coupleur UHF/SAT avec alim préampli ?
Re: coupleur UHF/SAT avec alim préampli ?
Messagepar Anonymous » 25 Aoû 2012 12:52
Tout a fait c'est prévu pour.
Sur 6 mètres les pertes seront bien inférieures a celles des coupleurs découpleurs le soucis risque d’être les connecteurs.
Penser a les commander avec
Messagepar bernard7715 » 25 Aoû 2012 17:20
En revanche, le cable 4 brins conseillé plus haut fait (si j'ai bien compris) 17 mm et non
9mm...
J'ai mis ce modèle de câble , c'est pour la photo, car peu de personnes connaisent les câbles muticoaxial.
Par contre j'ai pas mis le bon lien pour le coax.
Celui ci semble faire 10mm http://
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ...
g_fr&num=1 mais l'affaiblissement me fait un
peu peur.. Qu'en pensez vous? Je pourrais
l'utiliser pour remplacer le coax existant (sur 6
metres environ).
C'est negligable, surtout que le niveau signal est amplifié en amont du multicoaxial, par le préampli en uhf et le lnc (lnb) en sait.
L'atténuation que fais les 6 mètres de coaxial en vatc29 n'est que 1,7 db.
D'ailleurs en vatc17 pour cette même longueur de 6 mètres, l'atténuation est de 1 db.
Messagepar charlyolegue » 25 Aoû 2012 22:29
Un seul mot M E R C I !
J'ai maintenant pas ma d'éléments pour faire les choses correctement.
À bientôt
charlyolegue
Messagepar bernard7715 » 16 Nov 2012 01:49
Copie du message de charlyolegue le 15 Nov 2012 19:03
connaissez vous le Televes 3e ?
Bonjour, j'aide un ami à refaire son install tv. Je vous passerai les détails mais c'est le gros bazar... Un antenniste y a mis le nez et depuis c'est la cata.
Donc la situation est la suivante: il faut que je passe le sat et l'uhf (amplifié) dans un seul cable de descente et ensuite répartir aux differentes prises de la maison.
Donc l'idée est d'utiliser le Televes http://www.televes.com/fr/catalogo/producto/amplificateur-de-m%C3%A2t-3e1s-vhf-uhf-sat-connectique-easy-f
J'ai quelques doutes:
1. est-il possible de repartir le signal via un répartiteur (4 sorties) après l'alim du televes ou faut-il monter les prises en series ?
2. ne risque t-on pas des perturbations (sur la tnt) lors de l'utilisation de la bande haute du sat ?
merci d'avance
Messagepar bernard7715 » 16 Nov 2012 01:51
Copie du message de charlyolegue le 15 Nov 2012 19:04
p.s: avec quoi faites vous shémas ?
Messagepar charlyolegue » 16 Nov 2012 09:15
Désolé si j 'ai fait une erreur. Je pensais qu'il fallait ouvrir un nouveau post vu qu'il s'agit pas du même "chantier".
En fait je voudrais savoir si quelqu'un à déjà testé le televes 3E voir lien dessus
charlyolegue
Messagepar Anonymous » 16 Nov 2012 10:45
il semble que l'avantage de cette solution c'est qu'on évite l'alim du preampli terrestre avant
couplage avec le SAT.
On peut aussi espérer que le coupleur TV/SAT intégré est de bonne qualité.
Maintenant ça impose, le preampli étant proche de l'antenne, de ramener le câble SAT a ce niveau
ce qui n'est pas forcement idéal.
Messagepar charlyolegue » 16 Nov 2012 10:53
Meci pour ta réponse.
En fait je me dis que la question du televes 3e mérite d'être creusée... Car si cela fonctionne bien, ça pourrait rendre service à pas mal de monde (y compris sur le forum) ...
Ce qui me semble flou, c'est le shéma de la doc televes.http://www.televes.com/fr/content/man-535001-535101-535201-fr
Ce n'est du tout le même que celui qui est sur la presentation produit http://www.televes.com/fr/catalogo/producto/amplificateur-de-m%C3%A2t-3e1s-vhf-uhf-sat-connectique-easy-f
Sinon, avec quoi faites vous vos jolis schémas :) ?
charlyolegue
Messagepar Anonymous » 16 Nov 2012 11:21
La philosophie du système semble être :
Si présence d'un 14/18V il alimente aussi le preampli terrestre intégré qui s’accommode du 22 Khz
Sinon insertion d'un 12V qui n'est pas distribué au LNB ou DISEQC.
les 2 schémas ne sont pas incompatibles.
L'inconnue c'est la longévité du système car en cas de panne il faut tout changer.
PS Le dessin sur PC c'est vraiment pas mon truc .
Scanner mes gribouillis marche aussi pour les dessins des livres etc :-)
Messagepar vidéo-33 » 16 Nov 2012 11:32
+1 c'est le même schémas,
simplement sur la doc commerciale il ont dessiné en orange le bloc pré-ampli/coupleur sur le toit
et ils l'ont redessiné une deuxième fois avec zoom gros plan
il faut : le pré-ampli spécial, l'injecteur/séparateur, le répartiteur, les prises séparatrices UHF/SAT
