[Topic Unique] CGV Etimo 1T-1 - Enregistreur TNT HD
Re: [Topic Unique] CGV Etimo 1T - Enregistreur TNT HD - version 1 et 2
Messagepar Steamboy » 01 Oct 2013 22:39
Bonsoir Bl78,
Pas sûr que le problème vient vraiment de l'Etimo, il peut être aussi causé pour d'autres raisons. Depuis la dernière mise à jour je n'ai plus de programmations ratées :roll:
1/Tu as réglé l'heure comment sur ton Etimo ? Il faut mieux utiliser le mode manuel car si le diffuseur ne diffuse plus l'heure alors les enregistrements ne pourront pas se lancer, donc ne pas utiliser le mode automatique ou semi automatique. Car l'Etimo a besoin de vérifier l'heure avant de lancer un enregistrement, donc pour éviter des problèmes il faut absolument utiliser le mode manuel, surtout si tu es relié sur le réseau numéricable qui lui arrive souvent de ne plus diffuser l'heure :roll: Cela m'est arrivé plusieurs fois avec numéricable, aussi bien avec le CGV, qu'avec l'Akira DHB B36HR et d'autres produits. Ce problème peut aussi apparaître avec une antenne râteau, quand ils font de la maintenance sur l’émetteur.
2/Quand tu fais un timer, tu fais bien attention que tu as bien choisi le mode "Enregistrer" et non "Affichage" car malheureusement sur le chipset Alitech 3801 ils ont mis ce choix en seconde position et si on fait pas attention au mode, le programme n’est pas enregistré car on a choisi le mode "Affichage" :roll:
3/Est ce que ton HDD est reconnu à chaque démarrage de l'Etimo ? Car s'il n'est pas reconnu avant le démarrage de l'enregistrement, le timer passe en mode échec et le prochain timer se décale à la date suivante.
4/Quand tu lances un enregistrement direct en mode immédiat, il se fait bien, tu n'as pas un message d'erreur, l'enregistrement apparaît bien dans la liste des enregistrements à la fin ?
Si l'enregistrement n’est pas réalisé alors je t'invite à brancher ton HDD sur ton PC pour faire une vérification de celui-ci. Après vérification sur ton pc, les enregistrements re fonctionneront.
Si tu n'as pas fait un reset usine après l'installation, je t'invite à le faire car peut être que la mémoire n’est pas très propre. Après l'installation d'un firmware il ne faut pas hésiter à faire un reset usine, je sais que la première fois que j'avais mis à jour mon Etimo, la fonction marqueur ne fonctionnait pas, du coup j ai été obligé de faire reset usine pour que cette fonction soit active.
Bonne soirée :wink:
Messagepar jeanphi73 » 02 Oct 2013 08:21
J'ai un Etimo 1T, bon produit, mais vu son prix j'ai peur qu'il ne me survive pas (condos chinois)
Y-a t-il un moyen d'enregistrer en NTFS, sans saussissonnage des fichiers tous les 4 GO ?
On peut ensuite avec Handbrake transcoder le .ts => mp4 ou en Mkv
Pour le Mkv, le sous-titrage DVB n'est pas supporté par Handbrake, il faudrait le convertir en .srt
Pas de solution de conversion DVB sub => srt sur mac :(
Pour le montage j'ai Imovie, j'ai tenté d'importer deux vidéos HD mp4 de 1 h chacunes, Imovie mouline et plante...
Imovie est au montage vidéo, ce que Textedit est au traitement de texte !
D'ou la solution Eye TV de Elegato, montage, coupure de séquences TNT HD, fichiers .mpg
Transcodage Mp4 intégré....
Messagepar Steamboy » 02 Oct 2013 10:31
jeanphi73 a écrit:Y-a t-il un moyen d'enregistrer en NTFS, sans saussissonnage des fichiers tous les 4 GO ?
Non cela n’est pas possible, je ne suis pas un spécialiste mac mais as tu essayé d'utiliser le logiciel RecTVEdit qui devrait être compatible mac vu que c'est juste un utilitaire sous java, ce soft permet de fusionner les fichiers TS en un seul fichier :wink: Tu peux le télécharger à cette adresse http://lg.hc.free.fr/RecTVEdit/download ... 4.10.1.zip
Cette solution te permet de fusionner tes fichiers pour l’archivage sur un HDD et de pouvoir rendre compatible tes enregistrements avec la plupart des players multimédias et autres décodeurs TNT enregistreurs :wink:
Voici la manipulation à faire avec ce soft pour fusionner les fichiers TS du CGV :
1/vous devez sélectionner votre CGV Etimo 2T dans le menu "Modèle enregistreur"
2/Fichier ouvrir, puis choisir le fichier info3.dvr qui se trouve dans le dossier de votre enregistrement.
3/Fichier Exporter (.ts)
4/Décocher la case "Garder toutes les pistes (aucun filtrage)"
5/Cocher la case "Reconstruite les tables PAT PMT"
6/Cliquer sur "Continuer" puis enregistrer votre fichier sur le HDD que vous désirer.
Sinon pour l'encodage sous Mac il existe aussi apparemment MPEG Streamclip http://www.squared5.com/
Messagepar bl78 » 02 Oct 2013 10:59
Bonjour Steamboy, et merci pour ta réponse très complète comme toujours !
Steamboy a écrit:Bonsoir Bl78,
Moi c'est l'inverse, j'ai plein de soucis ! :( (mais avant la MàJ je ne l'ai que très peu utilisé donc je n'ai pas eu l'occasion d'éprouver les problèmes que cela a corrigé.)
1/Tu as réglé l'heure comment sur ton Etimo ? Il faut mieux utiliser le mode manuel car si le diffuseur ne diffuse plus l'heure alors les enregistrements ne pourront pas se lancer, [...]
Ah OK, là par contre je pense qu'elle est réglée en automatique. Je n'ai jamais observé de problème avec ça depuis la TNT (avant, en analogique, oui : ça m'était arrivé de rater un enregistrement car mon magnétoscope Thomson s'était retrouvé quelques 10 ans dans le futur... :roll: :D) mais je vais donc passer en manuel. C'est bon, l'horloge ne dérive pas trop vite ?
2/Quand tu fais un timer, tu fais bien attention que tu as bien choisi le mode "Enregistrer" et non "Affichage" car malheureusement sur le chipset Alitech 3801 ils ont mis ce choix en seconde position [...]
Il faut que je vérifie, mais je crois que j'y ai bien pris garde (mais c'est en effet illogique !!) et de plus hier soir par exemple j'ai regardé quelques minutes après l'heure programmée, l'appareil était en veille donc ce n'est pas là que se situait le problème. Alors peut-être était-ce le problème de l'heure, à voir.
J'ai également tenté de modifier mes programmations pour en mettre certaines sur TF1 et d'autres sur TF1HD, puisque j'ai plusieurs programmes sur cette chaîne. Je vais donc essayer de ne pas changer tout en même temps, je passerai l'heure en manuel si ça ne va pas mieux comme ça (d'ailleurs ça m'étonnerais un peu mais je tente tout de même...).
Je ne pense pas, a priori il est toujours parfaitement reconnu. C'est un Buffalo 1 To, j'utilise 2 "identiques" en 500 Go depuis plusieurs années avec des Akira sans souci (bon, forcément ce n'est pas LE même matériel puisque USB3 notamment, mais il y a un a-priori positif).
Toutefois, il m'arrive de voir un message parasite dans je ne sais plus quel menu du disque, je crois que c'est lorsque je consulte la liste des vidéos présentes dessus (des enregistrements récupérés de l'Akira), tout se passe parfaitement bien mais si je me souviens bien, lorsque dans le menu listant les fichiers j'appuie sur je ne sais plus quelle touche, il me balance un message disant que mon disque n'est pas reconnu ou je ne sais plus quoi - alors que pourtant tout continue de parfaitement fonctionner, la seconde suivante je peux lancer la lecture d'une vidéo sans aucun souci...
4/Quand tu lances un enregistrement direct en mode immédiat, il se fait bien, tu n'as pas un message d'erreur, l'enregistrement apparaît bien dans la liste des enregistrements à la fin ? [...]
Oui oui, aucun souci.
Si tu n'as pas fait un reset usine après l'installation, je t'invite à le faire car peut être que la mémoire n’est pas très propre. [...]
Il l'a fait de lui-même, au redémarrage après la MàJ il m'a remis le menu comme lors de la toute première mise en route, avec choix de la langue, découverte des chaînes etc...
Merci pour toutes tes suggestions en tous cas ! :) :) :)
_____
B.L.
bl78
Messagepar jimmyvegas » 02 Oct 2013 21:59
En stock chez amazon a 33,16 euros : http://www.amazon.fr/CGV-R%C3%A9cepteur ... roduct_top
Attention plus que 8 en stock.
Petite question est ce que le etimo 1T version 2 lit les sous-titres .srt non integres a la video ?
jimmyvegas
Messagepar Steamboy » 02 Oct 2013 22:16
Les SRT externes fonctionnent avec les avi, par contre je n'ai pas réussi avec les MKV mais je n'ai pas trop creusé le pourquoi car j'utilise un autre produit pour lire en réseau mes fichiers vidéo. Peut etre un souci avec l'encodage du fichier SRT :roll:
Messagepar jeanphi73 » 02 Oct 2013 22:45
Steamboy a écrit:Les SRT externes fonctionnent avec les avi, par contre je n'ai pas réussi avec les MKV mais je n'ai pas trop creusé le pourquoi car j'utilise un autre produit pour lire en réseau mes fichiers vidéo. Peut etre un souci avec l'encodage du fichier SRT :roll:
L'idéal pour la lecture USB et réseau c'est WD LIVE !
Messagepar JW28 » 03 Oct 2013 18:36
Je viens de recevoir mon Etimo 1T. C'est une version 1, cad avec le code ...12... dans la ref. produit.
Pour info la version du software telle qu'affichée sur le TV est V1.2.1 de Apr 3 2013... Bizarrement, le site CGV mentionne comme dernière version la version V1.2.0.
Mais bon, il fonctionne très bien et est réactif d'une manière très satisfaisante. Il faut encore que je progresse dans son utilisation. Un investissement sans risque étant donné son prix.
A+ :D
PC Windows 10/64, 12Gb RAM, 3+ Tb HDD, TV UHD Philips 49PUS7150/12, TV d'Orange satellite, enregistreur Panasonic BWT745 double tuner HDD 500 Go + Humax TN5050HDR double tuner HDD 500 Go
JW28
Messagepar Steamboy » 03 Oct 2013 18:47
Bonjour JW28,
Tu l'avais commandé où sans indiscrètion ?
La V1.2.1 est bien la dernière mise à jour en date pour la version 1, on la trouve d'ailleurs en téléchargement sur le forum de CGV : http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=84&t=2247
Étrange qu'ils ne l'ont pas mise sur le site classique :roll:
JW28 a écrit:Il faut encore que je progresse dans son utilisation.
Si tu as une question sur son utilisation, n'hésites pas je me ferais un plaisir de te répondre :wink: Puis n’hésites pas à lire les astuces que j'ai indiqué sur la première page de ce topic dans le troisième message :wink:
Messagepar JW28 » 03 Oct 2013 19:52
Je l'ai acheté sur Amazon après une recherche Google, et comme j'avais déjà acheté là j'ai assez confiance.
Bonne soirée :D
JW28
