[Topic unique] Peekton 1750HDD (Double Tuner)
Messagepar tdi130 » 23 Juin 2008 20:25
je vais mettre un 20 db je pense.... :roll:
tdi130
Messagepar neilpryde » 23 Juin 2008 22:10
Bizarre, bizarre…
J’arrive à monter le disque du Peekton avec Sigmatek disk Reader MAIS
D’une part il me donne une taille disque totalement fantaisiste
D’autre part quand je veux l’ouvrir par l’explorateur windows, j’ai « disque non formaté »
Quand je vais dans poste de travail /gérer / gestion des disques je ne le vois pas…
J’utilise un connecteur IDE/SATA sur port USB, qui m’oblige à mettre le disque en slave…
A propos si le Peekton demande un mot de passe pour le formatage du DD c’est 6666 !
neilpryde
Messagepar sroger95 » 25 Juin 2008 09:11
Je suis nouveau sur le forum que je viens de parcourir; très complet et très intéressant... Je viens d'acheter (2ème main) le Peekton 1750 avec un DD WD Caviar 80 Go.
Comme d'autres j'ai un problème avec le DD. J'ai le message "Formatage du HDD non terminé, ...". :( J'ai vérifié que le DD est bien en master. Le DD branché sur un PC à l'air OK. Je voudrais savoir s'il est normal que lorsqu'il n'y a plus de DD, le message reste affiché "Formatage du HDD non terminé, ...".
Merci.
sroger95
Messagepar fredo31 » 25 Juin 2008 10:03
Salut tout le monde...
Décidément, on a tous des problèmes différents avec ce Peekton...
Pour ma part, pas le moindre souci de HDD (Seagate 80 Go)...
Par contre, j'expérimente une chose bizarre, peut être avez vous eu le même problème et avez une solution:
Mon antenne est correctement pointée (Toulouse Bonhoure, 5 km à vol d'oiseau).
J'ai une puissance de 100% sur tous les muxs mais une qualité qui plafonne à 57% après avoir remplacé mon câble par du 17VATC. La grande médiocrité du tuner est à mettre en cause car sur mon Philips DTR300, je suis à fond tant en puissance qu'en qualité...
Ce que j'observe, donc, se passe à l'allumage du démo.
L'image apparait et pendant 20 mn j'ai la qualité du signal qui fait le yoyo (fluctuations de 57% à 52% ce qui occasionne mosaïques et gels d'image).
Passé la bonne vingtaine de minutes, la qualité reste stable pour le reste de la journée à 57%...
Vous arrive t'il la même chose?
J'en suis arrivé à ne plus éteindre le démo pour pouvoir avoir une image stable tout le temps...C'est un peu casse c.... ;)
Observez vous le même phénomène et surtout, avez vous pu le résoudre?
Merci ;)
fredo31
Messagepar cricri » 25 Juin 2008 10:26
La puissance à 100% c'est normalement trop, ça risque de saturer l'entrée du tuner ..
Qu'est-ce que ça donnait avant le changement du cable ?
cricri
Messagepar fredo31 » 25 Juin 2008 10:39
Avant le changement de câble j'étais à 54/55% de qualité mais toujours 100% en puissance.
J'ai essayé de pointer l'antenne ailleurs mais je ne perds que 10% de puissance au mieux et la qualité baisse donc...pas bon non plus... :(
Bonhoure arrose si bien la zone que je suis obligé de faire avec un max de puissance, je n'ai pas le choix...:(
C'est ce put....de tuner de mer.... qui met la pagaille...
fredo31
Messagepar fredo31 » 26 Juin 2008 12:31
Alors? personne d'autre que moi à rencontrer le même problème???
fredo31
re
Messagepar trist06 » 27 Juin 2008 19:53
J'ai exactement le même problème que toi... qualité 55% et puissance 100%, faudrai essayé d'atténué le signal pour voir si ca change :(
trist06
Messagepar neilpryde » 28 Juin 2008 11:45
Châtelain a écrit:Très simple d'utilisation et qualité d'image bonne. Seul bémol. L'image est en noir et blanc au bout de 15 minutes d'utilisation. Super sympa pour un appareil neuf. Il va faire demi tour chez LDLC..
SI l'image devient noir et blanc, vérifiez si les menus du Peekton ne le sont pas également... SI c'est le cas, débrancher l'antenne... La page d'accueil Peekton est TOUJOURS N/B ? Il y a 99 % de chances que le cable péritel soit défectueux !
Ca m'est arrivé, j'ai changé le cable et depuis j'ai une excellente qualité d'image !
neilpryde
Re: re
Messagepar fredo31 » 30 Juin 2008 10:58
trist06 a écrit:J'ai exactement le même problème que toi... qualité 55% et puissance 100%, faudrai essayé d'atténué le signal pour voir si ca change :(
J'ai essayé mais rien n'y fait :(
Ce que je trouve bizarre, c'est que la qualité fait le yoyo les 20 premières minutes et après ça se stabilise... :?
fredo31
