[Topic unique] Peekton 1750HDD (Double Tuner)
Messagepar Châtelain » 05 Juil 2008 17:50
neilpryde a écrit:
Châtelain a écrit:Très simple d'utilisation et qualité d'image bonne. Seul bémol. L'image est en noir et blanc au bout de 15 minutes d'utilisation. Super sympa pour un appareil neuf. Il va faire demi tour chez LDLC..
SI l'image devient noir et blanc, vérifiez si les menus du Peekton ne le sont pas également... SI c'est le cas, débrancher l'antenne... La page d'accueil Peekton est TOUJOURS N/B ? Il y a 99 % de chances que le cable péritel soit défectueux !
Ca m'est arrivé, j'ai changé le cable et depuis j'ai une excellente qualité d'image !
Je l'ai echangé avec un autre peekton et c'est bon. Merci de ta réponse.
Sinon j'ai 100% en puissance et 55% en qualité. Comment augmenté tout cela. J'ai déjà une antenne WIZI et du cable en 17VATC en classe A. J'arrive toujours à choper des parazite de tondeuse ou autre :(
Châtelain
Messagepar cricri » 05 Juil 2008 18:48
100% de puissance c'est trop ...
Il faut régler l'ampli pour avoir 100% de qualité sans saturer l'entrée du tuner.
cricri
Messagepar tdi130 » 06 Juil 2008 01:20
salut, bon maintenant j'ai des problemes pour trouver les chaines france 2 et france 3...sur les 22 chaines gratuites il m'en trouve que 16 ! j'ai essayé chez un ami, pareil !! avez vous rencontré ce probleme?
merci
tdi130
Messagepar Châtelain » 06 Juil 2008 16:54
cricri a écrit:100% de puissance c'est trop ...
Oui mais comment...
Je crois que je vais le renvoyer chez LDLC... :roll:
Châtelain
Messagepar cricri » 06 Juil 2008 18:53
Et bien avec les indicateurs de puissance et qualité ;)
cricri
Messagepar fredo31 » 07 Juil 2008 13:20
Je me suis débarrassé du Peekton 1750 et j'ai pris un CGV à la place.
Résultat?
91% de puissance / 100% de qualité
(P=100% et Q=54% avec le Peekton avec la même antenne et le même câble).
Des chiffres qui correspondent davantage à une réception parfaite.
Bilan de l'affaire, il n'y a rien à faire au niveau installation, le mal est dans le démo...
fredo31
Messagepar stduf » 07 Juil 2008 20:53
Bonjour, dans un ultime essai pour tenter d'améliorer le signal de mon PK1750 , j'ai changé le petit cable "de boucle" entre les 2tuners et nada , pas mieux .
Les 2 multiplex faiblards de part chez moi (230w et 1.2kw) , pixellisent quand ce petit cable "de boucle" est branché.
Si je le mets pas, ça peut encore aller mais dans ce cas ce n'est plus un double tuner à disque dur , donc ça devient un appareil obsoléte.
Quelqu'un a t'il d'autres solutions?
je rapelle que je suis préamplifié johanson + trinappe et que sur un démo clayton CLT 25B j'ai aucun soucis sur tous les multiplex (signal qui va jusque 60 à 99%) tandis que sur ce peekton ça va de 46 à 60% .
Je ne sais plus si c'est ici mais on m'a parlé qu'il était possible de faire arriver 2 cables d'antennes (via mon alim préampl johansson à 2 sorties tv) en reliant via chaque entrée in (in ant et in pvr) du peekton et recupérer le signal sur le tv via la sortie out pvr. quelqu'un a t'it essayé (avec cette manip le petit cable de boucle saute).
Je préfére demander plutot que de griller l'appareil ou un des tuners.
Tn5050 humax
stduf
Messagepar neilpryde » 08 Juil 2008 09:29
fredo31 a écrit:Je me suis débarrassé du Peekton 1750 et j'ai pris un CGV à la place.
Résultat?
Aurais tu acheté le PREMIO ST4W et sa sortie USB ?
neilpryde
Messagepar fredo31 » 08 Juil 2008 11:00
Absolument 8)
Et j'en suis hyper content. Plus de problème de tuner faiblard comme avec le Peekton (signal et qualité au top avec le CGV).
Je perds le double tuner et le timeshifting mais au moins, pour 60€, j'ai quelque chose qui tient la route...
La gestion des disques durs externes est excellente, aucun problème de lecture ou d'enregistrement.
Pour le prix, c'est LE démo à prendre même si la finition (péritels à l'arrière) fait un peu cheap...
J'en parle un peu plus longuement ici:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
fredo31
Question à 1 € pour les utilisateurs de Sigmatek Disk Reader
Messagepar neilpryde » 08 Juil 2008 18:59
Pour ceux qui arrivent a récupérer les données du Peekton sur PC avec Sigmatek Disk Reader, êtes-vous sous Windows XP SP2 exclusivement ?
Je suis sous SP1, je peux monter le disque MAIS il est vu comme un disque RAW : inutilisable !
neilpryde
