Tu peut enregistrer un programme toute en regardant un autre voire meme faire du zaping ,des que tu enregistre une chaine c'est le second tuner qui est solicité ,et le premier lui te pérmer de zapé sans qu'il ne dérange ton enregistrement le seul défaut de ce démo est qu'il est sensible sur la réception très sensible faut avoir une super réception voir étre trés proche de l'émetteur, sinon cela reste un trés bon démo chose qui n'est pas mon cas cela est bien dommage .
Vous pouvez tester votre ampli ca coute rien, mais dans certain cas cela ne change rien, pour ma part j'ai essayer un ampli sur ce demo (le peekton) étant donner que mon installation est neuve et installer par un pro le résultat c'est avérer négatif voir au contraire me faire perdre des décibel, ce qui joue
est une bonne réception (antenne) un cablage en tres bonne état et surtout la géographie de votre sécteur, a savoir c'est que les récèpteurs ne ce vale pas, c'est a dire que en fonction des marque ils sont plus ou moins sensible cela joue énormément chose que je vient de decouvrire avec le peekton et d'autres marques dite succide . il y a d'énorme facteur différent, c'est chian mais faut faire avec, dans votre cas cela peut étre régler votre probléme comme l"empirer .
Le mieux reste la récéption pa satellite mais la ce n'est par gratuit (voir tntsat) 18 chaines gratuite pour 250 euro valable 4 ans.
Merci à Alfred et Roalfox...
2 questions pour faire avancer le scmilblick:
1- Je veux brancher le HDD du peekton sur un port USB via un support de disque dur externe (il n'était bien entendu pas reconnu)
Est-ce que les manipulations données par Alfred fonctionnent ? C'est quand même plus rapide par ce procédé que de démonter l'ordi...
2- Si les fichiers codés par le peekton sont des .raw peut-on en faire des .avi par exemples ?
J'essaye de mon coté et je vous tiendrais au courant....
J'aurais une petite question sur la partie tuner, sur la doc de Peekton ils indiquent que le démo travail sur la plage fréquence de 50 à 860Mhz, pouvez vous me confirmer que les fréquences de 417.750 Mhz et 482.000 Mhz sont utilisable, et deuxièmement peut on entrée les fréquence manuellement lors du réglage du tuner ?
Pour info les fréquences que je doit entrer pour l'accès à la TNT depuis mon réseau Câblé local sont :
- 417.750 Mhz
- 425.750 Mhz
- 433.750 Mhz
- 441.750 Mhz
- 474.000 Mhz
- 482.000 Mhz
à patou07
le DD est en maitre...mais j'ai fais d'autres manip:
j'ai formaté le dd avant de le placer dans le peekton 1750, j'ai enregistrer un peu (mais pas de formatage) et lors de retour au PC, celui ci ne l'a pas reconnu ! (j'utilise un boitier externe IDE --> USB)
Moi aussi la case" mount" reste grisée avec le logiciel sigmatek...j'ai lu ici qu'un programme espagnol résoud le problème mais celui ci est infecté de 2 trojans (1 en .exe et 1 en .dll) alors je n'ai pas pris le risque !!...
Merci avast !
