Messagepar Jean-Max » 05 Sep 2009 14:19
cyberdom a écrit:Il y a des câbles avec directement une prise coudée :
Il y en a en vente ici.
Génial !
Bien mieux que le raccord coudé que j'avais cité
Merci pour le lien :)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar TNT » 05 Sep 2009 14:41
S.V.P Utilisez la fonction [quote], Merci
12 disques de 2.5 pouces Cliquez ici
Tableau:(.pdf) cliquez là
TNT
Messagepar cyberdom » 05 Sep 2009 18:23
Merci TNT pour les liens vers ce test de disques durs externes.
L'image est de retour sur Arte HD sur AB3.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Casterman » 05 Sep 2009 19:12
Slt
petite question: sur vos terminal enregistreur TNT, lorsque vous utilisé un disque dur externe 2.5 pouces, est ce que l'alimentation du disque ce coupe lors de la mise en veille du terminal ???
et est ce pareil si on utilise un boitier externe 3,5 pouces.
merci
Casterman
Messagepar LE MOGNE » 05 Sep 2009 20:10
La mise en veille permet d'attendre en mode veille l'heure d'un enregistrement programmé, il serait donc domage à ce moment là d'avoir son Disque dur arrêté.Il doit être prêt à enregistrer.
A@
PAT
LE MOGNE
Messagepar Casterman » 05 Sep 2009 20:20
oui oui d'accord mais sur un 2,5 pouces qui est auto alimenté par le terminal TNT via la prise USB, est ce que le terminal une fois l'enregistrement programmé effectué, ce remet en veille et en même temps met en veille le disque dur???
Casterman
Messagepar cyberdom » 05 Sep 2009 20:22
Avec l'Aston Simba HD, le périphérique USB (clé ou disque dur) reste alimenté en permanence tant qu'on n'éteint pas le terminal par son interrupteur.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Casterman » 05 Sep 2009 20:25
cela fait de la conso elec pour rien
autant prendre un DD 3,5 pouces + un boitier externe plutôt qu'un 2,5 pouces alors ???
Casterman
Messagepar Hélène » 05 Sep 2009 21:56
Bonjour, lorsque l'on enregistre une chaine sur un lecteur/enregistreur de salon, peut-on en regarder une autre pendant ? Merci.
Hélène
Messagepar kmf31 » 05 Sep 2009 22:35
Comme tu poses ta question dans la section Fransat, pour la reception des chaines TNT par Sat, la reponse est: non, au moins si tu n'as qu'un seul decodeur.
Si tu as deux decodeurs tu relies l'un a ton graveur (en peritel) et l'autre a ton televiseur (aussi en peritel ou en HDMI) et alors tu pourras regarder une autre chaine que celle que tu enregistres. Sache aussi que les enregistreurs salon ne peuvent pas enregistrer le signal HD par le HDMI et seulement le signal peritel en SD peut etre enregistre.
Bien sur, si par hasard tu as un autre mode de reception tele que Fransat, disons la TNT hertzienne ou par Adsl ou par le Cable et avec un autre decodeur pour ca, tu pourras regarder une autre chaine avec ca.
kmf31
