dépend des conditions locales de réception et du nombre de récepteurs qu'elle doit alimenter. En champ faible un préampli sur le mât est souvent nécessaire mais en champ fort il n'est pas utile, voire nuisible (risque de saturation).
Pour le répartiteur, choisir un modèle blindé et à faibles pertes (généralement avec des fiches F à visser).
Un amplificateur-répartiteur pourra s'avérer nécessaire s'il y a plus de 2 récepteurs ou si le signal est juste malgré le préampli.
Si c'est pour de la DX-TNT, il faut simplement une bonne antenne avec un très bon préampli le plus près possible de l'antenne et une liaison directe au récepteur avec un bon câble 17VATC aussi court que possible (pas question de répartition sur plusieurs prises dans ce cas là).
Messagepar crepion » 05 Mai 2007 18:01
vaut-il mieux installer une téléves 75 avec le dipôle actif où installer une téléves 75 avec un pré ampli faible perte type 0,4 db de researchcomns ou 0,4 de tgn technologie ?
merci
crepion
