[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Re: [Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Messagepar julien74 » 21 Déc 2020 17:48
Pour une réception lointaine Vincent je te conseillerais d'éviter de prendre une antenne trinappe ou une antenne de supermarché ou de magasin de bricolage, il faudrait une vraie bonne antenne de marque et de qualité avec une longue nappe comme la Wisi EB 67, l'antenne seule ne suffira sans doute pas il faudra aussi amplifier au plus près de l'antenne au moyen d'un pré-ampli.
Un bon indicateur avec cette nouvelle antenne ça sera la réception de la TNT de Besançon Montfaucon, si avec la nouvelle antenne tu captes la TNT de Besançon Montfaucon ça sera un très bon présage pour la réception de la TNT suisse du Chasseral.
Sur ce forum, il y a eu des internautes qui ont reçu la TNT du Chasseral dans les environs de Dijon, donc malgré la distance entre Dijon et le Chasseral ça devrait passer.
Le Chasseral est un sommet jurassien à 1600 mètres d'altitude, la vue est bien dégagée vers le Doubs et vers une partie du Jura et un petit bout de la Bourgogne de plus par chance cette fois-ci le canal UHF 30 du Chasseral émettra pleinement vers la France donc le signal sera bien meilleur que la TNT suisse SD jusqu'en juin 2019.
Je ne te garantie pas à 100% que tu vas capter la TNT du Chasseral mais en tous cas ça ne paraît pas impossible. :wink:
Messagepar vincent21 » 21 Déc 2020 19:13
Bonsoir.
Est ce que c'est bien celle ci ?:
https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... 09088.html
Réception tnt via le service antenne de SFR. réception Astra 28.2e. Décodeur GT MEDIA Vsat uhd. parabole métronic 55 cm-lnb inverto black ultra single
vincent21
Messagepar kiki37 » 21 Déc 2020 20:41
vincent21 a écrit:Bonsoir.
Bonsoir
Oui mais c'est l'ancien modèle, il faudra lui adjoindre éventuellement un filtre 700MHz (anti 4G)
le modèle actuel est celui-là :arrow: https://www.2galli.fr/antenne-uhf-eb677-lte-wisi-wisi-c2x31864632
Messagepar julien74 » 21 Déc 2020 22:04
Oui il vaut mieux prendre le modèle présenté par Kiki37 car à Dijon tu dois avoir des antennes-relais pas loin de chez toi. :wink:
Tu auras la possibilité de mettre cette nouvelle antenne sur ton balcon? Tu auras la place? Tu en as le droit?
Au pire si la TNT suisse ne passe pas elle te servira quand même à capter la TNT de Dijon.
Tu as le droit aussi pour ta nouvelle antenne de prendre une autre marque ou un autre modèle mais il faudra bien prendre une antenne "réception difficile" pour avoir une antenne qui a du gain et une antenne bien directive pour qu'elle ne capte que les ondes du Chasseral et pas les autres directions.
Tu parlais d'Auxerre, en fait à Dijon tu as une belle ouverture vers la Suisse, vers le Jura, vers le Doubs par contre le relief bouche complètement la vue vers les émetteurs d'Auxerre, Troyes, Mâcon, Autun, Le Creusot, Arnay-le-Duc ou même des réémetteurs comme Plombières, Is sur Tille.
Dans la périphérie de Dijon il doit être également possible de capter la TNT de Langres Chalindrey dans les quartiers bien exposés.
Donc la distance en km n'est pas une donnée primordiale dans la réception TNT car tu as des émetteurs pas loin en km mais que tu ne capteras jamais alors que des émetteurs lointains comme Besançon, Gex, Champagnole sont potentiellement recevables à Dijon.
Mais c'est vrai que 200 km ce n'est pas la porte à côté, il me semble que c'est plutôt 150 km que 200 km mais c'est beaucoup quand même.
Par chance le Chasseral est à 1600 mètres d'altitude et depuis Dijon la vue est bien dégagée vers Besançon et la TNT du Chasseral émettra le maximum de puissance vers la France donc c'est jouable mais je ne peux pas être sûr à 100% que tu vas capter la TNT suisse sur ton balcon.
Messagepar bernard7715 » 22 Déc 2020 12:27
Toujours chez 2galli, une antenne que l'on cite tres rarement, car tres peu connu et rarement installé en France, c'est l'antenne LOG, qui est tres bonne pour la réception longue distances. Je te conseille la double log https://www.2galli.fr/kit-2-antennes-log-couplees-pour-uhf-c2x31864425?gclid=CjwKCAiAz4b_BRBbEiwA5XlVVvkxTxSTNs7v2YGpKzvTYUq4VZIfVBLmm9EOtUipJ5dLG5oIDEptOxoCqDwQAvD_BwE
Ne te fie pas a la photo c'est un ensemble compacte et il a très peu de prise au vent.
Messagepar Casimodo » 23 Déc 2020 15:26
ARRIVEE TNT-RADIO SUISSE EN ALSACE:
https://www.lavieamulhouse.com/mulhouse ... #msg134211
Idem pour la partie Est de la Franche Comté.
Casimodo
Messagepar julien74 » 23 Déc 2020 17:06
Si j'ai bien compris sur ce canal UHF 30 du Chasseral dans un premier temps ce 23 décembre il y a juste RTS Un et RTS Deux.
Dans quelques jours d'autres chaînes TV et stations de radio vont arriver parmi lesquelles les chaînes Canal Alpha Jura et Canal Alpha Neuchâtel.
Messagepar BAISIN » 23 Déc 2020 18:21
julien74 a écrit:Si j'ai bien compris sur ce canal UHF 30 du Chasseral dans un premier temps ce 23 décembre il y a juste RTS Un et RTS Deux.
Normalement, il devrait y avoir assez rapidement CANAL ALPHA, si tout se passe comme prévu.
Attention, un forumeur Franc-Comtois, sur un forum Suisse a constaté une diminution de la PAR, par rapport à celle initialement prévu, ses % niveau et % qualité avaient baissé.
Attention, donc, à DIJON !
Messagepar BAISIN » 23 Déc 2020 18:23
Casimodo a écrit:ARRIVEE TNT-RADIO SUISSE EN ALSACE:
Pour le Sundgau, et la Haute Alsace, il serait judicieux d' installer un émetteur aux Ordons et à St Crischona, voire, même, si le land du B.Wurttemberg est intéressé, au sommet du FELDBERG.
Messagepar Neko » 24 Déc 2020 11:43
Tu as de la chance, depuis ton village l'émetteur du Chasseral et l'émetteur des Ordons sont presque alignés donc visiblement tu n'auras pas à retoucher au pointage de ton antenne. :D
Quand tu recevais la TNT suisse, tu avais la chaîne RTS Deux?
Te souviens-tu si tu avais aussi les chaînes suisses SF Zwei (SF 2) et SF Info?
Tu as juste à te procurer un décodeur TNT DVB-T2 et à le brancher sur ton téléviseur pour recevoir la TNT suisse et éventuellement capter aussi la TNT allemande.
Tu trouves des récepteurs DVB-T2 dans des hypermarchés comme Cora, c'est bien marqué en évidence sur le carton d'emballage DVB-T2.
Si tu ne vois nulle part sur l'emballage DVB-T2 alors il ne faut pas l'acheter car il ne recevra pas la TNT suisse il ne recevra que la TNT française.
Je voulais te demander, sais-tu quel émetteur TNT français tu captes? Besançon Lomont ou Mulhouse Belvédère?
Tu as la version régionale de France 3 Alsace ou France 3 Franche-Comté?
Tu as la chaîne TNT locale Alsace 20?
Ton antenne Optex est amplifiée? Ton antenne est orientée en polarisation Verticale vers l'émetteur suisse?
As-tu une 2ème antenne pointée vers un émetteur TNT français pour la TNT française ou bien alors tu captes la TNT française avec ton antenne Optex pointée vers la Suisse?
Recevais-tu Canal+ analogique jusqu'en 2010? Si oui l'antenne Canal+ est tournée vers Mulhouse ou vers le Lomont?
Pour te donner déjà un ordre d'idée tu peux tester la réception FM du Chasseral pour voir si tu as une réception FM nette, le Chasseral émet les radios FM suivantes:
:arrow: ESPACE 2 100.3 FM
:arrow: RTS-1ERE 102.3 FM
:arrow: SRF 1 103.0 FM
:arrow: COULEUR3 104.2 FM
:arrow: SRF 3 105.3 FM
:arrow: RETE UNO 107.3 FM
Si tu arrives à capter ces radios FM et que tu as une réception FM nette c'est très bon signe pour que tu puisses capter la TNT du Chasseral.
Concernant tes clés USB:
:arrow: la PCTV nanostick 73e ne gère pas la radio, donc tu ne peux pas capter le DAB+ avec, tu peux juste capter la TNT en DVB-T comme tu peux le lire ici: http://www.pctvsystems.com/Products/Pro ... fault.aspx
:arrow: la Terratec Cinergy T-Stick RC HD MKII ne gère pas non plus la radio, donc tu ne peux pas capter le DAB+ avec, tu peux avec elle aussi juste capter la TNT en DVB-T comme tu peux le lire ici: https://www.conrad.fr/p/cle-tv-terratec ... s-1-942393
:arrow: par contre la Twintech DVB-T Stick ut30 ne gère pas non plus le DVB-T2 juste le DVB-T mais elle gère la radio FM et aussi le DAB+ comme tu peux le lire ici: http://www.act-service.fr/catalogue/fiche.php?ref=3681
Donc avec la Twintech DVB-T Stick ut30 tu pourras recevoir le bouquet DAB+ de la palette francophone des radios publiques suisses de la RTS (SSR SRG): https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php ... a_Romandie
Tu capteras aussi le bouquet RMS des radios privées suisses francophones: https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php ... a_Romandie
Ces 2 bouquets proviennent des Ordons.
Si tu captes aussi les radios DAB+ du Chasseral tu capteras aussi le bouquet DAB+ de la palette germanophone des radios publiques suisses SSR SRG: https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php ... .A9manique:
Tu auras aussi les 2 bouquets des radios privées suisses germanophones:
- SMC D 02: https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php ... .A9manique
- SMC D 03: https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php ... .A9manique
Au total si tu captes à la fois Les Ordons et le Chasseral tu pourras capter 5 bouquets DAB+ suisses: 2 bouquets francophones et 3 bouquets germanophones.
Avec un peu de chance si tu es bien exposé tu pourras capter le DAB+ de Mulhouse: https://www.dabplus.fr/mulhouse/
Et peut être même le DAB+ allemand de la région Baden-Württemberg: https://radioempfang.digital/bundesland ... rttemberg/
En conclusion si par chance tu captes à la fois le DAB+ suisse, français et allemand ça doit faire pas loin de 100 stations de radios numérique DAB+ sur ta clé USB.
Merci beaucoup pour tes réponses ultra précises et complètes.
J'ai regardé vite fait, je capte les radios suisses avec des parasites, mais j'ai testé dans de mauvaises conditions (lieu confiné, avec l'antenne du poste de radio cassée! ) donc c'est plutôt bon signe.
Je vais passer commande d'un tuner dvb-t2 maintenant, juste 2 questions, je vais reprendre un tuner usb car c'est pratique pour moi d'utiliser le pc quand je veux faire des enregistrements, je vise le hauppauge wintv-solohd ou le wintv-unohd, si j'achète en allemagne ça ne change rien? Pas de problème de compatibilité? Autre question, as tu un conseil éventuellement comme modèle de tuner usb (pas forcément hauppauge)? Il y a 20€ de différence entre le solohd et le unohd et je ne vois comme différence que la présence ou non du dvb-c dont je n'ai pas l'utilité, sais tu si les 2 modèles sont identiques en dehors de ça?
Encore merci.
EDIT : ah et tant qu'à faire, un petit modèle de pré ampli pour antenne à conseiller? :mrgreen:
Tuners USB HD :
PCTV nanostick 73e
Neko
