Messagepar Den_HD » 14 Déc 2011 16:27
As-tu complètement éteint puis rallumé le démodulateur avant de rebrancher ton DD ? J'avais effacé tous les fichiers VIDEO.m3U, y compris ceux que le Simba génère en tant que sauvegardes (suffixes 1 et 2) ? Dans mon cas, ceci avait marché. Regarde si ton DD est bien reconnu par le Simba (par ex en regardant la taille restante disponible dans les propriétés du support d'enregistrement : s'il indique la totalité du DD vierge : gros souci !). Sinon, je pense que le DD croit voir du formatage EXT2 au lieu du FAT32 (ou l'inverse ...). En aucun cas ne refaire un formatage !
Tu peux aussi essayer de le leurrer en lui branchant une clé USB, puis en la remplaçant ensuite par ton DD.
Autre manip : un reset usine en ayant préalablement sauvegardé ta config sur clé USB, et en la réinstallant par la suite.
En ultime recours, tu peux essayer çà : http://forum.satmag.fr/showthread.php?t=12394&page=74(jamais testé)
Pour relire sur PC avec vlc :
- tu ne peux relire que des enregistrements non cryptés Fransat (FR3, FR5, LCP ..., et toutes les chaines libres, comme celles de Freesat sur Astra2 par ex)
- pour celles-là, il suffit de renommer ton .trp en .ts
- il faut concaténer tous ces .ts entre eux (découpés en morceaux) pour n'avoir plus qu'un seul gros fichier .ts grâce à la commande DOS de copie + concaténation
- comme il est dit plus haut, tout cela était bien expliqué dans ce forum (de mémoire entre mi 2009 et mi 2010)
Réception Astra2/AB3/Astra1
4 Aston Simba Fransat HD
Abonné C+ Le bouquet 4* carte 39
Den_HD
Messagepar woffe » 14 Déc 2011 17:53
merci alors j'ai suivi vos conseil et le seul qui ai a moitié marché est le logiciel shdmr.exe, le problème c'est que je me retrouve avec 40 minutes de video pour chaque fichier et donc il me manque les 3/4 restant, je suis perdu
woffe
Messagepar woffe » 14 Déc 2011 17:59
Je vais finir par peter ce boitier, je viens de lire une des vidéo récupérer avec le logiciel et d'un seul coup j'ai eu un écran noir et bleu et le disque c'est rallumé et miracle, tout a disparu a nouveau!!!! franchement au prix ou je l'ai payer je commence a avoir les boules surtout si apparemment astom ne peut et ne veut rien y faire!!
woffe
Messagepar cordonnier » 14 Déc 2011 19:51
woffe a écrit:Je vais finir par peter ce boitier, je viens de lire une des vidéo récupérer avec le logiciel et d'un seul coup j'ai eu un écran noir et bleu et le disque c'est rallumé et miracle, tout a disparu a nouveau!!!! franchement au prix ou je l'ai payer je commence a avoir les boules surtout si apparemment astom ne peut et ne veut rien y faire!!
quand tu penses avoir perdu tes enregistrements essaye la méthode qui suit
tu te mets tuner allumé sur une chaine sd
tu coupes le courant par l'arriere du tuner
tu enfonces la touche P+ de la façade et tu remets le courant en maintenant la touche P+ enfoncée
le tuner se rallume sur la page de menu tu maintiens la touche p+
comme par miracle le dd est à nouveau reconnu (message du simba)
tu restes sur le menu et tu retire la carte d'abonnement (fransat ou tntsat ou canal) puis tu la remets
tu sors du menu et normalement tout va bien
tu fais un court enregistrement d'une minute qui va obliger le simba à mettre à jour les fichiers qu'il gère.
Ensuite roule ma poule :Couc:
amitiés
Thierry
cordonnier
Messagepar Den_HD » 14 Déc 2011 21:42
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette procédure !
Merci Thierry pour ton aide précieuse :wink:
Den_HD
Messagepar Alro » 15 Déc 2011 08:20
Et dire qu'il serait si simple pour Aston de prévoir une fonction de "reconstruction" du fameux fichier en parcourant la liste des répertoires .....
Alro
Messagepar Den_HD » 15 Déc 2011 10:19
Je ne suis pas spécialiste, mais cette fonction existe normalement, encore faut-il que le Simba :
- reconnaisse bien le format du DD (EXT2/FAT32) suite à un plantage,
- appelle bien cette fonction de reconstruction en cas d'échec de lecture du VIDEO.m3u
Je pencherais plutôt à une mauvaise lecture : notamment les caractères de fin de ligne/fin de fichier sont interprétés différement selon l'OS (de type Linux si formaté en EXT2, Windows si formaté en FAT32). Donc si le Simba, suite à un plantage, s'attend à du EXT2 alors que c'est du FAT32 (ou l'inverse), il ne va pas reconnaître le DD (en demandant s'il doit le reformater), ce qui est déjà un bug en soi. Ce qui est nouveau dans cette 1.0090, c'est que si on insiste (en disant non au reformatage, nouvelle extinction/allumage, déconnexion/reconnexion du DD), il n'arrive même plus soit à reconnaître le VIDEO.m3u soit à le regénérer alors qu'avant il y arrivait pourtant bien :cry:
Den_HD
Messagepar woffe » 18 Déc 2011 10:15
amitiés
Thierry
Merci alors j'ai bien suivi la procédure que tu m'a dit, et le disque dur est bien reconnu mais aucune trace de mes fichiers, alors j'ai lu mon disque sur mon ordi et les fichiers sont bien présent donc j'ai effacé le fichier video m3u puis rebranché a nouveau le disque sur le boitier et refait ton opération pour qu'il recrée le fichier video m3u afin qu'il mettre à jour les fichiers et qu'il les gères ; mais voila rien de rien, sa fonctionne pas, je comprend pas
woffe
Messagepar patrizioventura » 18 Déc 2011 15:03
gui31 a écrit:Bonjour à tous,
Heureux (ou malheureux) propriétaire d'un SIMBA HD FRANSAT, j'ai depuis la dernière mise à jour (v1.0090) un sérieux problème HDMI que je n'arrive pas à résoudre. Lors de la sortie du mode veille du simba, ma TV (Philips 32PFL5604H) m'affiche un écran bleu (no signal) et impossible d'avoir le son et l'image (connexion uniquement en HDMI). J'ai vérifié les paramètres du simba, mode TV 16/9, Combi, 1080i...tout à l'air ok pour moi. La seule solution pour récupérer l'image consiste à couper l'alim du simba à l'arrière de celui-ci puis la rebrancher quand mon TV est allumé. Quelqu'un aurait-il une solution à ce mystère de perte HDMI ?
Merci par avance,
Guillaume.
Pareil pour moi avec un Philips 42PFL8684H. J'ai malheureusement fait la mise à jour avant de lire ce topic... Il me reste à demander une mise à jour "officieuse" à Aston; s'ils font la sourde oreille, je me permettrai de te demander une copie. En attendant, j'ai ressorti le bon vieux câble péritel.
A bientôt sur le forum.
Patrizio.
TV LG 55EG910V + Philips 42PFL 8684H
Démodulateurs Aston Simba HD Fransat + Metronic Terbox HD PVR
1 parabole 120cm (Astra 23,5E + Astra 19,2E + Hotbird 13E), 1 parabole 90cm (Eutelsat 5W)
patrizioventura
Messagepar woffe » 20 Déc 2011 08:41
Personne pour m'aider à récupérer mes fichiers? recréer un fichier video m3u?
woffe
