Messagepar Jean-Max » 29 Aoû 2009 17:18
LE MOGNE a écrit:La référence exacte du disque est External desktop drive, sont N° de référence est ST305004EXD101-RK
Merci pour l'info
Je ne vois pas de commutateur M/A sur le boitier ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090641.html
Merci :)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar LE MOGNE » 29 Aoû 2009 17:30
Merci pour l'info
Je ne vois pas de commutateur M/A sur le boitier Il n'y en a pas, il faut débrancher le cable d'alim,opération à faire chaque fois que l'on enlève la fiche USB donc en principe rarement..de plus son esthétique est très proche de celle de l'aston
Merci :)
LE MOGNE
Messagepar Jean-Max » 29 Aoû 2009 17:39
LE MOGNE a écrit:(commutateur M/A) Il n'y en a pas, il faut débrancher le cable d'alim,opération à faire chaque fois que l'on enlève la fiche USB donc en principe rarement
LE MOGNE a écrit:Un avantage de ce disque dur est qu'il s'arrête 15' après coupure de l'alim du simba
Ok: Mise en veille auto après 15', donc bouton M/A inutile ...
-> Tu confirmes bien que l'arrêt après 15' est bien indépendant de Windows ? (cas du Simba)
En effet, ils parlent chez Seagate d'un "utilitaire" (Windows ?) pour la mise en veille du DD..
Merci pour tes infos :)
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar LE MOGNE » 29 Aoû 2009 18:35
Remarque judicieuse, je viens de tester cette fonction....Résultats
-Coupure de l'alim par le switch M/A de l'aston...le DD s'eteind très rapidement (1mn)
-Remise sous tension de l'aston : le DD s'allume
-Sortie de veille de l'aston par le bouton vert de la télécommande ....l'aston ne voit plus le DD !!
-Retour en veille de l'aston
-déconnection et reconnection de la fiche USB du DD
-Le logo initialisation du disque apparait et le disque est vu par l'aston
PAS TRES PRATIQUE QUAND MEME !!
J'ai aussi essayé de renommer mes enregistrements (2)....pas facile, à la remise sous tension il m'en manque un (sur 2)
A QUOI SERT UN DD DE 500GO SI ON NE PEUT PAS ORGANISER SES ENREGISTREMENTS FACILEMENT ET EN TOUTE SECURITE
A@
PAT
LE MOGNE
Messagepar miky01 » 29 Aoû 2009 20:34
Tous ce matos labelisé, c'est bien loin d'etre la panacée...
Finalement je vais encore garder mon antiquité de Nokia 9902S qui a 10 ans, malheureusement pas de HD a l'époque, mais au moins je gère le déco avec un soft et mon PC, c'est quand meme plus pratique que se taper des listes de favoris a la télécomande... les enregistrement sur le disque interne sont en MPEG2 standard non crypté, ca permet de faire un DVD en qques minutes, et les bugs de jeunesse ca fait 9 ans qu'ils ont été tous résolus... :mrgreen:
Messagepar julien74 » 30 Aoû 2009 00:31
Hélène a écrit:Peut t-on enregistrer nimporte quelle chaine, sur un graveur de salon par exemple ? ou un enregistreur multimédia ? si oui, quels modèles sont compatibles ??? Merci.
Je crois que tu peux enregistrer n'importe quelles chaînes (clair ou cryptées) via la péritel ou l'HDMI sur un graveur de salon ou un enregistreur multimédia.
Les possesseurs de l'ASTON peuvent confirmer ou infirmer mes propos?
Messagepar LE MOGNE » 30 Aoû 2009 09:09
[quote="LE MOGNE"].
[b]PAS TRES PRATIQUE QUAND MEME !!
Je reviens donc à mon disque dur WD 2.5' passport de 320GO qui lui se comporte bien.....il n'est pas évident qu'une alim externe soit la solution !!
LE MOGNE
Messagepar Hélène » 30 Aoû 2009 11:45
Si il y a moyen avec un graveur de salon, quels sont les modèles compatibles ? Tous ? ou des modèles précis ? A un prix raisonnable.
Quelqu'un a déja essayé ? Car cette solution pour moi me conviendrai. Merci.
Hélène
Messagepar cyberdom » 30 Aoû 2009 12:36
De mon côté, les enregistrements passent sans problème via la péritel avec mon enregistreur Disque dur/DVD SONY RDR-HX710 de quelques années.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Hélène » 30 Aoû 2009 15:04
D'accord, également pour les programmes en HD ou non ?
Hélène
