[Topic unique] CGV Etimo 1T-2 Etimo STL-2 - TNT HD PVR
Re: [Topic unique] CGV Etimo 1T-2 Etimo STL-2 - TNT HD PVR
Messagepar Indy » 13 Mar 2016 11:44
Bonjour!
Je m'interroge sur le répertoire HBPVR du Etimo 1T-2 et plus particulièrement sur les enregistrements qui y sont stockés:
- Quelle est l'utilité du fihier ".meta" lié à chaque enregistrement?
- Si je je renomme ou modifie un enregistrement via un logiciel d'édition (type videoredo), dois-je également toucher à ce fichier .meta?
- Est-il possible sans poser de problème de déplacer les enregistrements stockés dans le dossier HBPVR vers un autres dossiers (par exemple FILMS) ou j'aurai également déposé d'autres fichiers (par exemple MKV ou MP4) issus d'autres sources? Le cas échéant, dois-je également déplacer le fichier ".meta"?
- Eventuellement, puis-je simplement supprimer ces fichiers ".meta"?
Merci! :)
Indy
Messagepar Paty92 » 13 Mar 2016 20:15
Je viens de faire l'acquisition pour ma maman d'un CGV Etimo STL2, suite à l'article de 50 Millions de consommateurs.
J'avais lu bonne sensibilité etc, etc. Quelle déception. difficultés à recevoir R2 ( D8, etc...)
La Télécommande est très directive, voir invisible de l'adaptateur, si on est pas bien en face (je compare avec les télécommandes de optex 8891 du Sigmatek). La touche RECALL qui est assez pratique, n'est pas présente, elle permet de revenir à la chaine précédente).
Coté sensibilité, c'est à voir car sur mon installation je reçois moins de chaines qu'avec le Sigmatek 520 hd.
il manque des patins sur le boitier qui glisse sur le haut du téléviseur, car impossible de le placer ailleurs, obliger de le fixer avec des bandes de shatterton, je ne parle pas des cordons secteurs trop court, mais le Sigmatek aussi est trop court, et les autres constructeurs aussi.
Je vais voir pour le faire reprendre et prendre un entré de gamme moins cher, je pense que le résultat ne sera pas vraiment pire.
Avez-vous des infos sur l'Astrell à 25€ ?
Rebonjour,
le 21 mars 2016
J'ai oublié, j'ai constaté une désynchronisation de la voix et de l'image, le son en avance sur l'image, la première fois sur FR3, je ne pense pas que le téléviseur soit en cause je l'ai constaté sur deux téléviseurs avec le même adaptateur.
Cordialement
Réception Hertzienne, émetteurs de Lisieux St Désir. Adaptateurs TNT Thomson THT504, CGV Etimo STL-2, pré-ampli et antenne Trinaps Métronics; Reçois R1,R2,R3,R4,R6, R7, normalement...
Paty92
Messagepar Steamboy » 13 Mar 2016 21:50
Bonjour Paty92,
Afin de vérifier que ton appareil n’est pas défectueux car oui cela peut arriver et cela arrive chez toutes les marques, surtout quand un produit est fabriqué à un million d’exemplaires pour faire face à la demande du 5 avril.
Quand tu te mets dans le noir complet sans allumer la lumière dans la pièce ou se trouve le CGV, est ce que le télécommande réagit mieux. Si elle ne réagit pas mieux alors ton appareil a un sérieux problème et il est défectueux. Si elle réagit mieux alors il y a petit souci d'un éclairage trop puissant dans ta pièce, dans ce cas il faut éloigner cette source trop lumineuse de ton CGV. Sinon il faut utiliser une télécommande universelle style Logitech harmony ou alors tu peux demander à CGV de remplacer ton capteur IR qui semble avoir un souci.
Concernant la réception, soit ton appareil est défectueux, soit ton installation antenne n’est pas conforme, soit tu un signal trop puissant qui sature le tuner du CGV, les nouveaux tuners sont plus performants que les anciens donc si on a un signal trop puissant alors ils saturent. :wink:
Avec une certaine série il y a apparentement un problème avec le capteur IR mais bon ils sont quand même minoritaires car sur Amazon il a de très bons avis http://www.amazon.fr/Etimo-1T-2-Enregistreur-num%C3%A9rique-terrestre/dp/B0155Y9HR2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1457901963&sr=8-3&keywords=tnt
et même chez Darty aussi http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/reception_tnt_satellite/decodeur_tnt/cgv_70058_etimo_stl-2.html
Paty92 a écrit:je ne parle pas des cordons secteurs trop court, mais le Sigmatek aussi est trop court, et les autres constructeurs aussi.
C'est normal que les cordons sont cours car le prix du cuivre est extrêmement cher et pour vendre un appareil moins de 30 euros il faut bien faire des sacrifices sur quelques points :lol: Il suffit juste d'utiliser un rallonge électrique pour améliorer ce défaut.
Paty92 a écrit:Avez-vous des infos sur l'Astrell à 25€ ?
Lequel Astrell ?
Si c’est celui la le 011128 http://www.astrelltnt.com/astrell/downl ... AST549.pdf
Alors c’est un clone du CGV Etimo 1T-1 en moins performant car on est limité à 8 programmations, pas de mode d'enregistrements en jours ouvrés, impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-1-enregistreur-tnt-hd-t31585.html
CGV reste une marque sérieuse car elle se propose de faire des modifications gratuitement aux personnes qui rencontrent ce problème, elle pourrait faire la sourde oreille comme d'autres marques sur le marché. Et puis c’est une des seules marques sur le marché à proposer régulièrement des mises à jour pour corriger les bogues. Malheureusement sur le marché il y en plus beaucoup des marques qui sont à l'écoute de leurs clients par le biais de leur forum et à répondre dans la journée aux mails de leurs clients :cry:
Messagepar KDL80 » 16 Mar 2016 17:45
Bonjour, c'est KDL80!
Je reviens comme promis pour vous tenir au courant.
J'ai donc ramené l'Etimo 1T-2 au magasin et on m'a fait un avoir. Pas de remboursement possible chez Leclerc même si pas utilisé et même avec un emballage nickel comme d'origine (je suis un maniaque...!)...
Et comme ils ne proposent pas l'Etimo 2T, alors j'ai pris le Philips DTR3000 dont j'avais parlé et que je viens d'installer.
Résultat: je suis super content car la télécommande fonctionne très bien et peu importe ou vous l'orientez, le Philips reçoit les ordres sans problème. C'est un réel plaisir, vraiment. En plus, ce petit Philips possède un affichage toujours bien agréable et confortable sur ce genre d'appareil. (Pour info, je l'ai payé 5€ de plus que l'Etimo 1T-2 soit 39,90€).
Point de vue qualité d'image par rapport au 2T que je connais bien pour en avoir un aussi, pas facile pour moi de me prononcer...
Je ne suis pas un spécialiste en la matière, il me faudrait 2 systèmes identiques côte à côte pour que je puisse émette un avis de manière juste. Mais selon moi, la qualité de l'image est aussi bonne qu'avec l'Etimo 2T.
Donc voilà... très content et un grand merci à Steamboy pour son intervention :D .
KDL80
Messagepar Steamboy » 16 Mar 2016 19:11
Bonjour KDL80,
Merci pour ton retour, content que le Philips te plaise et dommage pour CGV, la grande distribution a voulu tirer les prix vers le bas et on en voit les conséquences :evil:
Ils ne sont pas sympa dans ton Leclerc :( Le mien c’est satisfait ou remboursé pendant 15 jours qui me permet de tester certains décodeurs enregistreurs que l'on ne trouve pas dans d'autres enseignes :wink:
Sinon pour ceux que cela intéresse on trouve actuellement le Thomson THT504+ avec un afficheur en face avant à 29€ :wink: [url]http://www.tvnt.net/forum/strong-srt-8114-thomson-tht-504-et-504-t34961.html
Ce produit est pas mal car il permet de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre :wink:
Messagepar KDL80 » 16 Mar 2016 20:32
C'est le nouveau Leclerc de Reims Champfleury en fait. Il ne propose pas le satisfait ou remboursé pendant 15 jours, j'en ai bien la preuve... J'ai vu quelqu'un à l'accueil qui m'a orienté directement au SAV pour me faire un avoir. Pas possible de discuter.
Les Cora ou autres Darty etc... sont carrément plus intéressants de ce point de vue mais j'étais loin de m'imaginer que ce Leclerc ne propose pas ce service... Je n'ai pas l'habitude d'aller là-bas, c'était l'occasion en passant devant pour mon travail avec un peu de temps libre le midi...
On fait tous des petites bêtises...! Bon... je n'y retournerai plus pour éviter ce genre de désagrément.
S'ils avaient eu l'Etimo 2T je l'aurais pris même si je n'ai pas besoin de toutes ses fonctions car c'est une valeur sûre, c'est vrai. On peut l'acheter les yeux fermés. Mais bon... ce Philips à l'air bien aussi alors ça roulera comme ça pour le moment!!!
:D
KDL80
Messagepar paloma-34 » 16 Mar 2016 20:49
Bonsoir
j'ai acheter le stl2 et il fonctionne bien,pas encore tout essayer^^
je voudrais savoir si je dois le laissé allumer quand je prevoir des enregistrements ou si je peux l'eteindre comme je fais avec mon lecteur enregistreur tnt toshiba?
merci d'avance de vos reponses et de l'aide que vous m'avez apporter pour mes branchements de mes vieux appareils :D
a bientot paloma :Couc:
paloma-34
Messagepar Steamboy » 16 Mar 2016 20:52
Bonsoir Paloma-34 ,
Tu peux le laisser en veille ton Etimo, il se rallumera tout seul pour lancer l'enregistrement :wink:
Bonne soirée :wink:
Messagepar paloma-34 » 17 Mar 2016 10:23
merci de ta reponse....
bonne journee.. :D
paloma-34
Messagepar preshovich » 17 Mar 2016 18:19
Hello
J'utilise depuis quelques jours le stl2 sur une télé à tube donc avec prise peri. Etc. Et je suis super decu. Bon la télécommande déjà mais ce n'est pas le plus grave. L'image n'est pas ajusté elle est trop grande et pas centrée. Effet crop. Malgré les différents ratios dispo ça ne solutionne en rien ce problème. L'image est scintillante egalement ce qui est très pénible ds certains ces de figure. Les couleurs vives sont très saturées. J'ai essayé toutes les configurations possibles sans succès. Pour finir je capte bcp moins de chaînes que sur mon pana plasma.
Bilan donc très négatif en ce qui me concerne. Mon ancien adaptateur qui va devenir obsolète fonctionnait bien mieux malgré quelques freeze.
Je vais essayer le thomson ce we pour comparer. Et éventuellement rendre le stl2 .
preshovich
