[Topic unique] Peekton 1750HDD (Double Tuner)
Messagepar vidéo-33 » 12 Avr 2008 11:43
en mode RVB avec un cordon péritel 21 broches entièrement câblé
tu as les menus du TNT qui passent en noir et blanc ?? :shock:
tu es bien relié directement entre la sortie "TV" du TNT et ton TV ?
pas de multiprises péritel ?
Messagepar HallowMan28 » 12 Avr 2008 12:05
que ce soit en rca, péritel ou svideo j'ai ce problème qui reviens à chaque fois ...
Mon dernier teste à été :
1] j'allume et tout est en couleur ( super )
2) J'attend 10 mn et là j'eteind le recepteur avec le bouton a gauche ..
3) je rallume , et tout est en noir et blanc ( menu et tout )
HallowMan28
Messagepar vidéo-33 » 12 Avr 2008 15:15
je ne te parle des connectiques
mais du format vidéo à changer dans les menus
pal / secam / RVB
Messagepar HallowMan28 » 12 Avr 2008 16:05
vidéo-33 a écrit:la fréquence du 4,43 du PAL doit dériver ou bien celle du TV
essaies de configurer ton démod sortie vidéo en mode RVB ou secam
Tu as l'air de savoir de quoi tu parles ...
J'ai donc ressortie le décoder du paquet avant expédition, remis le tout en direct avec une paritel sur l'entrer grb du télé, mis rgb et secam dans les reglage .. et ....
et ben ca fait 3 heure et aparement les problème ont disparu ..
Sa pouvais donc venir de mon ampli ? ou du rca ?
HallowMan28
Messagepar bigbang63 » 22 Avr 2008 08:55
bonjour,
j'ai acheté ce adaptateur peekton 1750, et j'en suis relativement satisfait, j'ai monté un disque tout neuf seagate de 160go et tout marche au poil!
L'instalation des chaines est immédiate et je n'ai rien eu a faire, le disque détecté et bizarrement aucun formatage d'affiché mais il enregistre trés bien , je n'ai pas testé encore le time shifting, mais ça va venir.
pour le prix 68euros + 1 disque dur 42 euros tout ça neuf, y a rien à dire!
bigbang63
Messagepar vidéo-33 » 22 Avr 2008 12:55
HallowMan28 a écrit:Sa pouvais donc venir de mon ampli ? ou du rca ?
Non , ça vient d'une dérive de la fréquence de la sous porteuse PAL, probablement au niveau du décodeur du TV dont la Fo du quartz
est mal centré ( vieillissement des condos , dérive naturelle quartz )
Messagepar HallowMan28 » 22 Avr 2008 20:44
depuis que je met en peritel j'ai plus ce probleme.
Par contre mon signal est a 100 % et la Une bug souvent je trouve, faut un atténuateur de signal ? si oui , faut un de combien ?
HallowMan28
Messagepar lp4645 » 08 Mai 2008 09:46
Bjr,
Je ne sais pas si on à trop le droit mais bon.
Je vens un Peekton 1750 avec disque dur 40 Go.
Trés peu servi, acheté fin Mars.
Au prix de 50 port compris.
Merci.
lp4645
peekton 1750
Messagepar Twisted » 13 Mai 2008 09:36
Bonjour tout le monde :D
J'ai un peekton 1750 qui fonctionne pas mal, fort de ce constat j'en rachete un 2eme pour un ami.
Le sien ne fonctionne pas bien, en fait le signal est toujours à 100 % ce qui occasionne freeze à gogo et décrochages.
Je le test sur mon install, et c'est le même résultat
En regardant la version mise à jour la mienne est en ver. 2.50
Celle du 2eme décodeur en ver. 3
Je pense qu'il me faudrait un atténuateur
Pouvez vous me le confirmez ?
Que dois je prendre comme atténuation ?
J'ai une mini antenne amplifiée exterieure, j'ai coupé l'alimentation de l'ampli intégrée mais le problème persiste.
Pouvez vous m'indiquer un endroit où je peu trouver un atténuateur car je suis aller chez CastoLeroy mais ce sont de véritables boulets.
Merci de votre aide
A+
Cris
Twisted
Messagepar vidéo-33 » 13 Mai 2008 16:00
n'as tu pas un gain réglable sur l'ampli,de cette antenne ?
comment est alimenté cette antenne externe ?
ne pas confondre avec l'alim +5V des démod TNT qui
ne sert que pour les antennes plates d'intérieur
exemple atténuateur :
http://www.indipc.fr/connectique,attenu ... 91.fr.html
