Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tun
Messagepar Eric68 » 06 Oct 2014 13:59
Oui, je ne peux que reconfirmer mes tests et propos : pas un seul plantage en FAT32 depuis plus de 18 mois maintenant.
J’avais fait 2 partitions primaires :
- une première en FAT32 pour les enregistrements.
- une seconde en NTFS pour les fichiers multimédia (enregistrements édités dont la taille de fichiers est souvent supérieure à 4Go).
Je dois avoir une trentaine de fichiers multimédias et une trentaine d’enregistrements. Mon WD My Passport est reconnu en 5 secondes approximativement.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar conduisant » 11 Oct 2014 18:31
j'ai cet etimo2t depuis plus de 2 ans maintenant et j'en suis tres satisfait...cependant j'aimerais avoir une 2eme TV dans ma maison et avoir la possibilité d'y regarder les enregistrements fait avec l'etimo...
comme il ne dispose pas de fonction reseau je ne vois pas trop comment faire...
auriez-vous des astuces ou des idées ?
existe-t-il un autre enregistreur tnt (doté de fonctions à minima idem à celles de l'etimo2t : double tuner, stable...) qui permette de regarder les enregistrements TNT sur 2 tv distinctes ?
merci par avance
conduisant
Messagepar rogermarie » 14 Oct 2014 13:33
conduisant a écrit:Bonjour,
merci par avance
je ne suis pas un spécialiste mais j'ai acquis un HDD multimedia sur lequel je transfère systématiquement les enregistrements de l'Etimo ce qui me permet de couper les séquences indésirables et de ne pas être gêné au cours de la lecture lorsque l'Etimo démarre ou arrête un enregistrement. Ce HDD multimédia étant en réseau, je ne rencontre pas ce problème.
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar conduisant » 14 Oct 2014 14:43
merci pour ton message, le transfert des enregistrements de l'etimo vers le hdd sont-ils faits manuellement ?
je voudrais en fait que l'etimo ecrive directement les enregistrements TNT sur le hdd réseau (ou autre NAS)
conduisant
Messagepar rogermarie » 14 Oct 2014 22:41
conduisant a écrit:merci pour ton message, le transfert des enregistrements de l'etimo vers le hdd sont-ils faits manuellement ?
Malheureusement l'Etimo n'est pas en réseau, il faut dire qu'il n'est vraiment pas cher. Je suis donc obligé de débrancher tous les 2 ou 3 jours le disque dur et de le rebrancher sur mon PC pour traiter les enregistrements. On devient vite exigeant :!:
rogermarie
Messagepar lavendee » 02 Nov 2014 12:24
petite question probablement déjà posée sur les 140 pages de ce post (désolé la flemme de mouiller mon doigt pour tourner les pages^^) mais je voulais savoir si on pouvait faire de l'enregistrement sur une clé USB?
Quand on éteind l'ETIMO, je suppose que l'appareil reste en veille pour lancer l'enregistrement?
Même question pour un HDD 2.5" alimenté par l'ETIMO
et la dernière pour un HDD alimenté par secteur (je suppose qu'il faudra laisser 24h/24h l'alim. du HDD en service)?
Merci à vous.
lavendee
Messagepar Steamboy » 02 Nov 2014 19:43
lavendee a écrit:mais je voulais savoir si on pouvait faire de l'enregistrement sur une clé USB?
Oui on peut, mais à condition d'avoir une clef usb avec une vitesse en écriture rapide, dans ce cas il faut privilégier celles à la norme usb3 qui ont des débits plus rapides que celles en usb2. Mais les clés usb ne sont pas fiables dans le temps comme le démontre cet article http://www.lesnumeriques.com/cle-usb/po ... a1648.html donc il faut mieux privilégier les disques dur sauf si tu veux racheter régulièrement des clés usb.
lavendee a écrit:Quand on éteind l'ETIMO, je suppose que l'appareil reste en veille pour lancer l'enregistrement?
Non pour lancer un enregistrement il va s'allumer tout seul donc il ne reste pas en veille, puis quand l'enregistrement est fini il va retourner en veille.
lavendee a écrit:Même question pour un HDD 2.5" alimenté par l'ETIMO
Il gère très bien les HDD auto alimenté, pour ma part j'utilise un Samsung M3 1to et un Hitachi Touro 1TO, par contre attention avec la série Toshiba Stor.E Basics qui es incompatible avec le CGV, à la lecture des enregistrements on a des figeages aléatoires du son et de l'image. Comme tous les enregistreurs il faut mieux privilégier le formatage FAT32 avec une taille des clusters de 32 KB pour avoir une meilleure performance de la fonction enregistrement, le NTFS peut causer des problèmes. Donc si on veut lire des fichiers multimédia de plus de 4GO alors il faudra créer sur le support usb 2 partitions, une en FAT32 pour recevoir les enregistrements et une autre en NTFS pour la lecture des fichiers multimédia de plus de 4GO.
lavendee a écrit:et la dernière pour un HDD alimenté par secteur (je suppose qu'il faudra laisser 24h/24h l'alim. du HDD en service)?
Oui il faut mieux si tu as des programmations en attentes :wink: Par contre certains HDD ont des fonctions de mise en veille donc quand le CGV se met en veille, le HDD va aussi se mettre en veille et dés que l'on rallume le CGV, le HDD va sortir de veille. C’est pratique cela évite que les plateaux tournent dans le vide 24H/24. Je sais que les WD ont cette fonctionnalité.
Messagepar lavendee » 03 Nov 2014 08:49
Ok, merci pour les réponses bien intéressantes.
En effet, j'ai un HDD Western Digital qui s'arrête s'il n'y a pas de demande dans un temps précis.
Lien toujours d'actualité:
post560630.html#p560630
Merci.
lavendee
Messagepar ci94 » 16 Nov 2014 17:10
Depuis hier, les enregistrements suivants programmés sur mon Etimo 2T (version 1, logiciel à jour) ne se sont pas effectuées :
1 - chaîne D8 ; émission "direct auto" ; hier samedi 15/11/2014 de 18h45 à 20h35
2 - chaîne M6 ; émission "turbo" ; aujourd'hui dimanche 16/11/2014 de 11h20 à 12h40.
REMARQUES :
1 - Il s'agît de programmations "hebdomadaire" qui fonctionnait normalement les précédentes semaines ;
2 - les programmations se sont bien mise à jour pour samedi et dimanche prochain ;
3 - je n'avais pas d'autre programmation à ces heures ;
4 - une programmation de M6 (NCIS) s'est bien déroulée vendredi soir.
Y a-t-il un pb avec l'Etimo 2T pour ces émissions ou un "blocage" de la part des chaines pour l'enregistrement des émissions concernant les voitures ?
Merci.
Salutations;
ci94
ci94
Messagepar Steamboy » 17 Nov 2014 10:48
Tu arrives bien à lancer un enregistrement direct en appuyant sur la touche record, tu n'as pas le message "Limit : CAN not Recorded !" qui s'affiche à l'écran quand tu appuies sur cette touche ?
