[Topic Unique] CGV Etimo 1T-1 - Enregistreur TNT HD
Re: [Topic Unique] CGV Etimo 1T - Enregistreur TNT HD - version 1 et 2
Messagepar jeanphi73 » 21 Fév 2014 10:13
bobbo2 a écrit:Merci d'avoir répondu rapidement.
J'ai essayé avec deux disques durs différents : en NTFS et en FAT32.
J'encode les fichiers avec Free Video Converter.
Avec quel autre programme dois-je encoder mes fichiers ?
avec celui là
http://fr.wikipedia.org/wiki/HandBrake
Mais il ne supporte pas le DVB subtitling
Messagepar freeman27 » 22 Fév 2014 20:06
Bonjour, après la mot de mon SIGMATEK DVBR-520HD, j'ai acheté un Etimo 1T, je l'ai mis à jour en version 1.1.4, et j'ai remarquer que toutes les nouvelles chaines (RMC découverte, 6ter, numéro 23, etc) l'image se fige d'une à trois secondes, mais pas le son, alors que les autres chaines RAS, avec mon ancien Sigmatek aucun soucis.
Une idée du problème ?
freeman27
Messagepar Steamboy » 22 Fév 2014 20:51
Difficile de répondre, cela se fige 2-3 secondes uniquement quand tu zappes sur la chaîne ou cela fige régulièrement pendant que tu regardes ces chaines ?
Messagepar freeman27 » 22 Fév 2014 20:58
Steamboy a écrit:Bonjour,
En continue, sa fonctionne 5 sec, puis fixe 2-3 secondes, et en permanence, ce qui es curieux c'est juste sur les "nouvelles chaines"
freeman27
Messagepar Steamboy » 22 Fév 2014 20:59
Tu as combien en force et en qualité de signal quand tu appuies 3 fois sur la touche info ?
Messagepar freeman27 » 22 Fév 2014 21:10
Steamboy a écrit:Tu as combien en force et en qualité de signal quand tu appuies 3 fois sur la touche info ?
Niveau signal 40%
Qualité Signal 97%
Quasiment idem sur toutes les chaines
/!\ MIse à jour
Je viens de remarqué, que seul les chaines passé au-dessus de 60 beug.
RMC découverte => 64
Numéro 23 => 65
6ter => 66
Alors que
HD1 => 20
L'équipe 21 => 21
Chérie 25 => 25
Fonctionnent correctement.
Sur mon ancien décodeur, ils étais correctement classé (RMC en 24...)
freeman27
Messagepar Steamboy » 22 Fév 2014 21:19
Cela ressemble à un problème de SFN, tu dois capter plusieurs émetteur du coup il a du mal à choisir le meilleur émetteur. Dans ce cas essaies de supprimer les chaines et fais une recherche manuelle en t'aidant de ce forum http://www.tvnt.net/forum/les-zones-de-couverture-f2.html pour trouver les fréquences de ton émetteur.
Messagepar freeman27 » 22 Fév 2014 21:24
Ok, merci de ton aide rapide.
Je vais tenter une recherche manuelle, par contre je n'utilise pas les ondes, mon câblopérateur (Estvidéo / numéricable) diffuse les chaines via câble coaxial (sans abonnement)
J'ai tenter un enregistrement, et en visualisant sur pc, au lieu que l'image se fixe elle pixelise.
freeman27
Messagepar Steamboy » 22 Fév 2014 21:41
Ok donc avec numéricable tu peux pas faire une recherche manuelle car on ne connait pas les fréquences, ils n'utilisent pas les mêmes que ceux des émetteurs locaux :cry:
A mon avis le signal doit être un peu trop puissant sur ces canaux donc il doit faire saturer le tuner du CGV. Essaies de te procurer un petit répartiteur antenne avec gain réglable afin de baisser ou d'augmenter le signal.
Chez moi aussi je suis sur le réseau de numéricable, dans ma chambre le signal est trop puissant, du coup il fait saturer plusieurs tuners de mes appareils. Je me rappelle quand j'avais testé le Sagemcom twin 830, il trouvait aucunes chaines car le signal était trop puissant, du coup j'ai été obligé de retirer mon répartiteur d'antenne.
Messagepar freeman27 » 22 Fév 2014 21:49
Steamboy a écrit:Ok donc avec numéricable tu peux pas faire une recherche manuelle car on ne connait pas les fréquences, ils n'utilisent pas les mêmes que ceux des émetteurs locaux :cry:
Ok je vois, mais ce qui es curieux c'est que mon sigmatek fonctionnais bien..
Merci pour ton aide, je vous tiens au courant dès que j'en teste un.
freeman27
