[21] Emetteur de Dijon - Nuits St Georges
Messagepar Alfinor » 22 Juil 2007 11:35
C'est quand même bizarre ça ...
On est plusieurs à capter toutes les chaines sauf W9 , M6 et NT1 ...
Et il y a plusieurs autres personnes qui ne captent QUE ces trois chaines.
Alfinor
Messagepar yvan021 » 22 Juil 2007 11:41
Alfinor a écrit:C'est quand même bizarre ça ...
Et oui!!! en fait ça depend juste de l'install et de la plage de fréquence non filtrée ....
@+ yvan
yvan021
Re: reseption des chaines
Messagepar julien74 » 22 Juil 2007 11:49
Salut yvan (bugs Bunny), :wink:
Si tu es cablé chez NOOS tu ne recevras JAMAIS la TNT avec ton matériel.Tu dois demander à NOOS de te mettre à disposition GRATUITEMENT (juste un chèque de caution de 75 Euros) un décodeur câble pour captes les 18 chaînes gratuites de la TNT...
Avec ton matos , si tu es pas trop loin de l'émetteur de NSG et si tu es bien orienté vers lui tu peux capter la TNT avec une antenne d'intérieure parabolique exactement comme celle là: http://img458.imageshack.us/img458/6691/antenne6qz.jpg
Le modèle recommandé sur ce forum est la Visionic Silver 36.Ces antennes ne coûtent pas plus de 30 Euros! :D
Demande aussi au vendeur , si tu peux la rapporter au magasin et te faire rembourser au cas où ça marche pas chez toi.
Ne prends JAMAIS d'antenne TNT (ça sert à rien de dire antenne TNT , toute les antennes captent la TNT , tu as juste des bonnes antennes et les autres!) design toute plate ou avec cadre photos en plastique.C'est nul , tu captes rien avec et en plus ça coûte cher (jusqu'à 60 Euros!)
Bon week-end :wink:
Réception TNT à Dijon
Messagepar Bernard21 » 22 Juil 2007 12:43
Pour les non-initiés, il est peut-être intéressant de donner quelques précisions concernant la réception de la TNT dans la région dijonnaise, car malgré ce que l'on peut entendre çà ou là, ce n'est pas toujours si simple...
Un petit rappel pour mieux comprendre:
-en analogique, un canal permet la diffusion d'un seul programme de télévision.
-en numérique(TNT), un seul canal permet de diffuser jusqu'à 6 programmes différents (on appelle cela un "multiplex"), qui plus est avec une puissance d'émission 10 à 20 fois plus faible qu'en analogique pour une couverture équivalente.
En France la diffusion des chaînes (gratuites + cryptées) de la TNT nécessite actuellement l'utilisation de 5 multiplex (donc 5 canaux) dans la bande UHF (canaux 21 à 69 correspondant aux fréquences de 470 à 862MHz).
L'émetteur de Nuits-St Georges utilisant des canaux répartis sur toute la bande (plus précisément 25, 28, 50, 63 et 66), on comprend pourquoi il faut que l'installation de réception soit capable de recevoir la totalité de la bande UHF (dite "large bande").
Bien souvent ce n'est malheureusement pas le cas, surtout dans les régions où les chaînes analogiques ne sont pas toutes émises par le même émetteur, comme à Dijon: la 1, la 2 et la 3 proviennent de Nuits, alors que la 5 et la 6 sont reçues de Montmusart.
La majorité des installations comporte donc au moins 2 antennes UHF:
-Une antenne pour 1, 2, 3 sur Nuits (canaux 59, 62, 65 en polarisation horizontale, c'est à dire avec les brins disposés horizontalement).
-Une antenne pour 5 et 6 sur Montmusart (canaux 43 et 46 en polarisation verticale).
Ces 2 antennes sont couplées (pour n'avoir qu'un seul cable) au moyen d'un coupleur généralement sélectif, c'est à dire ne laissant passer sur chaque entrée que les canaux nécessaires.
A cause du coupleur qui bloque les fréquences basses, l'antenne sur Nuits peut ne pas recevoir correctement tous les canaux TNT. Les chaînes du service public canal 25 et TF1/NRJ12 canal 28 risquent de manquer.
La solution, supprimer la seconde antenne, et surtout le coupleur. Mais malgré cela, ça ne fonctionnera correctement que si l'antenne de Nuits est "large bande". Si ce n'est pas le cas (et c'est fréquent), il faut alors installer une nouvelle antenne adaptée.
Toutefois, même avec une installation non conforme, dans de bonnes conditions de réception, ça peut marcher, mais certaines chaînes risquent d'être à la limite, entrainant quelques désagréments, tels que pixelisations, gels d'image, coupures de son, voire réception aléatoire.
Tout ceci est valable pour la réception en individuel, mais en collectif la situation est sensiblement la même, et l'installation devra généralement être mise à niveau également.
Voilà, c'est un peu long, mais ça aidera peut-être certaines personnes à mieux comprendre "pourquoi ça ne marche pas?".
Bernard21
Messagepar Vidéo21 » 22 Juil 2007 12:55
Merci à Bernard21 et à tous ceux qui nous font des posts instructifs pour la situation locale au niveau antennaire... :)
Vidéo21
info TSR pour Dijon
Messagepar tech21 » 22 Juil 2007 12:57
Je sais que ce n'est pas le forum concernant la TSR, mais les gens concernés par l'émetteur de Nuit se posent des questions sur la réception de la défunte TSR1 analogique cet été.
A priori à la demande de la France, la Suisse a fortement réduit ses débordements vers la France.
SI QUELQU'UN RECOIT LA TSR TNT SUR LE SECTEUR DE DIJON, QU'IL LE FASSE SAVOIR AFIN DE SAVOIR SI IL EST DIRIGES VERS DOLE LA BARILLETTE 34V
MERCI D'AVANCE A VOUS
Voici 2 sites pour avancer (dont un forum concurrent)
http://www.generationcable.net/ForumGC/ ... 1a853c0795
Ou on apprend notamment que les gens qui recevaient la TNT par un Cab operateur ne la recevront plus !
Plus un test de couverture à partir du site de la TSR (taper livre comme commune puis vous dirigez vers la frontière avec la France, c'est la misère)
Un 2° très optimiste que je voudrai vérifier avec quelqu'un qui reçoit la TNT sur Dijon
http://perso.orange.fr/jourdan.eric/tnt-suisse.htm
Merci pour vos futures réponses
tech21
NOOS TV
Messagepar yvan » 22 Juil 2007 13:31
JULIEN 74 à ècrit
je ne suis pas d'accord les 18 chaines sont gratuites et noos ce doit de les donner de toute manière
il vont supprimer les autres fréquences en 2008 alors comment faire puisque c'est le principe de gratuité
:idea:
@+yvan
yvan
Messagepar 21 » 22 Juil 2007 14:36
Pour avancer voici un 3 éme site qui parle de la TNT suisse:
http://www.zonehd.net/forum/viewtopic.php?id=732
21
Re: info TSR pour Dijon
Messagepar Didier Chaignay » 22 Juil 2007 14:39
tech21 a écrit:Bonjour
Bjr Deux canaux pour la TNT Suisse 34 ( La Dole Barillette ) et 56 ( Chasseral ) Les deux en verticale Pour ma part le 56 passe fort Le 34 ne passe plus géné par le 34 tnt Chalindrey mais c'est pas gagné pour autant sur le 56 depuis Dijon car ce canal est utilisé en analogique donc gene aussi Il faut faire des essais Allez voir sur les forums Emetteurs Chasseral et La Barillette Cdlt
Didier Chaignay
Re: NOOS TV
Messagepar julien74 » 22 Juil 2007 15:08
Salut yvan,
Malheureusement , c'est la réalité , c'est écrit en toute lettres dans le hors-série "le guide pratique de la TNT" du magazine Télé satellite qui coûtent 5 Euros chez le marchand de journaux.
Je suis bien d'accord avec toi mais si tu disposes du service antenne de NOOS (donc il n'y pas d'antennes TV sur l'immeuble) tu ne dépends pas de l'émetteur de NSG (que tu reçois pas) mais de NOOS.
Pour l'instant , tu n'as que les chaînes analogiques hertziennes et peut être d'autres chaînes en plus comme TV5 ou LCP...
Le problème est le même dans plusieurs villes (dont Paris) des immeubles n'ont plus d'antennes car ils passent par le service antenne de NOOS.
La solution est soit de te procurer chez NOOS GRATUITEMENT un décodeur (sans frais de location ou d'abonnement) qui te permet de capter les chaînes gratuites de la TNT sur le câble numérique de NOOS.
Ou alors , l'antenne intérieure si l'émetteur de NSG est bien reçu dans ton appart.
Crois bien que je suis désolé pour toi de cette situation! :cry:
Surtout qu'à Lausanne où la TNT française n'est pas du tout diffusé par des émetteurs français frontaliers , le réseau câblé diffuse pour tous ces abonnés (analogiques et numérique) des chaînes de la TNT Française + Suisse en mode TNT disponible avec n'importe quel adaptateur TNT: http://www.citycable.ch/doc/tv/2212.pdf (page 4/4)
Certains émetteurs analogiques terrestre en France vont être éteind à partir de 2008 et en 2011-2012 il n'y aura plus d'émetteurs analogiques en France que des émetteurs TNT.
Mais ça n'a aucun rapport avec NOOS!
Les opérateurs de câble font malheureusement ce qu'ils veulent , rien ne les empêche de continuer à diffuser en analogique sur leur réseaux câblé jusqu'en 2030 si ils veulent...
