[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Re: [Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Messagepar patrick21 » 16 Mar 2016 11:56
Au pire,pour ceux qui ont un bon débit,la fibre si possible,RTS 1 et 2 sont sur ZedTV,petit logiciel sympa,c'est la version satellite qui est reprise,puisqu'il y a le petit pictogramme HD a droite de RTS UN,et pour ceux qui ont l'image qui pixelle,diminuer la qualité de l'image,il y a quatre niveau de réglage!!
Donc,c'est bien le signal satellite qui est repiqué,par ZedTV,puisque le signal hertzien lui était et restera en MPEG 2,pour ceux et ceusse(!) qui continueront de recevoir ce nouveau canal 30 du Chasseral,c'est a dire,ceux qui sont vraiment a proximité de la frontiére franco suisse(haut jura,haut doubs)ah les veinards...
patrick21
Messagepar Roofeye » 16 Mar 2016 12:53
pas de défaitisme
le MPX suisse Allemand a déja "optimisé" sur le C31 Bâle Bettingen Sankt Chrischona
et pourtant on le reçoit toujours à pres de 80km (proche de 20dBµv) chez x2 de mes clients à Saulnot (Ordons ou Chasseral jamais bien reçu!)
le matériel de réception est meilleurs (les décodeurs particulièrement)
et il faut aussi ressortir les bonnes vielles antennes à bande étroite 21-38 par exemple
Dijon est tres favorablement situé par rapport au Chasseral, allez y et postez nous vos résultats
Roofeye
Messagepar julien74 » 16 Mar 2016 13:14
Bonjour Patrick :Couc:
Tu as quoi comme antenne suisse sur ton immeuble? :wink:
Messagepar sky » 16 Mar 2016 13:21
J ai mémorisé le 30 j ai donc récupéré les 4 chaines
Qualité signal 50%
Puissance 90%
Youpiiiii
Je n ai rien changé en matos juste remémorisé :D
CHEVALIER JET D' AIL
Dijon /nuits st georges /chasseral
tnt sur tv
Samsung QLED UHD 55pouces etc etc
Et
Samsung UHD55pouces incurvée dvbt2hevc hdr10+ etc etc
sky
Messagepar Hubert » 16 Mar 2016 15:33
Bonjour, j'ai supprimer le filtre passe bande c56, reception du C30V à VALDAHON. avec préampli 36 db= C56: intensité du signal=86 Qualité du signal=100 BER:0,0 x 1E6. C30: intensité du signal=66 Qualité du signal=37 BER:0,56 x 1E6. attendre la fin des réglages de l'émetteur (1 mois) avant de modifier (filtre et peut être le changement d'antenne, relevé la hauteur du mat) le canal 29 du Lomont (supprimé en 2018) qui arrive à + de 65dbµv sur le cable de l'antenne amplifier du Chasseral= big problème avec le C30, je vais faire un test avec un filtre équaliser Johansson programmable, voila pour le test. bonne soirée, Hubert.
Hubert
Messagepar Gaston70 » 16 Mar 2016 16:21
Ici à Luxeuil rien de changé sur le canal 56.
Toujours excellente réception. Je pointe sur le Chasseral.
Emetteurs/Chasseral et le Lomont
Gaston70
Messagepar sky » 16 Mar 2016 18:21
T'es fort toi :idea:
tnt sur tv
Et
sky
Messagepar Gaston70 » 16 Mar 2016 18:38
sky a écrit:T'es fort toi :idea:
Je te remercie mais il n' y a pas de quoi: je n'ai rien changé à mon installation.
Et j'ai un coupleur sélectif sur le 56.
Gaston70
Messagepar sky » 16 Mar 2016 19:10
Le 56 est coupé depuis 11h donc là tu peux pas etre sur le chasseral :?:
tnt sur tv
Et
sky
Messagepar Gaston70 » 16 Mar 2016 19:42
sky a écrit:Le 56 est coupé depuis 11h donc là tu peux pas etre sur le chasseral :?:
Quasi sur que je pointe sur le Chasseral, c'est le seul émetteur assez puissant que l'on peut choper à Luxeuil (avec Bâle Bettingen Sankt Chrischona sur le 31 mais on n'a pas Les 2 chaines francophones)
Par contre la puissance semble avoir baissé en consultant le bargraphe de la TV .
Gaston70
