[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Messagepar jean-marc » 13 Juil 2008 17:05
Pour la TNT suisse, il faut mettre l'antenne en polarisation verticale.
C'est à dire que les barreaux de l'antenne sont verticaux, cela fait une rotation de 90 degrés par rapport une antenne UHF courante.
Par exemple la polarisation de Canal+ depuis Lomont est aussi vertical, mais dans ce cas ce sont des grandes antennes VHF bande I (pour le canal 3), pas comme celles en UHF (canaux 21 à 69) pour la TNT
Si tu n'y pige rien, il vaut mieux passer par un antenniste !
JM
jean-marc
Réception TNT Suisse à ETUPES (environ Montbéliard)
Messagepar Philippe 25 » 13 Juil 2008 18:11
Merci Jean-Marc,
Je ne suis pas un pro, mais je pige un peu quand même.
Mon antenne est bien UHF et en polarisation verticale.
Les questions sont plutôt :
Sur Etupes, quel est l'emetteur à rechercher pour la TNT suisse et quelles sont les canaux d'émission ?
Quel est le branchement complet à réaliser : Connexion des 2 antennes France et Suisse (quel type de coupleur), amplification ou/et préamplification, répartition sur plusieurs TV, ETC..
Si c'était effectivement très complexe, je ferai appel à un pro, bien sûr.
Merci encore, ce forum est fraiment très utile
Philippe
Philippe 25
Re: Réception TNT Suisse à ETUPES (environ Montbéliard)
Messagepar jean-marc » 13 Juil 2008 22:08
Philippe 25 a écrit:Les questions sont plutôt :
Cest bel et bien sur le canal 56, direction le Chasseral ou les Ordons, ou sur la direction qui fonctionne le mieux, car il y a toute une constellation d'émetteurs en isofréquence sur le canal 56.
Avec le 62, ce n'est pas garanti que cela passe, car seulement sur le Chasseral, qui est un multiplex germanique (il manque la TSR2) et le lobe d'émission n'est pas prévu dans ta direction.
Quand au matos, je ne peux bien pas te conseiller, je ne suis pas antenniste, et pas spécialiste dans la pose de matos, mais bon, dans un 1er temps essaie avec une antenne seule qui couvre bien le canal 56, pas une antenne faite pour les canaux 21 à 45, car le gain est mauvais avec le 56.
Si cela fonctionne, tu trouvera sur ce forum des explications (quel coupleur) pour brancher les autres antennes ensemble, et ensuite un ampli et comment faire la répartition sur plusieurs TV.
Je sais que pour que cela fonctionne bien, il faut un signal d'environ 68 dB en entrée d'un TV, donc sur la sortie de la prise murale.
Un antenniste doit pouvoir te calculer cela.
JM
jean-marc
Messagepar Philippe 25 » 14 Juil 2008 12:01
Merci Jean-Marc, pour ces explications.
Je vais essayer avec une antenne seule, puis je reviendrai sur le forum pour le couplage.
Merci encore et bonne journée.
Philippe
Philippe 25
Messagepar Philippe 25 » 15 Juil 2008 15:45
Après un essai antenne seule orientée vers le Chasseral, aucin signal sur le canal 56.
Quelqu'un pourrait-il me préciser s'il faut une antenne spécifique (la mienne est une UHF classique en polarisation verticale), ou s'il faut une amplification sur l'antenne.
Merci d'avance
Philippe
Philippe 25
Messagepar Roofeye » 15 Juil 2008 17:59
Philippe 25 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Philippe
La même antenne que pour le Fort Lachaux est très bien (FLX canaux 29/32/43/55/58 ), le Fort Lachaux est “à vue” à Étupes donc aucun ampli n’est nécessaire (malgré une puissance d’émission dérisoire)
Par contre en direction du Chasseral (44km) ou de Bourrignon les Ordons (31km) les vues sont « bouchées », le champ sera donc faible, il est possible qu’un ampli faible bruit rende possible la réception, voir sur les toits voisins s’il se trouve des antennes en polarisation verticale dans une autre direction que celle de FLX, ce serait déjà un bon signe car probablement une réception des chaines CH
Sinon il faut aussi essayer Bale sur le canal 31
Pour le couplage des chaines CH avec les chaines F, c’est une autre affaire, les canaux étant imbriqués (55 56 58 ) ou (31 32) on ne peut pas utiliser les filtres grand public habituels, c’est du cas par cas, voir un coupleur 2 entrées large bande, ca se décide sur place en fonction de la situation et des niveaux de réception
Bonne chance
Roofeye
Messagepar Philippe 25 » 22 Juil 2008 20:24
MERCI BEAUCOUP ROOFEYE
Je vais essayer avec ces indications. Les personnes que je connais dans les environs captent sur le canal 56, à priori sur le chasseral. Je vais donc tenté en amplifiant l'antenne.
A +
Philippe
Philippe 25
Messagepar JeanLouis70 » 26 Aoû 2008 22:22
Le canal 62V du Chasseral passe très bien, je le reçois à Luxeuil alors qu'avant en analogique, il m'étais impossible de le recevoir. Apparement donc le 62 V passe vers le Nord. :D
Reception en muérique des émetteurs: Besançon Lomont, Chasseral, Hochrhein+ antenne sur rotor. 1 rateau BI, 1 rateau BIII, deux rateaux large bande et un rateau bande étroite BV 50-69 en polarisation verticale
JeanLouis70
Localisation: Commercy (55), Luxeuil-les-Bains (70), Châtillon-sur-Saône (88)
Diminution de la couverture
Messagepar hufruit » 22 Oct 2008 23:07
Pourquoi la couverture TNT suisse est plus faible que la couverture de la télé analogique?
Sur une grande partie du Doubs on ne reçoit ainsi plus du tout la télévision numérique suisse alors qu'on l'avait à l'aise avec l'analogique.
Notamment du coté de Valdahon, Orchamps-Vennes.
Pour permettre l'égalité entre les frontaliers, les émetteurs de la TNT de la région de Genève n'auront qu'à être également aussi faibles de manière à ce que la moitié des suisses qui captaient la TNT française avant ne la captent plus non plus lorsque ses émetteurs seront en service. Egalité pour tous.
Du coup je trouve que choisir le tout numérique c'est régresser, augmenter les disparités entre ceux qui auront un émetteur à vue ou pas. Au moins avec l'analogique et la FM, on était pas obligé d'être à vue de l'émetteur pour capter! Quelle nullité ce numérique!
Même si je captais la TSI avec de la neige c'était très bien, maintenant plus rien!!
Merci la technologie!!
Ne comptez pas sur moi pour faire marcher le commerce.
J'espere que les français ne se mettront pas au numérique, qu'ils ne renouvelleront pas leur matériel de réception, de toute façon à quoi bon, ils ne vont rien capter les pauvres.
J'espere que la bande FM ainsi libérée ne passera pas aux mains des grands groupes de téléphonie mobile.
Non mais de quel droit se permettraient-ils de posséder la bande de fréquence FM 87.5 108 !!!
Et l'Etat de se permettre de le leur confier?
La bande FM n'a pas été découverte pas l'Etat ni par ces opérateurs puissants par leurs sousous.
Ce sont des chercheurs qui ont découvert les ondes radio; pas l'état. Et il conviendrait de demander l'avis à la population de savoir si ils souhaitent que la FM soit confiée à autre chose qu'à la diffusion de leurs radios de proximité.
http://www.televisionnumerique.ch/portal.aspx?pid=609&
Et je constate que la couverture radio numérique suisse est également beaucoup moins étendue.
Faudrait que j'achète un récepteur dab pour voir si je capte mais d'après les cartes de couverture, je ne devrais pas capter non plus la radio numérique alors qu'en FM ça passe bien depuis le Chasseral.
http://www.dab-radionumerique.ch/?lang=fr&c=distr
hufruit
Re: Diminution de la couverture
Messagepar Roofeye » 23 Oct 2008 06:55
bharat a écrit:Pourquoi la couverture TNT suisse est plus faible que la couverture de la télé analogique?
Faux, différent oui et pour la plupart beaucoup mieux qu’avant mais en effet certaines zones couvertes en VHF ne le sont plus en UHF mais vice versa est vrai aussi, en effet le Numérique permet des réceptions parfaites sur écho ce qui était impossible en analogique. En plus quand les emetteurs Français de Vittel et de Chalindrey passeront à la derniere phase du tout numerique les conditions de reception des chaines Suisses seront grandement améliorées en Franche-Comté
bharat a écrit: Pour permettre l'égalité entre les frontaliers, les émetteurs de la TNT de la région de Genève n'auront qu'à être également aussi faibles de manière à ce que la moitié des suisses qui captaient la TNT française avant ne la captent plus non plus lorsque ses émetteurs seront en service. Egalité pour tous.
1- Les autorités Suisses ne font que se conformer aux souhaits de leurs homologues Français et vice versa, c’est dommage pour les utilisateurs que nous sommes
2- Pour des raisons géographiques, techniques, et esthétiques Apparemment 80% des ménages en CH sont branché sur le câble donc la TNT Française ils la reçoivent quand meme. A nous de nous cabler ? capter la TSR sur un point haut et la rediffuser au village qui l’a perdue.
bharat a écrit: Du coup je trouve que choisir le tout numérique c'est régresser, augmenter les disparités entre ceux qui auront un émetteur à vue ou pas. Au moins avec l'analogique et la FM, on était pas obligé d'être à vue de l'émetteur pour capter! Quelle nullité ce numérique!
Garder l’Analogique c’est du conservatisme pure, les émissions coutent très cher, l’efficacité d’un émetteur analogique est déplorable, une chaine là ou le numérique en met six, le numérique permet une fine et totale utilisation du spectre etc… il n’y a pas de comparaison, qui n’avance pas régresse
Quand à la TSI ca faisait huit ans qu’on l’avait perdue en Analogique et la revoilà maintenant grâce au numérique !
bharat a écrit: Ce sont des chercheurs qui ont découvert les ondes radio; pas l'état. Et il conviendrait de demander l'avis à la population de savoir si ils souhaitent que la FM soit confiée à autre chose qu'à la diffusion de leurs radios de proximité.
Il y a beaucoup de chose comme celle là dans la vie, une chose est sure la démocratie directe ne fonctionne qu’avec des électeurs informés sinon c’est du populisme, et les slogans de votre courrier laissent à penser que l’on vous a bien berné, renseignez vous. Faites des essais, faites vous votre propre opinion, prenez le temps d’être sure de ce que vous croyez.
Quand au DAB Suisse je le recois dans ma voiture c’est génial, la couverture est à peine moins grande que la FM mais pas tant que ca, par contre quel progrès en qualité de réception ! Sinon pour une réception fixe de toutes les radios publiques CH le satellite Hotbird est gratuit.
Roofeye
