[Luxembourg] Emetteur de Dudelange - Ginzeblerg
Re: [Luxembourg] Emetteur de Dudelange - Ginsterberg
Messagepar Roofeye » 04 Juin 2011 07:47
Priareos a écrit:Le format des Blu-Ray est bien du 1080p mais seulement 817 de ces lignes sont utilisées, p....
:lol: en bref: le 819 lignes des années 50 en France et Belgique etait déja supérieur en definition :D
Roofeye
Messagepar marceljack » 04 Juin 2011 08:12
Priareos a écrit:En France en hertzien on utilise la modulation d'amplitude en quadrature ( QAM ) en 64 ce qui permet une meilleure qualité d'image et de son. C'est le choix de la qualité au détriment de la couverture. Les Allemands ont fait le choix inverse, ils sont en 16-QAM ce qui privilégie la couverture. La qualité dans ce cas est nettement moindre cependant.
Le 16QAM ou le 64QAM n'ont rien à voir avec la qualité de l'image ou du son, ce sont les paramètres de compression MPEG qui la déterminent.
16 ou 64 QAM n'est qu'un des paramètres de modulation du DVB-T, le 64QAM permet d'augmenter le débit du multiplex d'un facteur 1,5 par rapport au 16 QAM (tous autres paramètres égaux par ailleurs), au dépens d'une moins grande robustesse du signal transmis, qui peut être compensée ou non par une puissance d'émission plus importante.
En France on utilise le 64QAM avec des paramètres d'émission prévus, sauf cas particuliers, pour une réception sur antenne râteau extérieure.
Le débit par multiplex qui en résulte est d'environ 25 Mb/s et on y loge 6 chaînes en MPEG-2 SD, soit un débit d'environ 4 Mb/s par chaîne, ce qui donne une qualité d'image très correcte.
En Italie, avec les mêmes paramètres, ils logent 8 à 10 chaînes par multiplex, soit 2,5 à 3 Mb/s par chaîne, ce qui donne une qualité d'image médiocre.
L'Allemagne a préféré la robustesse du 16 QAM pour permettre une réception plus facile (antenne intérieure, mobile) avec des paramètres qui donnent un débit d'environ 13 Mb/s par multiplex, avec seulement 3 ou 4 chaînes en MPEG-2 SD par multiplex.
Avec 3 chaînes la qualité doit être équivalente à celle de la TNT française, avec 4 elle doit être un peu moins bonne (en supposant que les codeurs MPEG ont des performances égales, ce qui n'est pas forcément vrai).
Messagepar Anonymous » 04 Juin 2011 09:15
Pas vraiment car le 819l n'avait qu'environ 740 lignes utiles Tout comme le 625L n'en a que 576.
Messagepar bloublou54 » 06 Juin 2011 01:49
Pour etre plus complet, a un certain nombre de lignes, il y en a toujours reservés aux transmissions techniques et maintenant aux services interactifs (ex: guide tv). Pour le 819l, la réalité est autre. A l'époque ils ont fait ce choix pour avoir le maximum de compatibilité avec les films de cinéma qui étaient déjà en technicolor et panavision (soit en 21/9eme, comme aujourd'hui), le problème était la grande lourdeur du signal pour une seule chaine noir et blanc (11,15MHz). Dans les années 70, arriva le 625l qui lui était moins gourmand (6,5Mhz) et permettait la couleurs et d'autres évolutions, mais toujours qu'une chaine. On a eu droit quand meme a TF1 en 819l jusqu'a la fin des années 70 ! Avec le 625l, dans les années 80 on a inventé le système Antiope (ancetre du Teletexte) qui utilise justement certaines lignes non visibles. Eh bien aujourd'hui on fait toujours pareil ! C'est du 1250l, mais maintenant on vous ment plus sur la meme chose, c'est bien du 1080l réel que vous voyez, mais a la base ce n'est que du 1080, ramené a 576 et upscalé a 1080 par votre TV. On ne peut pas voir du fullHD sur un 16/9eme, puisque c'est du 21/9eme !! Et je rassure ceux qui ont achetés un TV 21/9eme de chez philips, par exemple, ca sert a rien, on en diffuse pas, vous perdez encore plus en definition qu'un 16/9eme. Pour etre le plus complet, ceux qui ont des 100Hz, 200Hz voir 400Hz, le principe est que votre TV calcule une, deux voir trois images supplementaires toutes les deux demi-images pour diminuer le scintillement, mais ca n'améliore pas la définition, c'est juste pour le confort visuel. Un gadget quoi, sauf pour la vrai 3D, pas ce qu'on voit en ce moment ou il faut mettre des lunettes !! Ptdr ! Dire qu'il y en a qui achete ca !! On revient au années 30 ! Mdr ! Faites pas l'erreur, pour la 3D, pas besoin de lunettes, en plus c'est une invention Francaise.
bloublou54
Messagepar Marc2 » 06 Juin 2011 06:00
Va te coucher, au lieu de répandre des tas d'âneries (qui n'ont rien à voir avec l'émetteur de Dudelange) !
Marc2
Messagepar brebis » 06 Juin 2011 12:01
bloublou54 a écrit:mais a la base ce n'est que du 1080, ramené a 576 et upscalé a 1080 par votre TV
Là j'ai vraiment du mal à te croire ! Du 1080 ramené à du 576... puis upscalé à 1080 par la TV... :roll: la TV sait recevoir du 1080 "d'origine", alors autant garder le 1080 "d'origine", non ? :lol: :mrgreen: :!:
Ceci dit, en effet, quel rapport avec l'émetteur de Dudelange en fin de compte ?
Déco câble BeTV (le C+ francophone belge) - Pour mon PC : tuner DVB-C usb à slot CI pour enregistrer le câble numérique sur PC + clé USB hybride (analogique/TNT) - Adaptateur TNT Metronic Zapbox Premier 3.1 - Antenne intérieure METRONIC (clone "Visionic Silver 36") - TV Samsung UE37C6800
brebis
Localisation: Wellin en Belgique (entre Beauraing et Rochefort) à 23 km de Givet, Département des Ardennes.
Messagepar bernard7715 » 06 Juin 2011 13:37
Surtout qu'il y a des rubriques sur le forum comme:
"La qualité de l'image et du son" ou
La technique et la technologie TNT... :wink:
Messagepar bloublou54 » 06 Juin 2011 21:53
C'est sur que si vous venez tous les mois sur le forum vous ne comprenez rien, mais revenez un peu en arriere et vous verrez que ca a un rapport etroit ! Et je le repete, inutile d'etre insultant, ca n'apporte rien au sujet ! Les aneries c'est surtout ceux qui ne sont la que pour critiquer les evidences ! Lol
bloublou54
Messagepar André ZELER » 08 Juin 2011 13:28
Retour au sujet récent : le canal 21 de Dudelange en TNT. Air va-t-elle rester toute seule ou bien aura-t-elle bientôt frères et soeurs ? Quelqu'un a-t-il une source d'info ? BCE LU a-t-elle d'autres projets ? Ce serait vachement bien d'avoir des infos .... On ne dirait pas que nous sommes au 21° siècle ! pitié !
André ZELER
Messagepar marceljack » 08 Juin 2011 15:08
bloublou54 a écrit:Pour etre plus complet, a un certain nombre de lignes, il y en a toujours reservés aux transmissions techniques et maintenant aux services interactifs (ex: guide tv). Pour le 819l, la réalité est autre. A l'époque ils ont fait ce choix pour avoir le maximum de compatibilité avec les films de cinéma qui étaient déjà en technicolor et panavision (soit en 21/9eme, comme aujourd'hui), le problème était la grande lourdeur du signal pour une seule chaine noir et blanc (11,15MHz). Dans les années 70, arriva le 625l qui lui était moins gourmand (6,5Mhz) et permettait la couleurs et d'autres évolutions, mais toujours qu'une chaine. On a eu droit quand meme a TF1 en 819l jusqu'a la fin des années 70 ! Avec le 625l, dans les années 80 on a inventé le système Antiope (ancetre du Teletexte) qui utilise justement certaines lignes non visibles. Eh bien aujourd'hui on fait toujours pareil ! C'est du 1250l, mais maintenant on vous ment plus sur la meme chose, c'est bien du 1080l réel que vous voyez, mais a la base ce n'est que du 1080, ramené a 576 et upscalé a 1080 par votre TV. On ne peut pas voir du fullHD sur un 16/9eme, puisque c'est du 21/9eme !! Et je rassure ceux qui ont achetés un TV 21/9eme de chez philips, par exemple, ca sert a rien, on en diffuse pas, vous perdez encore plus en definition qu'un 16/9eme. Pour etre le plus complet, ceux qui ont des 100Hz, 200Hz voir 400Hz, le principe est que votre TV calcule une, deux voir trois images supplementaires toutes les deux demi-images pour diminuer le scintillement, mais ca n'améliore pas la définition, c'est juste pour le confort visuel. Un gadget quoi, sauf pour la vrai 3D, pas ce qu'on voit en ce moment ou il faut mettre des lunettes !! Ptdr ! Dire qu'il y en a qui achete ca !! On revient au années 30 ! Mdr ! Faites pas l'erreur, pour la 3D, pas besoin de lunettes, en plus c'est une invention Francaise.
La suite ici:
http://www.tvnt.net/forum/reponse-a-bloublou-54-t27742.html
