Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tuner versions 1 et 2
Messagepar Steamboy » 04 Jan 2014 19:09
tutu13 a écrit:Pour le formatage en FAT32, est-ce bien utile de mettre les données à zéro (formatage bas niveau)?
Le formatage bas niveau est à faire sur un HDD uniquement si celui-ci est défaillant, donc inutile d'utilisé ce mode.
tutu13 a écrit:-faut-il créer une partition?
Pas obligatoirement, tout dépend de ce que tu veux faire avec ton HDD et si tu veux placer dessus des fichiers de plus de 4GO.
Si tu veux placer dessus des fichiers de plus de 4GO alors tu peux faire 2 partitions, une en FAT32 pour faire les enregistrements et une autre en NTFS pour y placer les fichiers de plus de 4GO.
Et puis tout dépend de la taille de ton HDD, s'il fait 1TO il mettra plus de temps à être reconnu par l'Etimo, donc pour écourter ce temps de reconnaissance, tu peux partitionner ton HDD avec 2 partitions de 500GO. Mais ce n'est pas une obligation.
tutu13 a écrit:-vaut-il mieux formater depuis un PC, Mac, ou directement à partir de l'Etimo 2T?
Sur un PC est mieux à mon avis car l'Etimo fait juste un formatage rapide du HDD où il se contente juste de supprimer les fichiers qu'il y a sur le HDD.
Messagepar rogermarie » 04 Jan 2014 21:41
et aussi, j'oubliais:
Pour ma part, j'utilise un HDD WD mypassport 500 Go formaté en NTFS sur PC (Windows7) avec partitions, une de 400 go pour les enregistrements, l'autre en réserve. J'effectue des enregistrements tous les jours que j'efface ensuite régulièrement après les avoir visionnés ou sauvegardés en fichiers multimédia. Les effacements sont faits aussi bien sur l'Etimo que sur PC. Le taux d'occupation de la partition dédiée aux enregistrements est parfois très élevé mais depuis fort longtemps je ne rencontre aucun problème. Je suis les conseils des spécialistes en débranchant toujours proprement le HDD, sur l'Etimo et sur le PC.
En conclusion le formatage NTFS me convient parfaitement, même si cela n'a aucune incidence sur la taille des fichiers, vu qu'ils sont découpés en tranches de 1 Go.
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar ChaK_ » 05 Jan 2014 09:40
Bon je reviens avec mon vieux soucis, réglé depuis, d'enregistrement qui foirait sur un HDD 500go. Visiblement ce dernier était defectueux, en repassant sur une clef usb de 64go plus aucun soucis.
Par contre j'aurais une autre question, quels sont vos reglage dans le menu video?
contraste, netteté etc... Je sais pas trop quelles valeurs mettre. J'ai une image un chouilla moins bonne que sur la TV directement, donc je me pose la question pour voir si ça peut s'améliorer ou pas...
ChaK_
Messagepar Eric68 » 05 Jan 2014 15:29
Steamboy a écrit:
tutu13 a écrit:]-vaut-il mieux formater depuis un PC, Mac, ou directement à partir de l'Etimo 2T?
+ 1
Et pour partir sur une base solide, ensuite un second via l’Etimo qui ne prendra que quelques secondes.
@tutu13 :
J’ai vu la réponse sur le forum de CGV qui rejoint ma pensée : ‘...Le format FAT32 avec sa taille de clusters à 32kB, plus simple que le NTFS sans security descriptors et index, est plus adapté à la tâche difficile d'enregistrer un flux rapide de video en HD...’
Juste une re-précision : si tu créer 2 partitions (selon la taille de ton disque), fais les 2 en partitions primaires.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar Eric68 » 05 Jan 2014 15:47
ChaK_ a écrit:...j'aurais une autre question, quels sont vos reglage dans le menu video?
Tu peux faire tes propres essais ; chaque diffuseur étant différent.
Mais le mieux est encore de tout laisser à 0 et de régler cela via la TV. La plupart des TV permettent un réglage particulier pour chaque entrée. Si par exemple ton Etimo est branché sur l’entrée HDMI 1 de la TV, tu dois pouvoir modifier les paramètres d’image pour cette entrée là.
Autre point : si tu es relié via HDMI, as-tu vérifié que l’Etimo est bien sur 1080i (touche HDMI RES de la télécommande) ?
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar ChaK_ » 05 Jan 2014 16:17
1080i?
J'ai mis 1080p plutot. Et ma TV ne me permet pas le reglage indépendant selon la source, dommage.
ChaK_
Messagepar Steamboy » 08 Jan 2014 10:53
ChaK_ a écrit:1080i?
Le 1080i est plus adapté pour la TNT, il donne une meilleur qualité d'image. Et des fois le 1080p peut générer un décalage son image sur les chaines de la TNT avec certains diffuseurs.
Messagepar Steamboy » 08 Jan 2014 10:54
Sinon pour info l'Etimo 2T est actuellement en soldes à 49€ sur le site d'Auchan :wink:
Messagepar bac_a_sable » 08 Jan 2014 21:37
Je suis devant France 4 ce soir.
J'ai branché l3timo sur l'arrivée numéricable et la télé sur l'antennt collective: l'image est bien meilleur par le couple Etimo/numéricable que par le coupe tuner de la télé/antenne.
Par le tuner de la télé, l'image est plus pale. Elle me semble mieux définie sur l'Etimo (ma télé est une Pansonic fulle hd plasma)
Je constate aussi une petite différence de format:
- Sur l'antenne, l'image est légerement tronquée à droite et à gauche par rapport à l'Etimo. J'avais cosntaté cela aussi en comprant le tout branché sur l'antenne: le tuner interne de la télé zoom un peu et je perds un peu d'image.
Sur le couple Etimo/numéricabel, j'ai une légere bande noire en haut et en bas que je n'ai pas sur le couple antenne/tuner interne.
bac_a_sable
Messagepar bernard7715 » 08 Jan 2014 23:54
bac_a_sable a écrit:Je suis devant France 4 ce soir.
Pour la comparaison soit valable, il faut que le signal provient de la même source; Soit l'antenne soit le câble mais pas un sur le câble et l'autre l'antenne.
