problème cgv etimo 2t
Messagepar marylou56 » 25 Sep 2013 15:36
Bonjour, je viens d'acheter l'etimo 2t, et j'ai un problème. Les chaines sont en noir et blanc.
J'ai vérifié les branchements tout est bon, si quelqu'un peut m'aider, merci
marylou56
Messagepar Steamboy » 25 Sep 2013 15:55
Bonjour Marylou56 et bienvenue sur ce forum :Couc:
Je suppose que tu es relié en péritel ?
Si c’est le cas, bien vérifier dans le menu > Résolution vidéo que tu as bien choisies le mode pértitel.
Messagepar marylou56 » 25 Sep 2013 16:41
merci beaucoup. En effet j'étais en HDMI. sur le bouquin je n'ai rien vu à ce sujet.
Encore merci :lol:
marylou56
Messagepar brunoarrakeen » 26 Sep 2013 08:28
Hier j'ai essayé une manip j'ai branché l'antenne en direct sur mon plasma et je recois ce coup ci arte et tmc et moins pire que via le CGV, est ce que le ce cgv aurait un souci ?
brunoarrakeen
Messagepar Steamboy » 26 Sep 2013 16:08
Difficile de répondre le problème peut être divers :
1/ton signal est trop faible, le tuner du CGV est moins sensible que celui de ta tv, dans ce cas améliorer ton installation d'antenne. Il faut Utiliser du câble de qualité à la norme 17 VATC, ne pas utiliser de T. Vérifier que l'antenne est bien placée en direction du bon émetteur.
2/le signal est trop puissant, le tuner du CGV sature sur certains canaux, il faut alors réduire la puissance de ton antenne avec un atténuateur. En TNT il faut pas dépasser 80% en force de signal, par contre la qualité du signal doit proche des 100%.
3/Le tuner du CGV peut être en effet défectueux, pour le savoir il faut le tester chez des voisins, amis ou parents...
Pour améliorer la qualité de réception de ton antenne, je t'invite à continuer la conversation dans le topic que tu as créé à cette adresse http://www.tvnt.net/forum/probleme-mosaique-du-jour-au-lendemain-t33351.html
Mes collègues du forum pourront mieux t'aider que moi sur ce sujet :wink:
Messagepar JW28 » 27 Sep 2013 15:05
Allez, j'ai envie de me jeter à l'eau, je ne prends pas un gros risque, mais j'hésite encore entre l'Etimo 2T et le 1T v2. Ayant une TV LCD avec un tuner HD je n'ai pas vraiment besoin de 2T mais il offre la flexibilité d'enregistrer 2 émissions simultanément, pourquoi m'en priver... à moins que le 1T v2 offre une meilleure performance/ergonomie ?
Par ailleurs j'ai toujours mon enregistreur Philips qu'avant de réformer j'aimerais conserver le temps de l'apprentissage de mon épouse. Pour le branchement Antenne je suppose dans ce cas qu'il faille brancher la prise qui vient du mur sur l'entrée IN de l'ETIMO puis un petit câble de la sortie OUT vers l'entrée IN du Philips, et un autre petit câble de la sortie OUT du Philips vers l'entrée IN de la TV. Pourriez vous me confirmer que ce double pontage laisse passer le signal vers le Philips et la TV ? Sinon quel serait le montage pour avoir l'Etimo et le Philips en parallèle ? Si c'est possible.
Merci pour votre réflexion sur le sujet :D
PC Windows 10/64, 12Gb RAM, 3+ Tb HDD, TV UHD Philips 49PUS7150/12, TV d'Orange satellite, enregistreur Panasonic BWT745 double tuner HDD 500 Go + Humax TN5050HDR double tuner HDD 500 Go
JW28
Messagepar Steamboy » 27 Sep 2013 15:42
Bonjour JW28,
JW28 a écrit:Allez, j'ai envie de me jeter à l'eau, je ne prends pas un gros risque, mais j'hésite encore entre l'Etimo 2T et le 1T v2. Ayant une TV LCD avec un tuner HD je n'ai pas vraiment besoin de 2T mais il offre la flexibilité d'enregistrer 2 émissions simultanément, pourquoi m'en priver... à moins que le 1T v2 offre une meilleure performance/ergonomie ?
La version 2 de l'Etimo 1 est plus performante sur ces points :
- possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements.
- fonction reprise de lecture qui fonctionne même pendant un enregistrement
- un temps de démarrage beaucoup plus rapide
- pas besoin d'appuyer 2 fois sur la touche info pour accéder à la liste des enregistrements pendant que l'on enregistre, on peut passer directement par la touche "REC LIST".
L'Etimo 1T version 2 permet aussi d'enregistrer 2 chaines à la fois mais uniquement 2 chaines qui sont sur le même multiplex. Avec l'Etimo 2T on n'a pas cette contrainte.
Après ces infos à toi de faire ton choix :wink:
JW28 a écrit:Par ailleurs j'ai toujours mon enregistreur Philips qu'avant de réformer j'aimerais conserver le temps de l'apprentissage de mon épouse. Pour le branchement Antenne je suppose dans ce cas qu'il faille brancher la prise qui vient du mur sur l'entrée IN de l'ETIMO puis un petit câble de la sortie OUT vers l'entrée IN du Philips, et un autre petit câble de la sortie OUT du Philips vers l'entrée IN de la TV. Pourriez vous me confirmer que ce double pontage laisse passer le signal vers le Philips et la TV ? Sinon quel serait le montage pour avoir l'Etimo et le Philips en parallèle ? Si c'est possible.
Tu as tout bon, je n'ai rien à rajouter :wink:
Messagepar JW28 » 27 Sep 2013 16:10
OK merci Steamboy-qui-tire-plus-vite-que-son-ombre 8) Je cours m'acheter le 1T alors.
A+ :D
JW28
Messagepar Eric68 » 27 Sep 2013 17:39
Attention tout de même, en moins sur le 1t par rapport au 2t :
- Pas d’afficheur en façade.
- 1 seul port USB et sur la face avant.
- Pas de sortie audio stéréo analogique.
- Pas de sortie audio coaxiale.
- Pas de sortie vidéo composite.
Pour les entrées / sorties en cascade, effectivement l’Etimo laisse passer le signal antenne, que l’appareil soit allumé ou éteint.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar tutu13 » 29 Sep 2013 10:47
bonjour, est-il possible de placer des marqueur sur l'Etimo 2T?
Le 2T peut-il nommer les enregistrements avec le nom du programme qu'il enregistre (comme le font des décodeurs plus anciens)?
Y a-t-il une version plus récente que la 1.3.0?
tutu13
