[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Messagepar JeanLouis70 » 12 Nov 2007 14:50
Patrick.B a écrit:
JeanLouis70 a écrit:Sinon j'ai une question pour les spécialistes. Dans le Sud des Vosges (Chatillon sur Saône) le Chasseral passe mais je ne peux pas le recevoir à cause d Vittel. Je souhaiterais savoir sur quel émetteur assez puissant me permettrait de recevoir le bouquet suisse?
Bonjour Jean Louis, pour répondre à votre problème de reception TNT Suisse interférée par Vittel, il faudrait tenter de coupler deux antennes rigoureusement identiques.
Le Chasseral semble le plus puissant pour votre côté:il est direction sud-est (concernant l'emetteur de la Dôle je ne connais pas sa portée dans votre secteur).
Vittel doit être direction nord-est.
Donc le signal parasite vient en théorie de travers à 90° environ du Chasseral.
Déja un bon point.
Il faut donc placer les antennes cote à cote (pas de décalage avant-arrière) à une certaine distance latéralement entre elle en fonction de la fréquence de l'emetteur brouilleur.
Les coupler avec un coupleur de préférence ferrite à faible perte (sinon un rep simple peut faire l'affaire pour les essais).
Après ça ce complique:
Fréquence=754Mhz pour le canal 56, C=3 fois 10puissance8 mètre par seconde (célérité des ondes ou vitesse de la lumière).
Longueur d'onde Lambda =C/F soit presque 0.4m (40cm).
1 demi longueur d'onde=20cm.
les deux dipoles doivent être latéralement à 20cm l'un de l'autre ou alors 40+20cm si gêne à cause de la dimension des réflecteurs.
Le but avec ce montage est de tenter d'annuler les signaux venant de côté, dans ce cas l'on se trouve en opposition de phase pour Vittel(déphasage de 180° ) et on additionne l'avant puisque les 2 antennes sont dans le même plan face au Chasseral.
Les deux coaxiaux doivent être de longueur absolument identiques.
Tout dépend aussi de la puissance de Vittel par rapport au Chasseral, et surtout les multi réflexions (échos )de plusieurs directions générés par Vittel peuvent compromettre les résultats obtenus.
Ne pas oublier le préampli si nécessaire (compensation de la perte de signal à travers le coax de descente)
Bon essais.
Patrick.
Merci pour les renseignements, en gros c'est pas gagné. Le signal de Vittel de l'ordre 85 à 95% Le Chasseral est effectivement le seul émetteur assez puissant qui permet une reception de la TSR dans le secteur. Je ferais des tests dès que le temps le permettra.
Reception en muérique des émetteurs: Besançon Lomont, Chasseral, Hochrhein+ antenne sur rotor. 1 rateau BI, 1 rateau BIII, deux rateaux large bande et un rateau bande étroite BV 50-69 en polarisation verticale
JeanLouis70
Localisation: Commercy (55), Luxeuil-les-Bains (70), Châtillon-sur-Saône (88)
Problème sur le 56 V
Messagepar JeanLouis70 » 12 Nov 2007 18:36
Venant de me rendre sur un forum suisse parlant de la TNT www.2222.ch, il n'y a pas qu'en France que le 56 V n'est plus reçu, en Suisse également. Un habitant des Franches Montagnes ne reçoit également plus le 56V. Donc le problème de reception ne pose pas uniquement pour la Franche-Comté mais également pour une partie de la Suisse.
JeanLouis70
Réception du 56V
Messagepar Frenchbunz » 12 Nov 2007 22:09
Bonsoir
Effectivement il y a un problème de réception du 56V, mais est-ce les Ordons ou le Chasseral ?
Alors quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi au sud-ouest de Colmar, 72 kms à vol d'oiseau des Ordons et 104 kms du Chasseral, le signal que je capte a augmenté à cette même date (vers le 8 novembre) et est depuis stable à plus de 79% de force et 85% de qualité alors que jusqu' à présent il ne dépassait guère 65% et 80% de qualité :!:
Mon antenne de toit en V et ampli 26db au grenier est orientée sur Mulhouse, soit environ dans le même axe sud que les Ordons et Chasseral (différence angulaire d'environ 8° pour les trois émetteurs).
Peut-être que les gabarits de rayonnement ont été changé ou alors le fait de diminuer la puissance sur un des émetteurs permet de capter l'autre plein pôt ?
En conclusion, sur les hauteurs du vignoble entre Colmar et Rouffach 68, le 56V (Ordons ou Chasseral, allez savoir) passe maintenant à un niveau comparable au 31V de Bâle (85% F et 88% Q), et ceci toujours avec une seule et même antenne. :lol:
Si cette situation est définitive, c'est regrettable pour le 90 et le 70 et tous les autres, mais pour nous, c'est une bonne solution.
Mais il faudrait que les suisses fassent comme les allemands, diffusion avec 50kW et gabarit rond sans restriction :P , celà arrangerait tout le monde, mais ceci est une autre histoire :wink:
Faites un geste pour l'environnement, utilisez vos pieds ou votre vélo comme moyen de déplacement !!
Frenchbunz
Messagepar Patrick B » 12 Nov 2007 23:41
Pour moi à Lure, obligé de prendre TNT suisse avec l'antenne en verticale. Avant ça passait avec antennes en pol. H.
J'ai aussi effectué des essais cet après midi sur les hauteurs de Vouhenans (70) avec une antenne panneau wisi EE06 + mesureur de champ.
C'est avec l'antenne pointée sur le Chasseral que j'obtenais le meilleur signal;les 4 chaines suisses y étaient reçues sans problème.
En pointant sur les Ordons (entre Chasseral et Mulhouse), le signal semblait beaucoup moins fort.
Puis dirigée sur Vittel, tout passait sauf le 56,rien sur Chalindrey et sur Mulhouse malgré la hauteur du site. Ch. Allemandes plein pot!
Dans mon secteur, la Suisse est toujours plus puissante que Vittel.
A suivre de près...
Patrick B
Messagepar Patrick. B. » 12 Nov 2007 23:51
jean-marc a écrit:
julien74 a écrit:Esperons que le canal 56 ne soit pas perturbé à l'avenir !!
JM
L'espérance ne s'est pas réalisée :cry: Et en plus le pépin quelques minutes après votre message!!
Une prémonition:?:
Patrick. B.
Messagepar JeanLouis70 » 13 Nov 2007 07:41
Bonjour Patrick.B et Julien 74,
Moi à Luxeuil, l'émetteur de Vittel est aussi puissant que celui de la Suisse. Actuellement je pointe sur Chalindrey pour la TNT ce qui me permettait de recevoir la Suisse sur le Chasseral mais entre Chalindrey et Vittel, il y a - de 15° d'écart. Malgré une orientation opposé SE pour la Suisse et W ou NW pour la TNT française, j'ai été obligé de mettre le rateau pour la Suisse en V et le plus possible à l'abri de Vittel. Sinon comme Patrick elle passait en H mais parfois l'image pixellisait et sautait.
JeanLouis70
problème 56 V
Messagepar JeanLouis70 » 13 Nov 2007 09:01
Le site internet concernant la TNT Suisse www.2222.ch a écrit à Broadcast.ch pour signaler le problème sur le 56V et Broadcast.ch leur a répondu qu'aucun dérangement ne leur avait été signalé.
Alors est-ce que le signal de Vittel est assez puissant pour perturber le signal du 56 V malgré que celui de Vittel ne soit pas reçu ou Broadcast a procédé à des opérations et il ne veulent pas le dire?
JeanLouis70
Messagepar imarsouin » 13 Nov 2007 10:01
Dites vous bien que l'emetteur est en travaux pour cause de passage au numérique pour le 2eme multiplex. Donc d'ici au 22/11 il peut toujours y avoir des interferences liées à la mise en place des panneaux sur l'emetteur par exemple.
imarsouin
Messagepar JeanLouis70 » 13 Nov 2007 10:41
Bonjour Imarsouin,
D'accord imarsouin on va attendre le 22/11 pour la mise en service du 2ème multiplex sur le Chasseral et on verra après en espérant que le 56 V revienne en Haute-Saône
JeanLouis70
Messagepar imarsouin » 13 Nov 2007 11:16
Je ne garantie rien mais je trouve la coincidence de dates troublante. Si cela ne fonctionne pas mieux peut-être pourrez-vous exploiter le 25 ( il semble que le canal sera identique après passage de SF1 au numerique ) mais dans ce cas plus de TSR2. Car si le gabarit du 25 est gardé, il porte très bien vers l'Est ( mieux que l'ancien 21 chez moi ) mais je ne sais ce qu'il donne vers le nord.
imarsouin
