[Topic unique] Peekton 1750HDD (Double Tuner)
Messagepar NICOS59 » 08 Avr 2008 18:13
J'ai vraiment un gros problème assez bizarre avec le peekton tnt 1750.
Je lui ai installé un HDD tout neuf de 160Go. Les enregistrements et lectures fonctionnent trés bien, mais par contre je n'ai pas intérêt à arrêter le récepteur, sinon tous les programmes s'effacent ! ou plutôt ils ne sont plus visibles lors de l'appui sur la touche "RECLIST" qui affiche l'ensemble des programmes enregristrés....
Dans le menu, dans la partie config du disque dur, on voit bien que les programmes doivent toujours êtres présent sur le HDD, car la taille libre diminu.
Enfin, j'ai pu brancher le disque sur mon PC, avec l'aide du soft Sigmatek, j'ai pu accèder à un ensemble de programmes enregistrés mais datant d'un certain temps déjà (et pas les récents ...) ... Quelqu'un a t'il déjà eu ce probleme ? Aidez moi, je perds les programmes enregistrés des enfants et c'est navrant ! :cry: Merci par avance.
NICOS59
Messagepar enose72 » 08 Avr 2008 19:29
Est ce que quelqu'un aurait le code pour le Peekton 1750TNT sur une télécommande Kameleon OneForAll ?
Car je n'y arrive pas ...
jjcol ?
Merci d'avance............
enose72
Messagepar HallowMan28 » 10 Avr 2008 15:06
Hello
j'espere qu'on va pouvoir m'aider ..
Je brancher le peekton et tout roulais bien ..
Mais petit à petit je voie des espece de parasite et la couleur disparait.
Du coup tout fonctionne mais j'ai tout en noir et blanc, même dans le menu,
Tout mes réglage sont aparement bon et j'ai téléphoner à peekton qui ne savent plus quoi me dire ^^
Quelqu'un à deja eut ce soucis ?
HallowMan28
Messagepar Cyril16 » 10 Avr 2008 17:04
Ca doit venir d'une des prises péritels. :?
Vérifiez bien tous les branchements de celles-ci. Au pire, essayez-en d'autres... comme des neuves.
Cyril16
Messagepar HallowMan28 » 10 Avr 2008 18:03
Non jsutement que ce soit avec la péritel, en rca, en svideo quand le noir et blanc arrive y'a rien a faire ....
Jsute débrancher le secteur , attendre 5 mn et je rallume.
Je pige rien , aparemtn la couleur commence à s'estomper au bout de 1h à peu près.
HallowMan28
Messagepar HallowMan28 » 10 Avr 2008 18:28
je suis encore en train de tester mais je crois que j'ai trouver ^^
quand les couleur commence à disparaitre ben j'arrive à les faire revenir en soulevant le peekton et en soufflant en dessous ^^
je teste mes dires et je reviens .
voilà donc c'est pas ca, je comprend toujours pas.
Bon je continue a tester et je me suis apercu :
Quand sa passe en noir et blanc le seul moyen de retrouver la couleur c'est de débrancher 2mn ( pas moin ) le courant et après je rallume et c'est bon.
Quand je coupe le tuneur et ensuite j'eteind par le gros bouton à gauche, au moment du rallumage l'image est encore en noir et blanc.
Je m'appercoie aussi que sa arriver quelques minute plus tard après avoir changer de chaine ... là actuelement j'ai la M6 et ca fait 51 mn que sa roule, j'attend 2 heure avant de changer de chaine voir si ca reviens.
HallowMan28
Messagepar HallowMan28 » 10 Avr 2008 22:29
ha vraiement j'vous jure parfois je pige rien à ces apareil !!!
La couleur disparaissant j'ai jsute lever l'avant du boitier et petit à petit la couleur revenait ^^
J'ai donc déplacer le boitier à un étage au dessus et depuis ca l'air de marcher.
Y'a rien de logique à tout ca, j'ai bien deux ensceintes mais elle sont sur les deux cotés et le caisson de basse plus bas sur la gauche.
Donc voilà pour l'instant je laisse voir si ca reviens et pis je vous redis ^^
00:33 ^^ bon j'ai tout en noir et blanc encore une fois , ras le bol demain je fais un retour panne au déballage ...
HallowMan28
Messagepar jym4ever » 12 Avr 2008 10:17
Ton peekton a un disque dur dedans?
Car on dirait un probleme d'échauffement du recepteur...
jym4ever
Messagepar vidéo-33 » 12 Avr 2008 10:34
la fréquence du 4,43 du PAL doit dériver ou bien celle du TV
essaies de configurer ton démod sortie vidéo en mode RVB ou secam
Messagepar HallowMan28 » 12 Avr 2008 11:22
j'ai deja fais ces manip, toujours pareil
HallowMan28
