[87] Emetteurs de Limoges - Puy las Rodas et Lafarge
Messagepar plb » 24 Déc 2006 18:57
je suis de passage sur votre car que j'ai besoin d'aide!!! Je connais pas trop la TNT.... Je viens d'acheter un décodeur tnt, je suis sur la commune de Condat, et je ne reçois que M6,W9,Paris Première, NT1 et AB1... en faite le R4.... Est-ce normal??? Ce que je ne comprends pas c'est que je reçois seulement une partie des chaines de l'émetteur. si quelqu'un peut ma'ider??
merci d'avance
plb
problème émetteur?
Messagepar gorillaz » 24 Déc 2006 19:01
Bonsoir et bonnes fêtes!!
Je re-répète ma question. Depuis mercredi soir je ne capte plus le R4 et le R6, j'ai un téléviseur avec TNT intégrée dans un immeuble collectif en centre ville de Limoges. Jusqu'à présent je captais tous les canaux sans aucun problème. S'agit il d'un problème d'antenne ou d'émetteur? :?:
Merci de vos réponses.
gorillaz
problème émetteur résolu
Messagepar gorillaz » 25 Déc 2006 21:56
Problème résolu en mettant au minimum mon amplificateur d'antenne.
:twisted:
gorillaz
Messagepar Benslimo » 26 Déc 2006 11:57
Merci video 33 pour tes infos, le probleme ce que je n y connait pas grand chose
en fait j ai deux antennes classiques dirigés vers deux emetteurs differents, un ampli dans mon garage avant de redistribuer la maison. J ai aussi une parabole. Deux tele sont branchées mais seulement une pour la tnt.
On ma conseillé de diriger les deux antennes dans la meme direction.
Merci pour le depannage :)
Le probleme pourrait il venir de ma tele (decodeur integrer) car au niveau du signal tnt, tout est au vert (reception ok).
Benslimo
Messagepar vidéo-33 » 26 Déc 2006 15:57
lire dans la faq en post it du salon "maison individuelle"
la diffférence entre ampli et pré-ampli
j'espère que le sat n'est pas couplé sur le même câble
car cela entraine des pertes importantes et n'es possible que quand
on reçoit très fort le hertzien terrestre
l'ampli dans le garage c'est pas bien et c'est seulement pour distribuer
à plusieurs TV au lieu d'un seul
il est nécessaire d'avoir 2 antennes dans 2 directions pour la TNT
dans ta localité car seuls le R1 et le R2 sont sur Lafarge
Messagepar Patoche » 26 Déc 2006 21:44
vidéo-33 a écrit:il est nécessaire d'avoir 2 antennes dans 2 directions pour la TNT
Non ! une antenne suffit, les 2 émetteurs n'étant éloignés que de quelques centaines de mètres. (200-300 au maximun)
Patoche
Messagepar Benslimo » 27 Déc 2006 01:11
J ai lu le FAq mais j avoue que j ai pas bien tout saisie
si j ai bien compris, je ne capte que R4 et R6 et donc il faut que j aligne mieux l autre antenne sur LAFARGE pour capter R1 et R2
Je vais essayer ca quand il fera meilleur :)
En tout cas merci pour les infos c cool de passer un peu de temps pour aider les autres
Benslimo
Messagepar vidéo-33 » 27 Déc 2006 01:25
ce que tu n'as pas bien compris et qui est essentiel :
* un ampli au garage c'est pour mettre plusieurs TV sur
une installation qui reçoit déjà bien pour un seul TV
* un pré-ampli c'est à mettre sur le toit à 30 cm de l'antenne
pour améliorer une réception difficile
( appareil vendus en 2 boitiers dont une alim 24V en bas )
autre point :
étant de la région confirmes tu que Lafarge et Rodas
sont 2 sites quasi au même endroit ?
et sinon pourquoi avais tu 2 antennes ?
et sais tu comment elles sont reliés ente elles ? ( couplage s
Messagepar Benslimo » 27 Déc 2006 09:07
Pour moi, lafarge et puy las rodas je croyais que c etait pareil car s'il y a deux emetteurs, ils sont vraiment a coté
Sinon pour moi, j ais deux antennes car une est dirigée vers puy la rodas et l autre sur les cars.
je vais donc essayer d enlever l ampli du garage et si ca marche pas, je vais voir pour le pre ampli
Au niveau du couplage des antennes je ne sais pas trop. Il me semble que le pro avait justement amplifié une des deux pour capter le signal de la meme manière
Désolé de ne pas etre plus clair...
Benslimo
reception a montplaisir a ISLE
Messagepar lalbert » 27 Déc 2006 12:35
Bonjour ,
J'ai acheté pour noel un demo tnt pour quelqu'un de ma famille.
Ils habitent du coté de la butte de montplaisir (lot des hautes bayles).
Quelqu'un a t il essayé par la ??
merci d'avance
lalbert
