Impossible de faire marcher Fransat
Re: Impossible de faire marcher Fransat
Messagepar Miketou » 03 Nov 2025 15:11
" Quels sont la puissance et la qualité de réception , cette dernière étant la plus importante ? "
Je ne sais pas, je n'ai pas testé, j'ai réglé et direct après j'ai mis le module qui m'a fait une recherche de chaînes automatique.
" Si tu reçois ces chaînes, il te suffira d'acheter une nouvelle carte sur le site de Fransat (15€, valable 4 ans) pour recevoir l'ensemble des chaînes de la TNT "
Ma carte Fransat est neuve déjà
Miketou
Messagepar etdu24 » 03 Nov 2025 15:29
Pour la puissance et la qualité, met toi sur le différentes chaines et avec le menu du récepteur (généralement via la touche info, ou via les menu d'options puis information) tu pourra voir la puissance/qualité du signal reçu.
Avec la composition des fréquences de Fransat, si tu fait la vérification sur TF1, France 2 HD et Novo19 tu auras fait les vérification de l’ensemble des chaines nationales gratuites du bouquet.
On a besoin de cette information de la puissance, car il est possible que ton réglage de la parabole soit a la limite (juste au dessus de la limite pour que les chaines France TV fonctionnent, et juste en dessous pour les autres)
etdu24
Messagepar Miketou » 03 Nov 2025 15:53
etdu24 a écrit:Pour la puissance et la qualité, met toi sur le différentes chaines et avec le menu du récepteur (généralement via la touche info, ou via les menu d'options puis information) tu pourra voir la puissance/qualité du signal reçu.
D'accord, je fais ça quand je rentre chez moi.
Merci !
Miketou
Messagepar Miketou » 03 Nov 2025 16:42
Je n'arrive pas a voir la puissance/qualité du signal directement sur la TV, j'ai un module Fransat 1.3 et une TV Samsung mais je ne sais pas comment je peux faire pour avoir ses infos. J'ai un appareil pour détecter les satellites, au pire, je peux remonter sur le toit pour faire un test de signal.
Miketou
Messagepar kiki37 » 03 Nov 2025 17:19
Miketou a écrit:Je n'arrive pas a voir la puissance/qualité du signal directement sur la TV, j'ai un module Fransat 1.3 et une TV Samsung mais je ne sais pas comment je peux faire pour avoir ses infos.
Tu mets ton téléviseur (quelle référence ? ) sur la réception de Fransat et tu appuis sur "OK " ou "INFO " de la télécommande, ou via un menu...
Miketou a écrit: J'ai un appareil pour détecter les satellites,
Quel est il ?
Messagepar marceljack » 03 Nov 2025 17:31
Miketou a écrit:Ma carte Fransat est neuve déjà
Dans ce cas, si tu reçois Fransat Info et les quelques chaînes en clair, tu devrais recevoir toutes les chaînes de Fransat !
Es-tu certain que c'est bien Fransat Info que tu recevais en chaîne 0 ?
Reçois-tu toujours d'autres chaînes étrangères ?
Si oui, tu n'es pas sur le bon satellite.
Messagepar Miketou » 03 Nov 2025 17:37
Quel est il ?
La référence de ma TV est Samsung EU55HU6900S. Je suis directement sur les chaînes de la Tv que Fransat m'a trouvé, je peux lire au dessus des chaînes " Fransat HD ". Quand je clique sur la télécommande de la tv sur " INFO " cela m'affiche la chaîne actuel, l'heure la date et 1080i / 16:9 / HD / D / AD / ... Et pareil sur je clique sur " OK ".
Mon appareil est le GTMEDIA V8 Finder Pro
Miketou
Messagepar Miketou » 03 Nov 2025 17:39
Oui certain que c'est FRANSAT INFO sur la 0
Je ne reçois que des chaînes françaises
Miketou
Messagepar kiki37 » 03 Nov 2025 18:47
Miketou a écrit:ma TV est Samsung EU55HU6900S
Son mode d'emploi est ici :arrow: https://www.modesdemploi.fr/samsung/ue55hu6900/mode-d-emploi?p=6, mais naviguer dans les menus d'un Samsung, c'est une galère affraid.gif
Miketou a écrit:Mon appareil est le GTMEDIA V8 Finder Pro
Avec ça tu dois avoir puissance et qualité : regarde en le branchant au bout du câble.
à propos de câble coaxial, quel en est la qualité ? (référence écrite sur le câble)
Messagepar marceljack » 03 Nov 2025 19:09
Miketou a écrit:Oui certain que c'est FRANSAT INFO sur la 0
Donc c'est le bon satellite, mais alors quelles chaînes te manquent (ou quelles chaînes reçois-tu) ?
