[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Re: -
Messagepar julien74 » 28 Nov 2007 22:52
Bonsoir Roofeye ,
Roofeye a écrit:À Munich les seules fuites de câble que j’ai pu détecter sont en VHF.
Quelles chaînes sont diffusées par là-bas?
Tu as aussi des chaîns diffusées en interbande ou en UHF?
Tu reçois des fuites des radios FM émises sur le câble dans ton autoradio?
@+ :wink:
Messagepar julien74 » 28 Nov 2007 22:56
OK Patrick_1 , C'est ce qui s'appelle une boulette ça!
J'ai cherché en mettant une rue de Bienne par hasard , manque de chance c'était pas la bonne...
Quels sont les émetteurs que tu pouvait recevoir aussi bien que TSR1 canal 42? Bern? La Dôle? Chasseral?
@+ :wink:
C42
Messagepar Patrick_1 » 28 Nov 2007 23:44
Le C42 est faible, mais clair avec du bruit de fond et un léger moirage. Difficile de dire le niveau sans S-mètre.
Il est plus faible que SF1 de Olten qui était aussi sur le C42 mais était déjà faible, c'est pour ça que je l'ai découvert qu'après l'arrêt de Olten.
Au pif, ça correspond à peu près au niveau des anciens canaux du Mont Pèlerin sur le 44 ou le 52. J'ai donc pensé que c'était un essai pour occuper ce canal qui est attribué à l'arc lémanique.
Tu peux voir un ancien relevé de réception sous:
http://home.arcor.de/bandscaneuropa3/sc ... V-Biel.htm
J'avais oublié de te répondre concernant les fuites FM du câble, elles sont faibles et viennent de la même direction que les signaux UHF.
Le relevé FM est sous:
http://home.arcor.de/bandscaneuropa/Scansa-k/Biel.htm
Patrick_1
Re: C42
Messagepar julien74 » 29 Nov 2007 11:29
OK Patrick_1 ,
De mon côté , j'essairais dans la région de Genève si je reçois ce canal 42 mais j'ai de gros doute , le canal 42 est utilisé par TF1 sur le Salève ainsi que sur l'émetteur d'Allinges (près de Thonon) , donc je ne pense pas que ce soit le Mont Pélerin :gratt:
Merci pour tes listes de fréquences :D
Messagepar JeanLouis70 » 29 Nov 2007 14:54
Bonjur , j'essaierais également, ce week le canal mais à mon avis je vais être barré par le C41 du Lomont.
Reception en muérique des émetteurs: Besançon Lomont, Chasseral, Hochrhein+ antenne sur rotor. 1 rateau BI, 1 rateau BIII, deux rateaux large bande et un rateau bande étroite BV 50-69 en polarisation verticale
JeanLouis70
Localisation: Commercy (55), Luxeuil-les-Bains (70), Châtillon-sur-Saône (88)
Messagepar julien74 » 29 Nov 2007 20:19
J'ai fait des essais près d'Annemasse , je ne reçois que TF1 analogique du Salève sur le canal 42 , pas de trace de TSR1 :(
C42
Messagepar Patrick_1 » 29 Nov 2007 21:43
Merci pour l'essai.
Alors c'est pas au Mont Pèlerin, en plus compte tenu des brouillages avec le Salève.
C'est donc vraisembablement Moudon. Dans ce cas, aucune chance de réception au nord du Jura.
Patrick_1
Re: C42
Messagepar julien74 » 29 Nov 2007 22:13
Ton contact de Bern n'a rien vu sur le 42 non plus? :gratt:
Pourquoi ne contactes-tu pas l'OFCOM ou SWISSCOM BROADCAST pour demander?
@+ :wink:
Messagepar miky01 » 30 Nov 2007 00:02
Ils ont oublié d'arreter la TSR1 a Courtemaiche ou Moudon ?
C'est les 2 seul ou il y avait la TSR1 sur ce canal.
Re: -
Messagepar Dav!d » 30 Nov 2007 00:35
Roofeye a écrit:
Patrick_1 a écrit:parce que SAT1 a demandé de "meilleurs" canaux lorsqu'ils ont commencé à diffuser leur fenêtres sur la Suisse .
Avec Publicité ciblée, ce qui ne semble émouvoir personne outre Sarine à l'inverse de ce qui se passe en Romandie avec M6, Genève dans bien des cas me fait penser à Paris dans son protectionnisme.
Je veux pas relancer le HS sur ce topic, mais Sat.1 Schweiz possède une concession en Suisse depuis 1998 ! De plus Sat.1 Schweiz est contrôlée à 50% par l'éditeur suisse Ringier. On est donc pas tout à fait dans la même situation qu'avec M6 Suisse où 0 centime n'est réinvestit ici. Cette dernière serait plus comparable à la fenêtre d'RTL Schweiz, qui n'a pas de concession, et qui a encore provoqué des réactions il y a pas très longtemps. Mais la Suisse alémanique est plus habituée au phénomène puisque ça fait déjà plus de 10 ans que ça existe là bas. Il est donc normal qu'on en parle moins.
DVB-T : SFN EMETTEURS DU MT SALEVE / GINGINS-BARILLETTE / GENEVE-STUDIO CARL VOGT (C34 / 578MHz) & CHASSERAL (C62 / 802MHz)
RECEPTEURS (ANTENNES INTERIEURES) : THOMSON DTI1003 / WINTV HVR1100 / TERRATEC CINERGY HTC USB XS HD
Dav!d
