Chaines noires, images fixe, son qui craque [Satellite]
Re: Chaines noires, images fixe, son qui craque [Satellite]
Messagepar bernard7715 » 19 Oct 2013 00:29
sof90 a écrit:Ok merci pour vos réponse.
Un nouveau symptôme vient d’apparaitre, le décodeur reboot environ tous les 5 minutes. Demain je change le câble en esperant que ça soit ça.
Mais ce qui me surprend dans ton problème, c'est que ton récepteur reboot, Et je n'ais vue un récepteur sat rebouté pour un problème câble coaxial ou de lnb.
Si le problème semble venir du cable ou lnb (ce que je doute), Commence par remplacé le LNB, car si le câble était en cause
la panne ne reviendrait pas en quelques minutes , comme semble démontré.ce reboot .
Messagepar sof90 » 19 Oct 2013 08:47
Et pour le LNB je dois prendre quelle type de tête?
Est ce que tous les LNB sont standard pour toutes paraboles?
sof90
Messagepar marceljack » 19 Oct 2013 09:23
sof90 a écrit:Et pour le LNB je dois prendre quelle type de tête?
Si tu n'as qu'un seul récepteur, un LNB universel ordinaire à une seule sortie tel que celui-ci convient:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
Les LNB universels actuels sont pratiquement tous prévus pour une fixation standard de 40 mm de diamètre.
http://www.2galli.fr/boutique/liste_pro ... _fr&num=51
Il existait un autre diamètre (23 mm) pour lequel on peut utiliser une bague d'adaptation pour une fixation de 40 mm mais aujourd'hui ce type de LNB a pratiquement disparu.
Messagepar sof90 » 19 Oct 2013 10:17
J'avais une ancienne LNB que je n'avais pas beaucoup utilisé, je l'ai changé mais le problème est le même, le décodeur reboot.
Est ce que je devrais tenter de changer la câble ou cela proviendrait plutôt du décodeur?
sof90
Messagepar Anonymous » 19 Oct 2013 11:23
Un décodeur qui reboot sur un mauvais signal rendrait toute installation d'antenne très acrobatique.
Changer le décodeur.
Messagepar sof90 » 19 Oct 2013 11:34
Un ami vient de me prêter un décodeur tntsat, je vais tester pour voir si tout fonctionne bien.
sof90
Messagepar vidéo-33 » 19 Oct 2013 11:37
sof90 a écrit: Est ce que je devrais tenter de changer la câble
Vérifier surtout les connectiques F et qu'il n'y ait pas une brindille de masse qui pourrait ferait court circuit
Messagepar toTOW » 19 Oct 2013 11:40
LNBP pour LNB Power ? Un problème sur l'alimention du LNB, peut être court circuit, qui aurait flingué le décodeur ou son alim, qui fait qu'il reboot maintenant ?
toTOW
Messagepar sof90 » 19 Oct 2013 11:41
J'ai vérifier l'ensemble des connexions et tout semble correct même si je n'ai pas vérifié toute la longueur du câble car une grande partie se trouve sous la tuile.
Pour l'instant le décodeur qu'on m'a prêté doit faire une mise à jour il est à 60% donc on a voir.
sof90
Messagepar sof90 » 19 Oct 2013 12:12
Avec le décodeur qu'on m'a prêté il n'y a plus aucun problèmes. Le mien a dû avoir un court circuit ou un résistance a grillé.
Est ce que vous auriez quelques modèles pas trop cher à me conseiller que je peux trouver en magasin? Je ne veux pas mettre plus de 40/50 euros.
sof90
