Chaines noires, images fixe, son qui craque [Satellite]
Re: Chaines noires, images fixe, son qui craque
Messagepar sof90 » 03 Oct 2013 14:11
Bonjour, je pensais acheter un câble ce we afin de le changer mais là je viens de me rendre compte il y a une heure que toutes les chaines refonctionnent sans aucun problèmes. Pourtant je n'ai absolument rien fait.
Je vais attendre encore un peu et vérifier chaque jour si cela marche toujours. Si des problèmes surviennent de nouveaux je changerait le câble mais là je n'ai plus aucun problème.
sof90
Messagepar Anonymous » 03 Oct 2013 16:23
Ca ressemble a un probleme d’étanchéité une inspection minutieuse peut permettre d'éviter d'avoir a tout changer dans
un avenir proche.
L'hiver par moins dix degrés par exemple. :)
Messagepar sof90 » 03 Oct 2013 16:30
Ça serait un problème d'étanchéité lié au câble?
sof90
Messagepar Anonymous » 03 Oct 2013 16:59
ou au LNB.
Re: Chaines noires, images fixe, son qui craque [Satellite]
Messagepar sof90 » 18 Oct 2013 11:41
Bonjour, vu que tout refonctionnait bien et que je manquais de temps ces temps, je n'ai pas encore changé le câble.
alors là quelque chose de nouveau est apparu ce matin.
Sur la façade du décodeur, il était marqué LnBp. (Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire)
J'ai du éteindre le décodeur par le bouton d'alimentation derrière car il ne voulait pas s'éteindre avec la télécommande. Je l'ai allumé et ça refonctionne.
Est ce que ce message d'erreur est un problème lié au câble coaxial?
sof90
Messagepar quax06 » 18 Oct 2013 11:56
oui ou a la Lnb,peut être un court circuit dût a l'humidité et qui peut disparaître en séchant,ou l'étanchéité de la tête.
(vérifie la Lnb ton câble et tes connections,on va pas vers le beau temps...) :wink:
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar Anonymous » 18 Oct 2013 12:05
Logiquement ce message est relatif a l'alimentation du LNB.
Soit elle s'est mise en court circuit ou elle s'est coupée.
Si il y a eut "tripotage de connexions " avec le recepteur sous tension il est possible qu'un défaut fugitif ait été mémorisé.
Messagepar sof90 » 18 Oct 2013 19:12
Ok merci pour vos réponse.
Un nouveau symptôme vient d’apparaitre, le décodeur reboot environ tous les 5 minutes. Demain je change le câble en esperant que ça soit ça.
sof90
Messagepar sof90 » 18 Oct 2013 19:16
Juste une petite question ,le LNB c'est bien le petit embout métallique qui se visse entre le câble et décodeur et la parabole?
sof90
Messagepar vidéo-33 » 18 Oct 2013 19:43
Le LNB (Low Noise Block) c'est la tête de la parabole, le convertisseur de fréquences :wink:
