[57] Emetteurs de Sarrebourg
Re: Emetteur Donon
Messagepar FREILOTHRINGEN » 13 Nov 2007 12:26
Jack 67 a écrit:Bonsoir a vous tous, depuis cet apres midi reception totale chez a Arzviller, rajouter deux amplificateur, toutes les chaines en super qualité
Jack 67 ? de artzviller ? faut m'expliquer !!! :mrgreen:
Si vous voyez un mec avec une radio sur une hauteur, c'est moi
FREILOTHRINGEN
joe tu ecris beaucoup mais refléchi
Messagepar FREILOTHRINGEN » 13 Nov 2007 12:33
Joe a écrit:
bebert67320 a écrit:Pour éclairer les gens qui habiteraient ma zone.
Je suis situé à côté de La Petite Pierre et dirigé vers l'émetteur du Donon.
Je capte toutes les chaines de la TNT avec un signal entre 35 et 50 % suivant les chaines.
Par contre je capte Fr3 Lorraine et non pas FR3 Alsace.
il est probable que le signal France3 vienne de Nancy dans ce cas (et non pas de Strasbourg)
Krumm Elsass reçoit tradtionnellement le Donon ou FRANCE 3 Alsace (nom très étonnant mais bon) via le Nordheim d'ou une puissance doublé vers krumm Elsass.
Neanmoins quand je passais vers Sarre Union je recevais la FM de Nancy par intermitance !!
FREILOTHRINGEN
Messagepar Fab » 17 Nov 2007 02:55
foyer a écrit:salut Fab; je suppose que tu es au 13 ?
8) Correct 8)
Fab
Messagepar foyer » 19 Nov 2007 17:49
Salut Fab, Alors tu es venu chez moi il y a quelques temps pour me questionner sur la TNT.
Tu vois ? nous ne sommes pas loin.
foyer
Messagepar SirJacks » 22 Nov 2007 00:23
J'habite Leyviller et j'ai dirigé mon antenne vers Sarrebourg (antenne 1m canaux 21 à 69, qualité entre 10 (c21) et 14 (c69) Kyostar Leroy Merlin). L'antenne est installée dehors remplaçant la parabole.
Et j'attrape le canal 41 (fr2,fr3 etc) (signal moyen)
et le canal 61 (canal+, etc) (signal faible)
Par contre, je n'arrive pas à recevoir les autres.
Je suppose que Sarrebourg emet correctement tous les canaux...
Je n'ai pas d'ampli (ni pré ampli, d'ailleurs est ce la meme chose ?)
Voici mes questions:
- Dans ma tete, si je reçois certaines chaines, c'est que l'antenne est dirigée relativement dans la bonne direction ? Right ?
- Comment ça se fait que je n'attrape pas les autres chaines dans ce cas ? (c'est courant de recevoir que certains canaux ?)
- En achetant un ampli ? Est ce que ça sera mieux ?
- Ou est ce plutot un probleme d'antenne trop petite ?
Ou je ne sais ...
SirJacks
Messagepar cricri » 22 Nov 2007 08:55
A priori votre réception est très limite vu les indicateurs de qualité.
La réceprtion dépend de la fréquence, du gain de l'antenne, et celui-ci n'est pas constant, une antenne est forcémment accordée sur une certaine fréquence.
Quel est le type et la longueur du cable d'antenne ?
Vous pouvez déjà effectivement essayer de rajouter un préampli au plus près de l'antenne pour commencer.
Autre chose, les gabarits de rayonnement sont assez restrictifs et différents suivant les multiplex, ce qui peut aussi expliquer vos différences de réception :
http://prod-csa.integra.fr/pdf/Sarrebourg_Le_Donon.pdf
cricri
Messagepar SirJacks » 22 Nov 2007 17:02
Effectivement les gabarits de rayonnement pourraient expliquer ce probleme.
Je n'ai pas plus de 2 metres de cable entre l'antenne et le decodeur.
Je vais essayer le pré ampli. Merci
SirJacks
Messagepar cricri » 22 Nov 2007 18:59
Avec 2 m de cable je ne suis pas sûr que celà améliore grandement les choses, mais à voir.
L'antenne est-elle bien en hauteur ?
Quelle est approximativement la distance par rapport à l'émetteur ?
cricri
Messagepar SirJacks » 22 Nov 2007 21:36
cricri a écrit:Avec 2 m de cable je ne suis pas sûr que celà améliore grandement les choses, mais à voir.
Pourquoi ? Plus le cable est long, et plus l'ampli fonctionne bien ?
Un peu pres 35-40km. Et l'antenne n'est pas sur le toit mais sur un coté de la facade à 3 metres du sol.
SirJacks
Messagepar cricri » 23 Nov 2007 09:57
Plus le cable est long et plus il y a d'atténuation, donc le préampli peut être nécessaire, mais avec 2 m il n'y a quasimment aucune perte, donc le préampli n'est pas nécessaire.
Une antenne se met à 10 m du sol pour bien fonctionner.
cricri
