[87] Emetteurs de Limoges - Puy las Rodas et Lafarge
Messagepar Liltop » 19 Oct 2006 10:47
toutes lles chaines sont en fontion refais un scan en bougeant un peu ton antenne si intérieur....
Liltop
Messagepar Eowyn » 19 Oct 2006 19:21
j'ai eu aussi du mal a capter le R6 hier. le signll doit étre plus faible que celui du R4, et les fréquances on une influance sur la propagation.
Eowyn
TNT sur COUZEIX
Messagepar nj87 » 20 Oct 2006 10:21
je siuhaite acheter un decodeur TNT mais je voudrais savoir si sur couzeix vous recevez la TNT j'habite pres de la nouvelle maison de retraite
nj87
une question
Messagepar geo » 20 Oct 2006 10:26
Qui peut m’expliquer pourquoi il y a un décalage dans le temps (retard) important entre une chaîne diffusée en tnt et la même chaîne diffusée en analogique. On pourrait dire que c’est parce que la chaîne diffusée en tnt arrive à l’émetteur via le satellite (ce qui représente un parcours de 72.000 Km) mais le retard est identique par rapport à France 5 et M6 en analogique et pourtant pour ces chaînes sont également transmises à l’émetteur via le satellite.
geo
Messagepar Eowyn » 20 Oct 2006 12:08
quelqu'un m'a dit avoir constaté de phénoméne de "retard" avec les matchs de foot ;)
Quand au pourquoi de ce retard, même avec mes quelques conaisant technique, je n'ai pas de réponce.
Eowyn
Messagepar Maldoror » 20 Oct 2006 13:11
Le numérique implique la compression et la numérisation des programmes : seules des suites de 0 et de 1 sont envoyées, c'est pourquoi il faut ensuite un décodeur capable de transformer ces 0 et 1 en image et son.
D'où décalage... :)
Maldoror
Messagepar code61bis » 20 Oct 2006 15:54
Tu décris cela tres simplement et c'est vrai. mais pour plus de détails cela est du d'une part au codage canal appliqueé au signal, en effet plusieur code d'erreur sont ajouter au signal ce qui rend le traitement plus long, et en reception il faut également prendre en compte ces codes derreur ce qui fait que l'on pert également du temps a la restitution du signal.
code61bis
Messagepar Eowyn » 20 Oct 2006 16:59
ouais, ok, le codage / décodage prend du temps, mais sufisament pour que ça se sente comme ça ?
Eowyn
Aixe sur Vienne .. Help
Messagepar David... » 21 Oct 2006 00:05
Bonsoir a tous , je vous lis depuis très longtemps et je viens donc de me lancer..
Tout d'abord, pour ceux que cela intéresse, je suis a Aixe sur Vienne ( de l'autre coté de la vienne) et cela semble fonctionner pas mal..
j'ai quand meme quelques problemes , et comme je suis un vieux con , pas doué je vais essayer de me faire comprendre...
Après balayage , je recois 22 chaines ... !
ai-je tout?? et que faire s'il m' en manque???
Sur ces chaines , j'en recoit 16 avec un signal de + de 80%
Les 6 autres : France 2, 3 , 4, 5, arte , je ne depasse pas 50% que faire? est ce Normal??
sur ces 6 chaines , j'ai du decrochage image et son...
Sur toutes les chaines , la qualité du son n'est pas super du tout.. je dois jongler entre la télécommande télé et celle du décodeur.. que faire??
la derniere choses: quand j'allume la Télé , j'arrive directement sur les chaines en ANALOGIQUE.. je dois faire TV/AV pour passer sur la TNT.. est ce normal??
Pardon de ce long message , mais je suis un peu perdu et pas très doué
Merci de m'avoir lu et Merci d'avance a ceux qui pourront essayer de me répondre , gentiment et doucement , pour que j'essaye de vous comprendre.. ! ! !
Cordialement
david
David...
Messagepar pdef » 21 Oct 2006 08:40
apres avoir contacté un antenniste il m' a informé que l' emetteur mis en place est de tres faible puissance d' ou beaucoup de probleme de reception si on n' est pas tout pres de l'emetteur. ils ont signalé ce pb et on leur a répondu que rien ne changerait.
pdef
