[Topic Unique] CGV Etimo 1T-1 - Enregistreur TNT HD
Re: [Topic Unique] CGV Etimo 1T - Enregistreur TNT HD - version 1 et 2
Messagepar Eric68 » 29 Jan 2014 13:41
poupou18 a écrit:Par curiosité, quel disque dur utilisais-tu pour tes tests ?
Un WD Element Desktop 3,5' alimentation séparée et un WD My Passport 2,5' autoalimenté.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar poupou18 » 29 Jan 2014 15:13
Eric68 a écrit:Dis à CGV de nous sortir un Etimo 2t v3 réseau :lol:
Et l'Etimo IPI ?
poupou18
Messagepar poupou18 » 29 Jan 2014 15:15
Et dans le cas d'un usage intensif, tu as constaté des problèmes avec NTFS sur les deux.
Ces problèmes étaient-ce des lenteurs ou bien également des bugs (erreurs lors d'enregistrements... voir suppressions de données autres que celles enregistrées ???)
poupou18
Messagepar Eric68 » 29 Jan 2014 17:17
poupou18 a écrit:Et dans le cas d'un usage intensif, tu as constaté des problèmes avec NTFS sur les deux.
Je ne sais plus trop lequel des 2 (ou les 2) car les 2 ont une partition FAT32 et NTFS et que c’est par erreur que je me suis retrouvé sur la partition NTFS. Je testais uniquement en FAT32 et comme par hasard, 1 ou 2 coups en NTFS et ça a bugué. Je l'avais relaté dans le topic de l'Etimo 2t mais ça remonte maintenant...
Ce qui est certain c’est que plusieurs enregistrements n’avaient pas la bonne taille. Lorsque j’ai vérifié sur PC, CHKDSK m’a trouvé de l’espace non alloué sur le disque mais qui l’était dans la table (le fameux bug...). En FAT32, je n’ai jamais réussi à produire cela, même en forçant la chose, non pas de façon intensive mais très intensive :mrgreen:
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar Eric68 » 29 Jan 2014 18:32
tolunq a écrit:j'ai installé eazeus partition master.
je fais comment pour formater le ddur en 2X500go en fat 32 ? quelle fonction dois je prendre ? désolé mais c'est tout en english and I don't anderstand english .... I prefer the Molière Language ...
Bon, aller, je me lance :roll:
Faire 2 partitions avec Easeus Partition Master.
Lancer Easeus Partition Master.
Note : Avec Easeus tu peux appliquer chaque opération immédiatement ou faire toutes les modifs et les appliquer en une seule fois. Tu as une liste des opérations en attente sur le bandeau de gauche. En bas tu as le bouton Undo (annuler) et Apply (appliquer). On va donc faire toutes les modifs et appliquer uniquement à la fin.
1) Supprimer la partition actuelle (c’est plus simple) :
- Dans la fenêtre du haut où tes disques apparaissent sous forme graphique : clic droit sur ton My Passport puis Delette (effacer la partition).
- ATTENTION de bien travailler sur le My Passport et pas sur un disque du PC !!!
- Tu peux aussi le faire à partir de la fenêtre du bas où la représentation n’est pas graphique, ça vaut pour tout : tu peux au choix, faire les opération à partir le la fenêtre du haut ou à partir de celle du bas.
- Une fenêtre de confirmation d’effacement s’ouvre.
- Cliquer sur OK
- Je rappelle qu’à ce stade la modification n’est pas faite, elle est en attente.
2) Créer une première partition en FAT32 :
- Dans la fenêtre du haut où tes disques apparaissent sous forme graphique : clic droit sur la partition effacée qui apparaît en grisée et est indiquée comme Unallocated (non allouée) puis Create (créer).
- Une fenêtre de création s’ouvre.
> Partition Label (nom de la partition) : tu la nommes comme tu veux. De préférence pour une compatibilité avec des anciens systèmes : 8 caractères maxi, uniquement lettres majuscules, chiffres et underscore (le _).
> Create As (créer comme) : Primary (partition primaire).
> Drive Letter (lettre attribuée à la partition) : ça c’est à toi de voir
> File Système (système de fichier) : FAT32
> Cluster Size (taille des cluster) : 32Ko
En dessous tu vois un rectangle qui représente ta partition et qui est redimensionnable avec la souris. Tu vois aussi les infos suivantes :
> Unallocated Space Before (espace non alloué avant)
> Partition Size (taille de la partition)
> Unallocated Space After (espace non alloué après)
- Tu réduis ce rectangle de moitié avec la souris (du bord droit vers le centre) ou bien dans Partition Size (taille de la partition) tu indiques environ la moitié de la valeur actuelle.
- En fait, tu peux jongler comme tu veux. Si tu veux 2 partitions de tailles égales, tu prends soin de vérifier que la valeur dans Partition Size (taille de la partition) est à peu près la même que la valeur dans Unallocated Space After (espace non alloué après).
- Faire OK
3) Créer la seconde partition en FAT32 ou en NTFS :
- Dans la fenêtre du haut où tes disques apparaissent sous forme graphique : clic droit sur la partition de droite en gris indiquée Unallocated (non allouée) puis Create (créer).
- Même principe qu’au point 2
- Par contre tu ne touches pas au rectangle qui représente la partition puisque par défaut ça va utiliser tout l’espace restant du disque
- Et si tu veux que cette partition soit en NTFS :
> File Système (système de fichier) : NTFS
> Cluster Size (taille des cluster) : Default (par défaut).
- Faire OK
4) Appliquer les changements :
- Tu cliques donc sur Apply (appliquer) en bas à gauche. Une fenêtre de demande de confirmation s’ouvre. Tu cliques sur Yes (oui). Le processus démarre et lorsque c’est terminé une fenêtre te l’indique. Puis Easeus met à jour les information Système (quelques secondes).
5) quelques astuces :
- Si pour une partition FAT32 tu n’as pu choisir la taille des Clusters à 32Ko. Clic droit sur la partition concernée puis Format (formater). Dans Cluster Size (taille des cluster) tu mets 32 Ko. Tu fais OK et tu cliques sur Apply (appliquer). C’est très rapide.
- Si tu n’a pu donner une lettre à une partition. Clic droit sur la partition concernée puis Advanced (options avancées) > Change Drive Letter (changer la lettre du disque). Tu choisis ta lettre. Tu fais OK et tu cliques sur Apply (appliquer). C’est très rapide.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar tolunq » 29 Jan 2014 22:45
ouahhhhh :):):)
ça c'est de l'explication .... merci bien :) très sympa :)
encore un petit truc .... je veux installer le ddu sur le côté de ma tv cathodique ... j'ai des feuilles épaisses qui d'un côté sont aimantée et avec du collant de l'autre côté. je me disais qu'en découpant une feuille au format du ddur, je pouvais en mettree une sur le ddur et l'autre sur le côté de la télé. Comme ça le dddur tiendrait de façon aimanté.
par contre, est ce recommandé avec la mécanique du ddur et tout les circuits qu'il a à l'interieur ?
tolunq
Messagepar tolunq » 29 Jan 2014 22:49
Eric68 a écrit:Tu n’as pas répondu à ma question : si tu édites les enregistrements, ensuite tu les mets où ces fichiers édités ? Si sur le disque tu fais 2 partitions en FAT32, tu ne pourras pas remettre dessus les enregistrement édités qui font plus de 4Go...
ah zut .... c'était soit sur une clé usb en ntfs soit sur le pchc .... mais si je veux les remettre sur le ddur qui enregistre, il faut que je fasse une partition fat 32 (enregistrements) et une autre ntfs (videos traitées de plus de 4 go)....
tolunq
Messagepar jeanphi73 » 30 Jan 2014 02:21
NON ! pas d'aimants à coté d'un disque dur, car il est magnétique !!!
Avec un SSD avec réserves....
Messagepar Azsch » 05 Fév 2014 11:54
Bonjour à tous et bravo pour ce forum!
Je dispose d'une TV sans tuner TNT (oui, oui, ça existe encore) et souhaite remplacer les fonctions d'enregistrement de ma Freebox 6 (que je dégage suite à de nombreux problèmes et du coup perte de confiance).
J'ai donc besoin de 2 tuners. J'avais donc pensé à l'Etimo 2T qui semble être ce qui se fait de mieux en double Tuner HD à prix raisonnable.
Toutefois, d'après les lectures faites sur ce forum j'en arrive à la conclusion que l'Etimo 1T parait meilleur que son ainé. Notamment l'enregistrement à partir de l'EPG avec nommage correct du nom du fichier, pas de découpe en portions du fichier etc...
Je me demande donc si le mieux ne serait pas d'acheter 2 Etimo 1T et un duplicateur/amplificateur. N'y aurait-il pas un problème avec les télécommandes ?
Si impossible, il faudra que je trouve un autre adaptateur sans besoin d'enregistrement et là il me semble avoir lu un conseil de Steamboy à propos d'un modèle Strong.
Désolé si cette question a déjà été posée mais je ne l'ai pas vu malgré ma recherche et au cours de mes lectures (une fois la question a été posée sur un modèle Akira de 2010 mais sans réponse).
Merci par avance
Azsch
Messagepar Steamboy » 05 Fév 2014 13:21
Bonjour Azsch :Couc:
Azsch a écrit:Notamment l'enregistrement à partir de l'EPG avec nommage correct du nom du fichier
Cela était vrai avec la version 1 de l'Etimo 1T mais elle n’est plus commercialisée, sur la version 2 ce n'est plus possible.
Tu as cette fonction sur le Sagecmom DT83 mais il est un peu moins performant que le CGV et le chipset utilisé sur ce produit est de l’ancienne génération http://www.tvnt.net/forum/sagemcom-dt83hd-magnetoscope-numerique-tnt-hd-t30561.html
Par contre les enregistrements sont fractionnés tous les 4GO comme sur le CGV Etimo 1T. Mais bon la fonction nommage automatique des enregistrements à ses contraintes aussi car si tu mets des marges de sécurité de 5 minutes avant le programme que tu souhaites enregistré, ton enregistrement portera le nom de l'émission précédente.
Azsch a écrit:pas de découpe en portions du fichier etc...
C'est faux car sur l'Etimo 1T les fichiers d'enregistrements sont tronçonnés tous les 4 GO contre tous les 1GO sur l'Etimo 2T.
Si tu veux un appareil qui ne tronçonne pas les enregistrements alors il faut te diriger vers un appareil équipé d'un chipset Mstar 7818 ou Novatek NT78310. Mais ces 2 chipsets sont moins performants sur la fonction enregistrement que les appareils équipés du chipset Ali 3801 comme l'Etimo car on ne peut pas lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre et le chipset Mstar 7818 est extrêmement long à régir avec les supports formatés en NTFS.
Si tu veux des références de produits équipés de chipsets Mstar 7818 ou Novatek NT78310 en voici quelques unes :
- CGV Etimo IPI http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-ipi-tnt-hd-pvr-wifi-vod-t32334.html
- FujiOnkyo FT180HD - SEDEA SNT 150 HD http://www.tvnt.net/forum/fujionkyo-ft180hd-sedea-snt-150-hd-enregistreur-tnt-hd-compact-t32452.html#p520805
- Strong SRT 80 http://www.tvnt.net/forum/strong-srt-80-essentielb-dvb-t-ergonium-decodeurs-enregistreurs-tnt-hd-compacte-t33119.html
- Thomson THT503 http://www.tvnt.net/forum/thomson-tht503-enregistreur-tnt-hd-t33597.html
- Strong SRT 8108 http://www.tvnt.net/forum/strong-srt-8108-decodeur-enregistreur-tnt-hd-t33390.html
Tu en trouveras d'autres sur cette liste http://www.tvnt.net/forum/liste-des-adaptateurs-tnt-mpeg-4-hd-enregistreur-mis-a-jour-le-30-09-2013-t25944.html
Par contre l'Etimo 1T est plus performant que le 2T mais sur ces points :
- la fonction reprise de lecture fonctionne même pendant qu'un enregistrement est en court.
- appareil plus réactif, le démarrage est plus rapide.
- plus besoin d'appuyer 2 fois sur la touche info pour accéder à la liste des enregistrements pendant que l'on enregistre, on peut passer directement par la touche "REC LIST"
- les sauts rapides configurés pour les enregistrements fonctionnent maintenant aussi sur les vidéos de la partie multimédia.
- il est possible de faire un timer pendant un enregistrement ou pendant la lecture de celui.
- possibilité de supprimer les anciens enregistrements pendant que l'on enregistre.
- Pour les fichiers vidéo, il est possible de régler la taille, la couleur, le fond et la disposition de la police des sous titres externes.
Azsch a écrit:N'y aurait-il pas un problème avec les télécommandes ?
Malheureusement tu auras un conflit de télécommande car les 2 appareils utilisent la même.
Azsch a écrit:Si impossible, il faudra que je trouve un autre adaptateur sans besoin d'enregistrement et là il me semble avoir lu un conseil de Steamboy à propos d'un modèle Strong.
Ils ont tous la fonction enregistrement maintenant, à part le CGV Etimo STL mais il utilise la même télécommande que l'Eimo 1T donc tu auras un conflit de télécommande avec.
Le Sagecom DT83 n'utilise pas les mêmes codes de télécommande. Après chez Strong, je n'ai pas testé leurs derniers modèles donc difficile de te dire si il y a un conflit de télécommande avec les CGV.
Donc dans ton cas il faudra faire des choix, soit prendre un Etimo 2T pour le confort du double tuner mais il a pas toutes les fonctions que tu veux ou soit prendre par exemple un Sagemcom DT83 pour le nommage automatique des enregistrements et un Etimo STL pour visualiser la TNT.
