[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Re: Is sur tille
Messagepar Bernard21 » 31 Mai 2007 13:14
Didier Chaignay a écrit:Bjr Je viens de mettre mon install en conformité pour recevoir la TNT Nuits et Chalindrey J'ai également installé une antenne pour la Suisse. ..
Juste une petite question, Didier: avez vous couplé les 3 antenes? Si oui avec quel type de coupleur?
Rappel des canaux:
Chalindrey: 34, 40, 42, 61, 64
Nuits St Georges: 25, 28, 50, 63, 66
Chasseral: 56
Bernard21
Messagepar jeanphi73 » 31 Mai 2007 13:55
L'utilisation du 34 et du 56 par le France est tout simplement ignoble :oll:
Pour le couplage de 3 antennes on peut en supprimer une, en ne distribuant plus d'analogique, il n'y en a plus que 2 à coupler avec un coupleur d'adjonction canal 56.
Il est difficile voire impossible de coupler des canaux adjacents de sites distants; à moins de transposer (400 € environ par canal à traiter) ou commuter.
La solution pour l'analogique est un câble séparé.
Re: Is sur tille
Messagepar Didier Chaignay » 31 Mai 2007 14:19
Rappel des canaux:
Chasseral: 56
Bjr Oui j'ai couplé les 3 antennes J'ai un préampli Sédéa 38 dB 2 entrées UHF large bande sur lequel j'ai branché le 56 en direct puis sur la deuxième entrée Chalindrey et Nuits via un coupleur 2 UHF large bande Ca marche comme ca pour l'instant Dans un avenir proche lorsque Nuits emettra, je supprimerai Chalindrey et brancherai mon antenne Nuits direct à la deuxieme entrée du préampli. J'ai trois prises et toutes fonctionnent ! Je sais c'est du bricolage hasardeux mais ca marche Mon ami antenniste doutait aussi mais ca marche On a fait les mesures ensemble A la tele la reception est de 57 dB à 62 db sur tous les canaux recus. A l'antenne , on avait 50 dB sur Chalindrey et sur le Chasseral et 47 dB . Je recois aussi en analogique Chalindrey et Nuits ( qualité moyenne) DB
Didier Chaignay
Re: Is sur tille
Messagepar Bernard21 » 31 Mai 2007 23:56
Didier Chaignay a écrit:Bjr Oui j'ai couplé les 3 antennes J'ai un préampli Sédéa 38 dB 2 entrées UHF large bande sur lequel j'ai branché le 56 en direct puis sur la deuxième entrée Chalindrey et Nuits via un coupleur 2 UHF large bande Ca marche comme ca pour l'instant Dans un avenir proche lorsque Nuits emettra, je supprimerai Chalindrey et brancherai mon antenne Nuits direct à la deuxieme entrée du préampli. J'ai trois prises et toutes fonctionnent ! Je sais c'est du bricolage hasardeux mais ca marche Mon ami antenniste doutait aussi mais ca marche On a fait les mesures ensemble A la tele la reception est de 57 dB à 62 db sur tous les canaux recus. A l'antenne , on avait 50 dB sur Chalindrey et sur le Chasseral et 47 dB . Je recois aussi en analogique Chalindrey et Nuits ( qualité moyenne) DB
Ce n'est peut-être pas très académique, mais si ça marche, pourquoi pas. J'avais aussi pensé à cette solution, sans trop y croire il est vrai, mais pour l'instant, avec Chalindrey + La Barillette c'est impossible, à cause du canal 34 bien sûr.
Dans votre cas, c'est même surprenant que le signal du 56 analogique ramené par l'antenne de Nuits St Georges ne perturbe pas la réception du Chasseral. Ici (à St Apollinaire), je n'arrive pas à accrocher le Chasseral, justement à cause de ce foutu canal 56 (FR3) de Nuits qui est trop costaud. Et pourtant, je pense qu'il arrive plus fort que la Barillette, car j'ai un signal pas trop mauvais sur les canaux analogiques 22/25.
Bernard21
Messagepar jeanphi73 » 01 Juin 2007 00:14
Reste le démarrage d'un éventuel multiplexe alémanique sur le Chasseral avec SF1 SF2 TSR1 et TSI1 sur le canal 59 peut-être, il faut voir la PAR et le diagramme...
Re: Is sur tille
Messagepar Didier Chaignay » 01 Juin 2007 08:47
Bjr je crois savoir que le 56 n'est pas omnidirectionnel et qu'il "arrose " l'est de la region En analogique , je ne capte absolument rien sur ce canal Cette nuit avec l'orage La suisse avait un signal nickel tandis que Chalindrey decrochait C'est peut etre du à mon couplage hasardeux Mais pour mon cas , c'est du provisoire puisque dans peu de temps On captera Nuits Bonne journée DB
Didier Chaignay
TNT suisse en France
Messagepar invit » 03 Juin 2007 18:42
http://perso.orange.fr/jourdan.eric/tnt-suisse.htm
attention la carte éditée, zone en vert, est pour la réception analogique VHF- UHF et pas pour la TNT = UHF..
invit
Messagepar miky01 » 03 Juin 2007 19:44
jeanphi73 a écrit:Il est difficile voire impossible de coupler des canaux adjacents de sites distants; à moins de transposer (400 € environ par canal à traiter) ou commuter.
C'est tres difficile, mais avec du bon matos, c'est possible, j'ai ce cas de figure avec les caneaux de la Dole, du Salève, et Montrond, Vesancy, qui s'enchevètre tous, donc impossible a coupler avec des coupleurs "standard".
Je peux que conseiller ces excellent filtres POLYTRON: (3 sections par canal)
Ca me permet d'avoir le 68 du Salève et le 69 de la Dole, sur 2 antennes, et ca fonctionne tres bien.
Un autre ampli/filtre qui fonctionne bien pour ces cas particulier, c'est les FAGOR-MATV, entierement paramètrable par uProc, mais bon ca vaut pas un vrai filtre "mechanique" comme le Polytron.
Messagepar Invité9090 » 05 Juin 2007 21:08
Salut,
où peut on trouver ces filtres Polytron.
et les tarifs ?
je me souviens qu'ils étaient commercialisés sous la marque FUTURA y'a 10, 20 ans !
Et que TDF s'en sert dans certains de ces reemetteurs de 1 w
Invité9090
Messagepar miky01 » 07 Juin 2007 09:54
Je me fournis chez un grossiste RTV en Suisse, mais ils vendent qu'aux professionel, je dois passer par un pote qui a un magasin -->ici<--.
Ces filtres sont aussi utilisés a l'envers, pour alimenter des amplis caneaux sur les antennes collectives, avec une antenne sur plusieurs modules.
Ca devrait se trouver aussi sur le net, le prix est entre 100 et 200€, le plus cher étant évidament les modèles fait sur mesure, personellement j'ai ce qu'il faut pour les "tuner", j'achète des fin se série bradés sur des caneaux qui intéresse plus personne, et je les "retune" avec un analyseur de réseaux.
