Messagepar LE MOGNE » 05 Sep 2009 07:46
Depuis deux jours j'ai des images saccadées sur Arte HD...qu'en est-il pour vous ?
Cordialement
PAT
LE MOGNE
Messagepar Jean-Max » 05 Sep 2009 10:53
Jean-Max a écrit:
LE MOGNE a écrit:Je vais prendre un prise télécommandée X10 pour appareil
Tiens nous au courant de tes résultats
Commande faite; je ferai part ici du résultat ;)
Hello,
J'ai donc branché le Simba HD sur une prise télécommandée X10 ( AM12F)
Le résultat est PARFAIT :
- Plus de problème de négociation HDCP entre le Simba et mon projecteur :
J'allume le projo puis le Simba par sa prise télécommandée : HDCP OK
- Pas de problème avec les enregistrements sur le DD :
Mon petit DD WD Passport auto-alimenté USB2 (500go) marche bien et ne perd pas ses enreg après extinction et re-allumage du Simba par sa prise commandée
Pour le Fun :
Simba est le seul "mouton noir" de la bergerie :?
La prise USB en facade : OK pour une clé USB temporaire, mais pour un DD, une 2e prise USB à l'arrière aurait été bien judicieuse..
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar lolo22 » 05 Sep 2009 11:14
Salut,
ça fait vraiment pas fini cette prise usb uniquement en facade, et la carte à puce accessible sans probleme aux enfants, j'en connais qui risquent de la perdre :D
Et en ouvrant la bete, on peut pas modifier pour amener l'usb a l'arriere ?
a+
Hertzien TNT SD/HD correct:
Antenne VHF + Antenne UHF / Preampli / Alim 24 V / splitter 3 voies / 3 TV HD / 1 PVR HD
Capte tous les MUX y compris le R15 malgré la localisation nord loire
lolo22
Messagepar Alro » 05 Sep 2009 12:22
En parlant de prise USB, personne ne sait si ca existe une prise USB coudée.....ca serait plus sur. J'ai tjrs peur que quelqu'un l'accroche.
Alro
Messagepar Jean-Max » 05 Sep 2009 12:56
Alro a écrit:En parlant de prise USB, personne ne sait si ca existe une prise USB coudée...
Cà existe ....:
http://www.pearl.fr/cables/cables-infor ... E3321.html
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar miky01 » 05 Sep 2009 13:42
lolo22 a écrit:Salut,
a+
Pour la carte, si c te gène tu peux la couper, c'est sans risques, avec certaines carte ils te donnent un gabarit pour la découper au format SIM, pour pouvoir l'utiliser dans un module avec slot SIM, comme pour les GSM.
Et pour l'USB c'est tres facile aussi, 4 fils a souder, tant qu'il est sous garantie vaut mieux éviter de percer le paneau arrière pour y greffer une prise USB, prend une ralonge USB M-F que tu coupe d'un coté, et tu soude les 4 fils, (+5V, GND, TX, RX) ca se démonte sans laisser de trace pour la période de garantie.
Jean-Marc a écrit:Pour le Fun :
Tu as déja vu un seul produit labelisé qui soit pas un mouton noir ??? moi jamais :mrgreen:
Messagepar cyberdom » 05 Sep 2009 13:47
Alro a écrit:En parlant de prise USB, personne ne sait si ca existe une prise USB coudée.....ca serait plus sur. J'ai tjrs peur que quelqu'un l'accroche.
Il y a des câbles avec directement une prise coudée :
Vu 1312 fois
Il y en a en vente ici.
LE MOGNE a écrit:Bonjour,
Cordialement
PAT
J'ai aussi constaté ce phénomène jeudi mais hier, les saccades n'étaient plus là. En ce moment, il y a un écran noir sur Arte HD sur AB3. Les versions SD sur AB3 et allemandes SD et HD sur Astra passent correctement.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar LE MOGNE » 05 Sep 2009 13:55
Simba est le seul "mouton noir" de la bergerie :? J'ai bien peur pour lui car à mon avis il n'a pas assez de ventilation vu qu'il chauffe un max !!
Image[/quote]
LE MOGNE
Messagepar Jean-Max » 05 Sep 2009 14:00
lolo22 a écrit:ça fait vraiment pas fini cette prise usb uniquement en facade
Si on met ce genre de clé USB, on n'a plus qu'à .... tourner le contact :mrgreen:
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Jean-Max » 05 Sep 2009 14:07
LE MOGNE a écrit:-
Non, le petit décodeur TNT SD Philips posé sur le Simba est surélevé par des patins sous ses pieds pour assurer une ventilation entre les 2
En outre, le Philips est très peu profond : Ainsi, la majorité du capot du Simba est libre
Enfin, la niche du matos est ouverte à l'arrière pour une ventilation trans murale
Nb : si le Simba avait une sortie Y/C, (ce qui n'est pas le cas) j'enlèverais le TNT SD Philips (laissé uniquement pour la TNT SD sur projo Barco ( qui rend mieux en Y/C qu'en RVBS..)
Jean-Max
Jean-Max
