Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tun
Messagepar Steamboy » 03 Oct 2014 15:23
Triscend a écrit:Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon Etimo 2T.
Lorsque je veux enregistrer avec le bouton REC, j'ai le message "plus de place sur le HDD" !
Pourtant j'ai 900Go de libre (Seagate Expansion 1To en USB3) en vérifiant les propriétés le démo indique espace dispo pour enregistrement 0Go !
J'ai vérifier le disque plusiseurs fois avec Chdsk, formaté depuis l'ordi ET le démo, réinitialisé le démo (même reflashé le firmware!) et toujours pareil !
J'ai remarqué récemment que si je démarre un timeshift, l'enregistrement démarre bien et ensuite je peux le récupérer via bouton REC ! Et tant que je n'éteints pas le démo, je peux lancer d'autres enregistrement, etc... les propriétés du HDD m'indique une durée d'enregistrement dispo. A ce moment là tout semble fonctionner !
Mais si j'éteints le démo et le rallume dans la foulée, j'ai à nouveau le pb !
Du coup impossible d'utiliser les timers, le démo s'allume bien, mais ne démarre pas l'enregistrement...
Qq'un à une solution ?
Merci d'avance.
Bonjour Triscend,
Tu peux aller voir dans le menu "Enregistrer" > Information HDD" de l'Etimo 2T pour voir où il place tes enregistrements quand tu appuies sur la touche rec ? Peut être qu'il te place par défaut les enregistrements sur une petite partition non adaptée pour les enregistrements. Des fois les fabricants de HDD mettent des partitions systèmes juste avant la grande partition où on y place nos fichiers, du coup le CGV peut y placer dessus les enregistrements, si tu n'as pas sélectionné dans le menu "Enregistrer" > Information HDD" la partition qui doit recevoir les enregistrements.
Autres points à tester :
Tu as essayé de formater ton HDD en FAT32 en mettant la taille de clusters à 32kB, avec certains HDD le NTFS est mal supporté par les enregistreurs TNT.
Si tu utilises ton HDD pour y mettre dessus des gros fichiers de plus de 4GO pour y lire par exemple des MKV HD alors je t'invite à créer 2 partitions, une en FAT32 de la taille que tu veux pour y placer les enregistrements de l'Etimo et une seconde en NTFS où tu pourras placer dessus des fichiers de plus de 4GO. Quand c’est fait, tu vas dans le menu "Enregistrer" > Information HDD" et tu sélectionnes avec les touches rouges et vertes la partition FAT32 qui recevra les enregistrements et le timesift.
Si après ces manipulations tu as toujours ce problème alors ton HDD n'est pas compatible à 100% avec le chipset Ali 3606 de l'Etimo 2T, il faudra prendre un autre HDD externe comme par exemple le Samsung M3 1TO ou 500 GO qui est compatible avec l'Etimo http://www.amazon.fr/Samsung-Portable-D ... samsung+m3
Messagepar Triscend » 03 Oct 2014 15:55
Merci pour la réponse !
J'ai bien vérifier le disque dur et je n'ai aucune partition cachée. J'ai aussi défini le disque / partition à utiliser pour les enregistrements / timeshift (même partition, et timeshift fonctionne !).
J'avais fait un test en FAT32 (me souviens plus de la taille de clusters), idem ! Au pire je peux ré-essayer cette solution.
Aujourd'hui je n'utilise pas de MKV ! Pour tout dire j'ai encore une télé à tube cathodique qui fonctionne très bien, donc pour moi SD / HD ça ne change rien !
Je penche malheureusement pour le pb de compatibilité entre le HDD et le démo :-(
Et comme je l'ai acheté récemment, je ne vais pas le changer de si tôt, de plus mon porte feuille et madame ne seront pas d'accord !
Il me reste à croisé les doigts pour le test en FAT32 !
Question : qq'un a essayé d'autres format à tout hasard (FAT ou ETX2/3/4,...)
Triscend
Messagepar Steamboy » 03 Oct 2014 16:07
Sinon tu as le timeshift en mode auto ou en mode manuel ? S'il est en mode auto, tu peux le mettre en mode manuel pour tester.
Ca fait longtemps que tu l'as acheté ?
Tu n'as pas moyen de l'échanger contre un autre modèle ou de te le faire rembourser ?
Chez Amazon c’est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, sur les autres sites de ventes c'est 14 jours. En magasin c'est 7 à 15 jours selon les enseignes pour avoir un échange.
Messagepar Triscend » 03 Oct 2014 16:25
Le timeshift est en manuel (car pas d'EPG en auto => d'ailleurs c'est normal ???)
Pour l'échange, ça fait environ 15 jours que je galère et acheté en hyper (Leclerc) comme le démo ! Faut vérifier la date exacte mais je pense que c'est limite pour l'échange !
Pour ne pas gêner la famille, je fais les tests tard le soir quand tout est calme et que j'ai +/- le temps (et encore l'envie !)... donc ça fait quelques jours... surtout que j'ai environ 60Go à retransférer sur le HDD quand je formate (dessins animés des enfants !)
Triscend
Messagepar Steamboy » 03 Oct 2014 16:45
Triscend a écrit:Le timeshift est en manuel (car pas d'EPG en auto => d'ailleurs c'est normal ???)
C'est quoi que tu appelles EPG auto ? Il ne se met pas à jour ?
Messagepar Triscend » 03 Oct 2014 17:49
Non je veux dire quand le timeshift est en auto, je ne peux pas consulter l'EPG ! => message erreur
Triscend
Messagepar Steamboy » 04 Oct 2014 09:03
C’est normal, l'EPG est indisponible sur l'Etimo quand on active le timeshift.
Messagepar Triscend » 05 Oct 2014 22:33
J'ai formaté mon HDD en FAT32, du coup la reconnaissance au démarre est plus longue... Mais tjrs même symptôme !
Après plusieurs test, j'ai trouvé (enfin) trouvé l'origine de mon pb ! J'avais une clé USB + mon HDD de branché ! C'est ce qui créait tous ces "bugs" !
J'ai testé et depuis ça a l'air de fonctionner, ouf !
Du coup, je laisse en FAT32 ou je repasse en NTFS ? J'ai testé un timer et apparemment le démo s'allume 1 min avant l'heure programmé, c'est pour laisser le temps au démo de démarrer et reconnaître le HDD ?
Encore merci pour votre aide et vos conseils...
Triscend
Messagepar Steamboy » 06 Oct 2014 10:04
Triscend a écrit:Après plusieurs test, j'ai trouvé (enfin) trouvé l'origine de mon pb ! J'avais une clé USB + mon HDD de branché ! C'est ce qui créait tous ces "bugs" !
Bravo :wink: En effet je n'avais pas pensé à ce problème quand on a 2 supports de branchés en même temps, pourtant certaines personnes avaient rencontré aussi ce problème, j'aurais dû te poser la question si tu avais 2 supports usb :roll:
Triscend a écrit:Du coup, je laisse en FAT32 ou je repasse en NTFS ?
Le FAT32 est plus adapté pour la fonction enregistrement comme l'a fait remarqué Eric68 sur ce topic http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-enregistreur-hd-double-tuner-versions-1-et-2-t28992-1190.html#p544682
Triscend a écrit:J'ai testé un timer et apparemment le démo s'allume 1 min avant l'heure programmé, c'est pour laisser le temps au démo de démarrer et reconnaître le HDD ?
En effet c’est pour permettre au démo de reconnaître le HDD, plus il y a des enregistrements et des fichiers sur le DD et plus la reconnaissance du DD devient longue, surtout si on a un DD d'une grande capacité comme 1TO.
Messagepar Anonymous » 06 Oct 2014 11:24
Steamboy a écrit: plus il y a des enregistrements et des fichiers sur le DD et plus la reconnaissance du DD devient longue, surtout si on a un DD d'une grande capacité comme 1TO.
+1000
Certains gros disques soit disant "compatibles" le sont beaucoup moins voire plus du tout une fois pleins a 50%
Un partitionnement est souvent une bonne assurance contre les grosses pertes de données
