Messagepar cyberdom » 29 Juin 2010 18:34
Faire un scan, c'est lancer une recherche des chaînes. Sur le Simba HD, il faut aller dans Menu -> Recherche des programmes -> Recherche sur un satellite ou sur un transpondeur (si tu veux faire une recherche sur une seule fréquence). C'est expliqué page 18 du mode d'emploi.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Den_HD » 30 Juin 2010 17:23
Encore quelques soucis constatés sur la 1.0050 :
- enregistrements en 1.0030, lecture en 1.0050 : risque d'écran noir (ni image ni son) si l'on reprend une lecture à l'endroit où elle a été arrêtée avant. Pas de pb en revanche si on revient au début (appui sur OK au message d'invitation)
- enregistrements en 1.0050, lecture en 1.0030 : risque d'écran noir dans les 2 cas. Aucune solution de contournement possible :( . (Ne concerne que ceux qui ont 2 Simba dont l'un a fait la mise à jour, l'autre pas)
- enregistrements en 1.0050, lecture en 1.0050 : pas de souci
J'ai remarqué que l'écran noir concernait essentiellement des enregistrements de chaines HD ou SD de durée assez longue (çà ne le fait pas par exemple sur un enregistrement SD de 30 mn). Comme si le split en plusieurs fichiers .trp de 1,5 Go perturbait le mécanisme de lecture (cf fichier VIDEO.m3u : label #EXTHD3OPT:, /tpos:xxxx où xxxx est l'endroit de l'arrêt précédent)
Réception Astra2/AB3/Astra1
4 Aston Simba Fransat HD
Abonné C+ Le bouquet 4* carte 39
Den_HD
Messagepar cyberdom » 30 Juin 2010 21:43
De mon côté, j'ai eu un reboot tout à l'heure en utilisant la fonction goto sur un enregistrement SD.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Torp3do » 01 Juil 2010 10:10
Petite question: Est-il possible de recevoir Mezzo (si possible HD) avec la Simba HD gratuitement (sans devoir payer un abonnement)? En même temps que les chaines de AB3 ? Il me faudrait une nouvelle tête LNB ou une deuxième parabole ?
Merci beaucoup pour vos conseils !
Torp3do
Messagepar cyberdom » 01 Juil 2010 10:34
Mezzo (SD et HD) est une chaîne payante, donc tu ne peux pas la recevoir gratuitement. Tu peux aller voir sur KingOfSat la liste des satellites qui la diffusent.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Den_HD » 01 Juil 2010 11:15
Torp3do a écrit:Petite question: Est-il possible de recevoir Mezzo (si possible HD) avec la Simba HD gratuitement (sans devoir payer un abonnement)? En même temps que les chaines de AB3 ? Il me faudrait une nouvelle tête LNB ou une deuxième parabole ?
:wink: ... tu as donc la réponse à une partie de tes questions (chaine payante sur un autre sat qu'AB3). Si tu t'abonnes, vérifie que ce soit bien en Viaccess (carte dans ton 2ème lecteur). Si par exemple tu souhaites Mezzo HD, c'est sur Eurobird 9A, à 9°E. AB3 étant à 5°W, avec une parabole unique et 2 LNB, il te faudrait une parabole multifocus ou bisat (ce n'est pas une parabole simple) capable de distinguer 14° d'écart. Je ne suis pas spécialiste mais je pense que c'est possible. Donc 2 possibilités :
- tu changes ta parabole actuelle (simple) par une parabole de ce type et tu mets un 2ème LNB (sachant que le réglage des 2 LNB est plus délicat)
- tu ajoutes une 2ème parabole (simple) avec son LNB
Si tu souhaites renouveler ce genre d'expérience, la 1ère solution est préférable (il existe des paraboles à 8 LNB je crois ... de quoi voir venir ...). Après tu as aussi la motorisation ...
Den_HD
Messagepar Torp3do » 02 Juil 2010 08:16
Merci pour tout… je vais attendre un peu avant de faire plus de frais… encore moins d’abonnements…
Torp3do
Messagepar klavius » 02 Juil 2010 10:11
Den_HD a écrit:Bonjour à tous,
Je propose de rebaptiser le forum " Aston Simba HD pour bêta testeurs". Faut-il espérer un jour une MAJ satisfaisante ?
Klavius
klavius
Messagepar Jean Much » 02 Juil 2010 18:04
cyberdom a écrit:Si tu n'as qu'une parabole dirigée vers AB3, il n'y a pas beaucoup de radios françaises sur cette position. Tu peux voir sur KingOfSat, les principales radios que tu peux recevoir en français sur AB3. Pour les recevoir, essaie de faire un scan de tous les transpondeurs et pas uniquement du bouquet FRANSAT qui ne diffuse aucune radio.
Merci de tes réponses cyberdom
Est-il possible, en installant une deuxième parabole, de recevoir des radios Françaises et des émissions étrangères du type Allemagne ou Grande Bretagne (pour les concerts) et tout cela en ayant un répartiteur qui regrouperait les deux arrivées des paraboles pour les acheminer à mon SIMBA avec un seul câble? --|--
Autre question, mon SIMBA est très récent (5 jours) il me demande déjà une MAJ, dois-je l'accepter, mais au vu de ce que lis dans ce topic je suis très hésitant...
Jean Much
Messagepar klavius » 02 Juil 2010 18:42
Autre question, mon SIMBA est très récent (5 jours) il me demande déjà une MAJ, dois-je l'accepter, mais au vu de ce que lis dans ce topic je suis très hésitant...[/quote]
C'est mon cas, deux paraboles avec un convertisseur Diseqc, deux entrées A et B et une sortie vers le Simba cela fonctionne très bien. Le convertisseur coûte environ 20 euros.
Klavius
klavius
