Perte soudaine de réception TNT sur l'ensemble de mon instal
Re: Perte soudaine de réception TNT sur l'ensemble de mon in
Messagepar Titimomotete » 16 Sep 2023 17:01
Bon, j’ai tenté de démonter le boîtier blanc de l’antenne sur lequel est fixé le dipôle... pas moyen, je me suis escrimé dessus 20 minutes sans succès.
En tout cas, il y a des fentes en partie basse pour que l’eau s’évacue et je n’ai pas vu de rouille ou d’oxydation apparemment à l’interieur du boiter (ce que j’ai pu en voir tout du moins)
J’ai remonté et rebranché l’antenne en changeant le câble entre l’antenne et le preampli et je n’ai plus rien, même en shuntant le préampli. Donc je ne comprends pas.
Bref, je vais chercher une antenne avant que je balance tout du haut du toit... les antennes optex de Mr Brico ou Brico Dépôt, ça fait le job ?
Titimomotete
Messagepar kiki37 » 16 Sep 2023 18:45
Titimomotete a écrit:je n’ai plus rien, même en shuntant le préampli.
as tu aussi shunté son alimentation (en bas)
Titimomotete a écrit:les antennes optex de Mr Brico ou Brico Dépôt, ça fait le job ?
De manière générale, éviter les antennes des GSB (brico-machin et cie )
ou alors dis nous avant ce que tu envisages
antenne :arrow: https://www.2galli.fr/toutes-nos-antenn ... 02x4155557
préampli :arrow: https://www.2galli.fr/kit-preampli-alim ... 2x34502455
Messagepar julien74 » 16 Sep 2023 21:38
Tant qu'à faire autant prendre une bonne antenne extérieure comme celles du lien donné par Kiki37 ça ne sera pas plus cher que les antennes trinappes des magasins de bricolage et surtout la réception sera meilleure. :wink:
Surtout que tu as déjà un pré-ampli et que celui-ci semble fonctionner...
Messagepar kiki37 » 16 Sep 2023 23:24
julien74 a écrit:Surtout que tu as déjà un pré-ampli et que celui-ci semble fonctionner...
Ben , non, on n'en est pas sûr du tout ;)
Messagepar marceljack » 17 Sep 2023 19:53
Titimomotete a écrit:J’ai remonté et rebranché l’antenne en changeant le câble entre l’antenne et le preampli et je n’ai plus rien, même en shuntant le préampli. Donc je ne comprends pas.
A mon avis il y a un problème de raccordement entre la prise F de l'antenne et le dipôle dans le boitier plastique.
Que tu as peut-être aggravé en tentant de le démonter ?
Messagepar Titimomotete » 17 Sep 2023 20:44
marceljack a écrit:Que tu as peut-être aggravé en tentant de le démonter ?
C'est bien possible ça.
Soit chez Brico Dépôt, c'est ça : https://www.bricodepot.fr/catalogue/con ... dio-video/
Soit je vois ce que je trouve chez le magasin/antenniste local (Pro et Cie)
S'ils n'ont rien de convaincant, chez Galli, quel modèle serait a privilégier, sachant que je n'utilise que la TNT et suit a environ 3km de l'émetteur ? Utile d'aller jusqu'à la trinappe à 66 € (https://www.2galli.fr/antenne-tri-nappe ... 2x31864592) qui à l'air d'être l'idéal ou plus simple suffit ?
Titimomotete
Messagepar kiki37 » 17 Sep 2023 20:50
Titimomotete a écrit:Soit chez Brico Dépôt, c'est ça : https://www.bricodepot.fr/catalogue/con ... dio-video/
Je ne vois pas d'antenne en suivant ton lien bricodépot
Chez 2 Galli, je vois cette antenne qui me parait suffisante et pas chère
https://www.2galli.fr/antenne-uhf-44lx4 ... 2x31863868
Messagepar Titimomotete » 17 Sep 2023 22:34
kiki37 a écrit:Je ne vois pas d'antenne en suivant ton lien bricodépot
Effectivement, le lien est foireux ; j'espère que celui là fonctionnera mieux : https://www.bricodepot.fr/catalogue/antenne-trinappe-18db-5g/prod87721/
Titimomotete
Messagepar kiki37 » 17 Sep 2023 23:28
Elle est plus chère que celle de 2Galli ;)
Messagepar Titimomotete » 17 Sep 2023 23:50
kiki37 a écrit:Elle est plus chère que celle de 2Galli ;)
...à laquelle il faut ajouter 8,40 € de frais de port (minimum). :coucou:
Titimomotete
