[Suisse] Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Messagepar julien74 » 17 Oct 2008 22:00
noundag74 habite à Allinges au Sud de Thonon.
Je pense que son installation antenne doit avir 1 antenne VHF-3 pour CANAL+ Gex , 1 antenne VHF-1 pour TSR1 en analogique jusqu'en 2007 , 1 antenne UHF en polarisation horizontale pour recevoir TF1 , F2 , F3 sur Gex Montrond (400 kW) , F5 , M6 , TV8 MB sur Divonne Vesancy (3,8 kW) et jusqu'en 2007 TSR2 en analogique.
Le fait que la TNT Suisse ne soit pas reçu doit venir du fait que l'antenne UHF est actuellement polarisée en Horizontale alors que la TNT Suisse émet en Verticale.
Réception TNT Suisse à Allinges
Messagepar noundag74 » 18 Oct 2008 12:32
Facture à lappui, voilà le détail de mon installation:
- Antenne panneau France 21-69
- Antenne suisse 1 élément
- Antenne Canal+ 7 éléments
- Antenne France 21-69 26 éléments
- Préamplificateur sélectif 20db
- Coupleur blindé 4 entrées
- Répartiteur 2 directions F
Je laisse les alim et les bras de fixation à part...
Si cela peut vous aider ?
noundag74
Messagepar julien74 » 18 Oct 2008 13:02
- Antenne panneau France 21-69 --> antenne réception normale UHF pour TF1 , F2 et F3 sur Gex qui est un fort émetteur parfaitement reçu.
- Antenne suisse 1 élément --> antenne VHF-1 pour (feu) TSR1 canal 04 en analogique jusqu'en 2007.
- Antenne Canal+ 7 éléments --> antenne VHF-3 pour CANAL+ Gex canal 05.
- Antenne France 21-69 26 éléments --> antenne réception difficile UHF pour F5 , M6 , TV8 sur Divonne qui est un émetteur moyennement puissant ainsi que (feu) TSR2 en analogique sur la Dôle jusqu'en 2007.
- Préamplificateur sélectif 20db --> ça doit être pour amplifier l'antenne servant pour la 5 , la 6 et TV8 qui en a bien besoin.
- Coupleur blindé 4 entrées --> Pour relier les 2 antennes UHF + l'antenne VHF-1 + l'antenne VHF-3 et faire en sorte qu'1 seul câble ne reste.
- Répartiteur 2 directions F --> pour que ce câble se dédoublent et alimente 2 prises TV murale dans ta maison donc tu dois avoir 2 pièces dans ta maison où il y a la prise TV au mur.
C'est une bonne installation typique de la région ton antenniste ne t'a pas gruggé...
Vois-tu le Château d'Allinges sur la colline depuis chez toi?
Pourrais-tu me dire si tu reçois bien en analogique:
- TF1: canal 27 (fréquence 519 MHZ).
- FRANCE 2: canal 21 (fréquence 471 MHZ).
- FRANCE 3 RHONE LYON: canal 24 (fréquence 495 MHZ).
- FRANCE 3 ALPES GRENOBLE: canal 66 (fréquence 831 MHZ).
- CANAL+: canal 05 (fréquence 176 MHZ).
- FRANCE 5 / ARTE: canal 54 (fréquence 735 MHZ).
- M6: canal 51 (fréquence 711 MHZ).
- TV8 MONT BLANC: canal 57 (fréquence 759 MHZ).
Reçois-tu aussi les chaînes du petit réémetteur local du Châteu d'Allinges:
- TF1: canal 42 (fréquence 639 MHZ).
- FRANCE 2: canal 40 (fréquence 623 MHZ).
- FRANCE 3 RHONE LYON: canal 48 (fréquence 687 MHZ).
Supprimé.
Messagepar Vidéo21 » 18 Oct 2008 13:59
Supprimé.
Vidéo21
Messagepar julien74 » 18 Oct 2008 14:10
Ne serait-ce pas moins coûteux de mettre un futur coupleur 2 entrées UHF (sur lequel on branche l'actuel antenne panneau sur Gex + la future antenne UHF qui sera mis en Verticale vers la Dôle) et 1 sortie , sortie que l'on branche sur l'entrée (l'entrée où actuellement est branchée l'antenne panneau) du coupleur actuel?
Messagepar miky01 » 18 Oct 2008 20:33
Vu ta configuration ton coupleur est forcément un sélectif, ce qui explique pourquoi tu recois pas le C34...
Les coupleurs très courant qui étaient installés partout dans la région:
UHF 1 - 21-27
UHF 2 - 31-34
UHF 3 - 42- 69
VHF 1- B I
VHF 2 - B III
Comme les caneaux sont imbriqués et que tous les emeteurs sont presque au meme endroit, il fallait impérativement des coupleurs selectifs, en plus Vesancy étant avec un signal 25dB plus faible, un préampli sur cette antenne est quasi necessaire.
Va jeter un coup d'oeil au coupleur qui a été installé sur ton antenne, il a peux etre une entrée C34 inutilisée et dans ce cas une petite antenne sufira amplement.
Encore une fois, l'emeteur de la Dole est tres puissant, et meme avec ton antenne qui pointe sur le Montrond est en polarisation horizontale, tu recevras la Dole sans pbs, mais pas si le coupleur filtre ce canal.
Il faudrait un peu plus de précisions sur le coupleur que tu utilise... si il a pas d'entrée C34, tu peux en ajouter un comme celui.ci
Entrée 1 = C34
Entrée 2 = C2 a C12 + C21 a C69 avec réjecteur sur le canal 34
En ajoutant une petite antenne verticale sur l'entrée 1, ca devrais fonctionner correctement.
Ou autre solution, remplace simplement ton coupleur par un qui fait:
1) 21 - 41
2) 43 - 69
Avec la 1ere antenne tu auras le Montrond et la Dole, avec la 2eme Vesancy,
je supose que ton préampli est sur l'antenne pour Vesancy ?
A Thonon la TSR est tres facile a recevoir avec une toute petite antenne...
Ce genre d'antenne associée au coupleur C34 mentionné plus haut devrait suffire amplement.
Messagepar miky01 » 18 Oct 2008 20:45
julien74 a écrit:Ne serait-ce pas moins coûteux de mettre un futur coupleur 2 entrées UHF (sur lequel on branche l'actuel antenne panneau sur Gex + la future antenne UHF qui sera mis en Verticale vers la Dôle) et 1 sortie , sortie que l'on branche sur l'entrée (l'entrée où actuellement est branchée l'antenne panneau) du coupleur actuel?
Il y a plusieurs problèmes, tous les emeteurs sont localisés dans la meme direction, donc avec un coupleur large bande c'est le désastre garanti... et pour avour Vesancy qui est tres faible et aussi dans la meme direction, il faut préamplifier de 20dB, et sans saturer l'ampli par Gex qui est tres puissant, sans tout filtrer c'est impossible.
Par contre une antenne en horizontal pour Gex fonctionnera sans pbs pour la Dole, pas nécessaire d'en avoir une en vertical et une en horizontal, a la limite la mettre a 45° pour égaliser le signal en te ces 2 emeteurs, mais ils sont tous les 2 tres musclés.
Pour Vesancy, il en faut une dédiée, avec filtre et préampli pour un signal correcte.
Messagepar julien74 » 18 Oct 2008 22:00
OK Micky , mais son coupleur à 4 entrées , pas 5... :wink:
Récup
Messagepar marceljack » 18 Oct 2008 22:47
julien74 a écrit: ... - Antenne suisse 1 élément --> antenne VHF-1 pour (feu) TSR1 canal 04 en analogique jusqu'en 2007...
Si c'est un simple dipôle, cette antenne désormais inutile pourrait être "recyclée" pour la FM en la raccourcissant à une envergure d'environ 1,50 m.
A condition que le coupleur bande I passe aussi la FM (entrée bande I et II).
Messagepar miky01 » 18 Oct 2008 23:02
Avec un peu de chance, il y en a une pour 31-34 inutilisée ???
J'ai vu beaucoup de ces coupleurs dans la région, mais il en existent tellement, que sans monter sur le toit et regarder ce que c'est, pas facile de donner un conseil.
J'ai refais cet été l'installation d'un collègue a Douvaine (c'est pas tres loin de chez noundag), et ca fonctionne nikel avec 2 antennes horizontale et un coupleur/préampli Fagor AMB832, qui a une entrée 21-37 et une 38-69 et une VHF et des réjecteurs intégré.
http://www.fagorelectronica.es/bbdd/manuales/AMB800.pdf
Une EB66 pour Vesancy et une plus petite de 13dB pour Gex et la Dole
C'est pas facile dans la région de recevoir correctement Gex, la Dole et Vesancy a cause de la tres grande différence de puissance entre les caneaux.
