[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Messagepar Patrick.B » 10 Nov 2007 21:28
Bonsoir, effectivement chez mes beaux parents habitant Roye en Haute Saone, un enregistrement sur TSR1 s'est terminé par une image figée Vendredi soir.
Que se passe-t-il donc en ce moment sur l'emetteur du Chasseral?
Patrick.B
Messagepar imarsouin » 11 Nov 2007 01:31
N'est-ce pas tout simplement la neige? Le temps depuis vendredi matin est très tempetueux sur les hauteur du Jura avec des rafales de 100km/h et de la neige.
Donc peut-être qu'en limite de réception les choses se compliquent. Mais sinon en se raprochant de l'emetteur, je repete que le signal chez moi n'a pas bougé malgrè le fait que je ne dispose pas d'une antenne réglée spécifiquement sur le chasseral.
imarsouin
Messagepar Dav!d » 11 Nov 2007 11:04
Et je doute que ça soit un vendredi soir qu'on applique les changements de puissances, pour autant qu'il y en ait vraiment eu de prévu car le Chasseral ne devait en principe plus être modifié.
Par contre, je ne crois pas trop à l'explication météo. Le Chasseral est exposé à des conditions bien plus rudes que celles de ce week-end et il résiste sans problème.
DVB-T : SFN EMETTEURS DU MT SALEVE / GINGINS-BARILLETTE / GENEVE-STUDIO CARL VOGT (C34 / 578MHz) & CHASSERAL (C62 / 802MHz)
RECEPTEURS (ANTENNES INTERIEURES) : THOMSON DTI1003 / WINTV HVR1100 / TERRATEC CINERGY HTC USB XS HD
Dav!d
Messagepar imarsouin » 11 Nov 2007 11:16
Le passage au numérique s'est fait en juin donc c'est, à mon avis, la premère fois que le Chasseral rencontre ces conditins depuis le passage au numerique.
imarsouin
Messagepar Patrick.B » 11 Nov 2007 11:31
JeanLouis70 a écrit:Sinon j'ai une question pour les spécialistes. Dans le Sud des Vosges (Chatillon sur Saône) le Chasseral passe mais je ne peux pas le recevoir à cause d Vittel. Je souhaiterais savoir sur quel émetteur assez puissant me permettrait de recevoir le bouquet suisse?
Bonjour Jean Louis, pour répondre à votre problème de reception TNT Suisse interférée par Vittel, il faudrait tenter de coupler deux antennes rigoureusement identiques.
Le Chasseral semble le plus puissant pour votre côté:il est direction sud-est (concernant l'emetteur de la Dôle je ne connais pas sa portée dans votre secteur).
Vittel doit être direction nord-est.
Donc le signal parasite vient en théorie de travers à 90° environ du Chasseral.
Déja un bon point.
Il faut donc placer les antennes cote à cote (pas de décalage avant-arrière) à une certaine distance latéralement entre elle en fonction de la fréquence de l'emetteur brouilleur.
Les coupler avec un coupleur de préférence ferrite à faible perte (sinon un rep simple peut faire l'affaire pour les essais).
Après ça ce complique:
Fréquence=754Mhz pour le canal 56, C=3 fois 10puissance8 mètre par seconde (célérité des ondes ou vitesse de la lumière).
Longueur d'onde Lambda =C/F soit presque 0.4m (40cm).
1 demi longueur d'onde=20cm.
les deux dipoles doivent être latéralement à 20cm l'un de l'autre ou alors 40+20cm si gêne à cause de la dimension des réflecteurs.
Le but avec ce montage est de tenter d'annuler les signaux venant de côté, dans ce cas l'on se trouve en opposition de phase pour Vittel(déphasage de 180° ) et on additionne l'avant puisque les 2 antennes sont dans le même plan face au Chasseral.
Les deux coaxiaux doivent être de longueur absolument identiques.
Tout dépend aussi de la puissance de Vittel par rapport au Chasseral, et surtout les multi réflexions (échos )de plusieurs directions générés par Vittel peuvent compromettre les résultats obtenus.
Ne pas oublier le préampli si nécessaire (compensation de la perte de signal à travers le coax de descente)
Bon essais.
Patrick.
Patrick.B
Messagepar Olivier_fr_TNT » 11 Nov 2007 12:19
A lachapelle sous Chaux dans le 90 (ter. de Belfort), pas de signal de Vittel et portant perte de 10 db sur le 56V et qualité signal.
donc pb des Ordons ou Chasseral tout simplement.
il faut demander à broadcast.ch
repondent en deux jours
Olivier_fr_TNT
Messagepar Antenniste909090 » 11 Nov 2007 12:27
Voici le mail que j'ai envoyé ce jour à Broadcast.ch
Je suis antenniste en France et je constate depuis vendredi 9/11/2007 une baisse importante du rayonnement du Canal 56V TNT que nous recevons dans la région de Belfort ( rayonnement nord de vos émetteurs les Ordons et Chasseral en iso-fréquence)
Avez vous changer le diagramment de rayonnement.
Panne de puissance sur un des emetteurs ?
lien sur le forum de mes clients et autres antennistes locaux :
http://liblin.guy.free.fr/magasin-venck ... 5586dbe4f9
Antenniste909090
Messagepar Marc2 » 11 Nov 2007 19:28
Pour ceux qui veulent d'amuser à rejeter un émetteur, une méthode est donnée là. Sans garantie de succès !
Comme si j'ai bien compris le canal 56 de Vittel est en numérique, ça ne va pas être possible d'utiliser un analyseur de spectre pour le réglage; il faudrait un analyseur de modulation DVB, ça court encore moins les rues...
Marc2
Messagepar JeanLouis70 » 11 Nov 2007 22:49
Je confirme la disparition du signal 56 V depuis jeudi soir à Luxeuil et impossiblité de le récuperer malgré plusieurs tentatives.
Reception en muérique des émetteurs: Besançon Lomont, Chasseral, Hochrhein+ antenne sur rotor. 1 rateau BI, 1 rateau BIII, deux rateaux large bande et un rateau bande étroite BV 50-69 en polarisation verticale
JeanLouis70
Localisation: Commercy (55), Luxeuil-les-Bains (70), Châtillon-sur-Saône (88)
Messagepar JeanLouis70 » 11 Nov 2007 22:58
Juste une petite question. Le fait que Vittel émette sur le 56 H et que le Chasseral émette également sur le 56V tous les deux en numérique, dans ce cas même malgré une orientation différente. Est ce que le signa de Vittel peut venir perturber le Chasseral?
JeanLouis70
