[Topic] Neli Sat Multi TV
Re: Neli Sat Multi TV (Fransat) [Topic officiel]
Messagepar Anonymous » 12 Jan 2014 11:32
Effectivement un cable en Y a au moins l'avantage que sa section et sa longueur devraient minimiser
les chutes de tension.
Ceci dit j'ai vu nulle part dans la norme USB qu'il soit possible de mettre les ports en // pour augmenter le
courant 5V disponible.
Par contre il est clairement spécifié que le cable peut avoir une longueur de 5 m.
Essayez avec un disque auto alimenté vous m'en direz des nouvelles :D
.Pour moi cette norme c'est la jungle le pire y cotoie le meilleur.
Certains ont même eu la surprise ayant connecté un disque avec alim sur un appareil
de voir que celui ci continuait de marcher avec sa propre alimentation, en 12 V, débranchée.
Ca non plus(client renvoyant 5V vers l'hote) c'est pas dans la norme :D
Difficile dans ces conditions de rejeter la faute sur Neli.
Messagepar Maurice83300 » 12 Jan 2014 12:20
Anonymous a écrit:Effectivement un cable en Y a au moins l'avantage que sa section et sa longueur devraient minimiser
Mais aussi, en cas de besoin, d'alimenter le périphérique grâce à une alimentation externe.
Anonymous a écrit:Ceci dit j'ai vu nulle part dans la norme USB qu'il soit possible de mettre les ports en // pour augmenter le
Cela ressemble effectivement à du bricolage.
Anonymous a écrit:Par contre il est clairement spécifié que le cable peut avoir une longueur de 5 m.
Je pense que cela ne concerne que les données ???
Anonymous a écrit:Difficile dans ces conditions de rejeter la faute sur Neli.
Maurice83300
Messagepar famelart » 13 Jan 2014 11:58
dernière information
La nouvelle alimentation pour port USB pose un problème.Le lendemain impossible d'ouvrir le neli car led orange et écran rouge fixe.
Une seule solution pour que le neli redémarre débrancher le port USB alimenté.
Je continue à faire des essais.
J'ai demandé à Neli de me dire si le Neli fonctionnerai avec un HDD 2.5 pouce conçu pour travailler avec un seul port USB. (il faudra que j'en achète un)
Vraiment gênant ces problèmes...
Cordialement
famelart
Messagepar marceljack » 13 Jan 2014 12:06
Il n'est pas question de "faute" mais le fait d'incriminer l'utilisation de câble en Y sur le Neli n'a aucune valeur dans la mesure où on ne peut pas mettre deux ports USB en parallèle sur cet appareil qui n'en a qu'un...
Je continue de dire que cet argument de la part de Neli était une façon de botter en touche, et la preuve qu'il était bidon est que l'utilisation d'un câble USB simple n'a rien changé.
Quant à l'orthodoxie technique de mettre l'alimentation de deux ports USB en parallèle, je suis d'accord avec vous que c'est plus que tiré par les cheveux, mais dans la pratique je l'ai essayé sur plusieurs PC avec des disques trop gourmands pour un seul port et ça fonctionne.
Je ne pense pas que d'utiliser la deuxième fiche sur une alimentation externe soit plus recommandable, au contraire, car il risque d'y avoir plus de différence de tension entre l'alim externe et le port USB actif que si les deux ports sont sur le même appareil.
Et si l'alim externe reste branchée alors que l'appareil est éteint cela pourrait poser de sérieux problèmes. :cry:
Messagepar famelart » 13 Jan 2014 18:04
Voici une autre réponse de Neli
Nous recommandons l'utilisation d'un disque dur externe USB 2.0 (ou USB 3.0 compatible USB 2.0) formaté en FAT32, auto-alimenté (= par un seul port USB) ou non, et de capacité pouvant aller de 128 Go à plusieurs téra-octets.
donc un hdd avec un seul port. Pas de HDD avec cable en Y
Cordialement
famelart
Messagepar Anonymous » 13 Jan 2014 21:09
La ils aggravent leur cas parce que des DD 2.5p auto alimentés de plusieurs To ils ont pas du en tester beaucoup.
Par contre des câbles sans Y de 3m de long c'est courant: hub ,webcam etc et brancher un DD avec est fort déconseillé
Messagepar bernard7715 » 14 Jan 2014 09:21
http://www.pearl.fr/piles-et-accus-electricite/cables-electriques/adaptateurs/adaptateur-secteur-usb-2-prises_HZ1816.html
Il y a 1 mois environ j'ai vue cette alim. de 1A avec 2 usb autour de 15€ a electro depot de Brie comte robert.
Messagepar famelart » 14 Jan 2014 09:48
déjà acheté la même en philips à 3.99 chez Act..n.
Elle fonctionne tres bien
famelart
Messagepar bernard7715 » 14 Jan 2014 10:50
famelart a écrit:déjà acheté la même en philips à 3.99 chez Act..n.
Du philips à 3.99 :shock: Cela me surprend comme prix.
Messagepar famelart » 14 Jan 2014 11:17
c'est chez Action.fr ou dans leurs magasins
famelart
