[Topic officiel] Mustek DVB-T300
Re: numérotation
Messagepar humando » 13 Mar 2006 12:46
marceljack a écrit:
Ma version système est la même que la votre t3cs1.22
Je vais recommencer a zéro alors.
Est ce que l'on peut renuméroter les chaînes;
car faire a chaque fois le n° a 5 chiffres c'est long.?
Il n'y a pas besoin d'entrer les 5 chiffres (les premiers zéros ne servent à rien).
Mais en numérique, le changement de chaîne n'est pas instantané.
Entrez le N° de chaîne sans les premiers zéros, vous verrez qu'après quelques dizièmes de seconde, vous irez sur la chaîne souhaitée.
bonjour,
je viens d'acquérir ce récepteur (j'en ai en fait deux a la maison) mais l'astuce des chaines fonctionne pas...
en fait j'ai la chaine TF1 sur le numéro 15361, F2 sur 15362, F3 sur 15363, etc...
même sur la doc, j'arrive pas a savoir comment mettre ces chaines sur le bon numéro de la télécommande (1 pour TF1, 2 pour F2,...) au lieu de taper 15364 etc
merci de votre aide,
olivier
Emetteur: Pic Du Midi | Ville: Lannemezan |
R1: 100%, R2: 100%, R3: 100%, R4: 100%, R5: N/A, R6: 100%
humando
Messagepar charline » 13 Mar 2006 13:19
On ne peut pas., enfin je ne crois pas.
ce qu'il faut que vous fassiez c'est de mettre des chaines favorites. une fois que ce sera fait vous les classez par ordre TF1 en premier etc.;
Ensuite vous cliquerez sur Pr/list , vous aurez toutes vos chaines préférées et vous choisissez celle que vous voulez regarder en cliquant sur Ok voilà.
J e n'ai pas trouvé un autre moyen
charline
Numéro à 5 chiffres
Messagepar marceljack » 13 Mar 2006 14:01
charline a écrit:On ne peut pas., enfin je ne crois pas.
Je n'ai pas trouvé un autre moyen
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai la même version de récepteur / logiciel que vous et je n'ai pas ce problème de numéro en 1536x.
Les miennes se classent 0001, 0002 etc et taper 1, 2 etc suffit ...
Peut-être est-ce lié à l'émétteur reçu (Paris, Bordeaux, Pic-du-Midi) ?
Avez-vous les mêmes numéros que Humando, ou est-ce que les 4 premiers chiffres sont diffèrents de lui ?
Messagepar humando » 13 Mar 2006 18:47
J'ai la version T3SC1.23A
Par ailleurs, il existe des mises a jour? j'ai rien trouvé sur le site Mustek.
Sinon j'ai trouvé l'astuce !!
La manip est toute bête... la voici dans l'ordre:
1- faire la mémo automatique classique (mes chaines sont 15361, 62, ...)
2- allez dans setup -> installation -> recherche manuelle
3- selectionnez un canal sans puissance (peut importe lequel)
4- le récepteur indiquera que le canal scanné n'a pas trouvé de chaine, vous validez...
5- vous revenez ainsi dans la liste les canaux, mais là les chaines sont maintenant classées de 1 a 18 (pas dans l'ordre pour le moment)
6- avec la table d'édition programme (setup -> liste de canaux tv) il reste a déplacer les chaines dans le bon ordre...
Les canaux cryptés sont considérés comme des 'radios' sur le récepteur mais vous pouvez les classer de la même facon que pour les chaines en claires.
Et voila :)
A+
Olivier
humando
Messagepar charline » 14 Mar 2006 09:18
ça ne marche pas chez moi.
le problème c'est que j'ai la 1 qui a le n° 15361 mais la 2 a le n°0 la 3 aussi etc. je n'ai que quelques chaines qui ont des n°.
Tant pis.
charline
Mise à jour
Messagepar marceljack » 14 Mar 2006 10:13
humando a écrit:J'ai la version T3SC1.23A
Par ailleurs, il existe des mises a jour? j'ai rien trouvé sur le site Mustek...
Olivier
Cette version est donc plus récente que celle de Charline et la mienne (1.23 au lieu de 1.22).
Question de ma part : dans les options de la sortie vidéo, avez vous une option pour sortir en RGB progressif ? (dans la version 1.22, il y a 3 options : Cvbs + RGB, Cvbs + YUV, YUV progressif).
Sinon, il n'y a pas de mise à jour sur le site www.mustek.de ni www.mustek.com.tw.
Le support technique de mustek.de avait des versions de firmware plus anciennes qu'il m'a envoyées ainsi qu'une liste de compatibilité, mais il n'avait même pas la version 1.22 le mois dernier. Et apparemment il y a eu plusieurs versions de hardware (tuners différents notamment).
Un autre problème pour ces mises à jour éventuelles est que Mustek n'a pas de logiciel PC spécifique relativement "fool proof": ils proposent d'utiliser Hyperterminal pour cette opération (avec comme seul mode d'emploi des copies d'écran en chinois ...).
Messagepar humando » 14 Mar 2006 12:27
charline a écrit:ça ne marche pas chez moi.
Tant pis.
Bizarre...
En fait, par défaut la mémo automatique mémorise les chaines par leur 'ID service', ce qui donne ces attributions de numéros bizarres... et comme disait marceljack ces numéros varient selon les émetteurs...
Peut être avant de faire la 'fausse' recherche manuelle (entre l'étape 1 et 2 dans mon exemple dessus), faudrait faire un tri des chaines par numéro de canal et/ou par nom? A tester, bien que je sais pas si ca peut marcher :?
humando
Re: Mise à jour
Messagepar humando » 14 Mar 2006 12:36
marceljack a écrit:Cette version est donc plus récente que celle de Charline et la mienne (1.23 au lieu de 1.22).
ok merci pour l'info.
sinon avec 1.23 j'ai toujours les 3 options...
mais j'ai découvert un truc chiant, quand le terminal est débranché du jus durant un certain moment, il se met chez moi en mode YUV progressif à son redémarrage... ce qui donne un écran noir à l'écran et je dois appuyer sur la touche P-Scan de la zapette pour revenir en RGB... c'est un truc à savoir, car j'ai galéré hier à savoir d'où cela provenait, haha!
pourtant j'ai bien spécifié le CVBS+RGB sans le setup.
a+
olivier.
humando
Messagepar charline » 14 Mar 2006 13:49
Je reviens, car a force d'essayer de mettre mes chaines dans l'ordre comme conseillé par "Hummado"je viens de m'appercevoir qu'elles ont toutes un n° sauf le n°4. j'explique la 1 s'appele 15361 la 2 15362 admettons OK mais je n'ai pas le n°15364 donc pour les mettre dans l 'ordre je ne sais pas comment faire.
j'ai bien la 15365 etc. mais il manque celle ci la 15364.O.K
donc je l'ai mets dans l'ordre mais comment je fais pour ensuite taper simplement sur la touche numérique 1 pour TF1 et puis 2 pour la 2 ect...
Je 'ai pas eu ça
doncj'ai validé et c'est tout.
P.S. La 15364 c'est canal + en clair que je n'ai pas car on a enlevé l'antenne.
charline
Canal 4 : faire recherche quand C+ est en clair
Messagepar marceljack » 14 Mar 2006 18:48
charline a écrit:Je reviens, car a force d'essayer de mettre mes chaines dans l'ordre comme conseillé par "Hummado"je viens de m'appercevoir qu'elles ont toutes un n° sauf le n°4. j'explique la 1 s'appele 15361 la 2 15362 admettons OK mais je n'ai pas le n°15364 donc pour les mettre dans l 'ordre je ne sais pas comment faire.
Il faut faire la recherche quand Canal+ (et Paris Première et TPS Star) sont en clair. Par exemple entre 19h30 et 20h.
charline a écrit:P.S. La 15364 c'est canal + en clair que je n'ai pas car on a enlevé l'antenne.
En TNT, Canal+ est en UHF, il n'y a donc pas besoin d'antenne spéciale.
