Philips coupure alim TV par la chaine m6
Re: Philips coupure alim TV par la chaine m6
Messagepar PtitBob » 30 Jan 2009 19:41
ben je ne sais pas comme tu énumère des panne je supposais avec ironie que tu avais le "vice de la panne"
je suis un incompris et un mal aimé :wink:
PtitBob
Messagepar jcso » 30 Jan 2009 21:10
sky a écrit:ah et les 7520 D c'est pour quand :crashpc:
:blabla: bein nous nous sommes les dindons de la farce :( en tout cas philips chez moi c'est fini :Couc:
jcso
Messagepar anonyme » 30 Jan 2009 23:49
est ce que le pb est tj la ?
anonyme
Messagepar FEEDELE » 31 Jan 2009 00:58
PtitBob a écrit:ben je ne sais pas comme tu énumère des panne je supposais avec ironie que tu avais le "vice de la panne"
:wink:
... il énumère car de par son expérience professionnelle il parle en connaissance de causes. :wink:
FEEDELE
Messagepar bernard7715 » 31 Jan 2009 04:26
vidéo-33 a écrit:ben oui faut bien couper les cheveux en 4 :mrgreen:
il faut quand même dire que philips a toujours été spécialiste des trucs zarbi ...
en effet je veux bien que le pb vienne de M6 "non conforme" mais alors comme tu dis
pourquoi tous les autres TV et tous les démodulateurs s'en foutent sauf les philips ??? erkkkk
ça me rappelle les 3 microprocesseurs qui se parlaient entre eux dans les V2000
et les mute vidéo de partout qui bloquaient tout ; et là , va t'en chercher la panne ...
mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :lol:
pour ceux qui ont connu le "mecha.-con." (abbréviation anglaise de contrôle mécanique )
c'était bien souvent le méchant con :_k=
Les premiers v2000 comportaient 5 ou 6 microprocesseurs, si j'ai bonne mémoire. Le client en avait pour son argent 17,5kg de mécanique et d'électronique par VR2020. Environ 3000 sont passés dans mes mains, avec parfois un vrai casse tête pour trouver la panne de la bête.
Messagepar sky » 31 Jan 2009 09:15
anonyme a écrit:est ce que le pb est tj la ?
j'en sais rien j'ai pas regardé la tv hier soir :ll--: :ll--: et pas encore ce matin <---- <----
CHEVALIER JET D' AIL
Dijon /nuits st georges /chasseral
tnt sur tv
Samsung QLED UHD 55pouces etc etc
Et
Samsung UHD55pouces incurvée dvbt2hevc hdr10+ etc etc
sky
Messagepar marceljack » 31 Jan 2009 09:31
bernard7715 a écrit: Les premiers v2000 comportaient 5 ou 6 microprocesseurs, si j'ai bonne mémoire. Le client en avait pour son argent 17,5kg de mécanique et d'électronique par VR2020. Environ 3000 sont passés dans mes mains, avec parfois un vrai casse tête pour trouver la panne de la bête.
J'ai toujours un V2000 portable dans un placard (VR 2020 + 2220).
Il a toujours bien fonctionné, mis à part à la fin un problème de patinage qui l'empèche de lire les cassettes correctement.
Il faudra un jour que je le répare pour pouvoir numériser certaines cassettes personnelles (enfants ...).
Tes conseils pourraient m'être utiles (j'ai la doc de Service). :wink:
Messagepar PtitBob » 31 Jan 2009 11:54
depuis hier j'ai pas de problème
PtitBob
Messagepar bernard7715 » 31 Jan 2009 12:54
Je vais essayer de rassembler mes souvenir, car depuis 1985 je n'ai plus ouvert un V2000. Après je suis passé chez portenseigne quelques années.
Première chose a effectué. Avec un coton tige humecté d'alcool, nettoyer le galet presseur. Puis voir si la tension de bande est pas trop faible, par contre je rappelle plus si c'est un palpeur ou l'asservissement moteur qui effectue la mesure de tension de bande sur ce modèle. Il faut que je retrouve la doc
Messagepar Dav!d » 31 Jan 2009 17:19
sky a écrit: mes premiers postes incriminait M6 , je disais que le signal m6 etait zarbi et que m6 deconnait a plein , mais si le signal d'M6 etait si zarbi toutes les tv devraient avoir un prob ,hors c'est pas le cas ,ya que philips ,donc puisque M6 est regardable sur toutes les tv du marché vendue depuis 4 ou 5 ans sauf sur les philips vendue depuis 3 ou 4 ans que le fautif leve la main
Je pensais mon exemple avec le RDS suffisamment explicite.
Les softs sont écrits en fonction des normes. Généralement on prévoit quand même un certains nombres de cas "hors-normes" qui peuvent se produire et éviter ainsi que ça parte en bug pour la moindre petite déviance par rapport à la norme. Maintenant, toujours en partant du principe que c'est bien d'M6 que vient le problème, je ne sais pas à quel point ce signal est hors-norme. Difficile donc de dire si c'est Philips qui n'a pas prévu assez de sécurité dans son code ou si ce sont les autres marques qui prennent un peu tout et n'importe quoi et tentent de l'afficher correctement... tant que ça marche.
Ca me fait furieusement penser au cas Internet Explorer/Firefox. IE arrive très bien a afficher un site internet codé avec les pieds, alors que Firefox est beaucoup plus exigeant sur le respect des normes. Ainsi, un site mal codé a de bonnes chances de mal s'afficher ou de ne pas s'afficher du tout sur Firefox. A première vue, IE peut paraître plus pratique parce qu'il permettra d'afficher un site même mal codé. Mais quand on regarde de plus près, on se rend vite compte que l'exigence de Firefox au niveau des normes est bien meilleur.
Là c'est pareil. Si des normes existe pour la commutation du format d'image, c'est bien pour que tous les développeurs se basent sur la même chose que ça fonctionne partout. Si M6 décide de ne pas respecter les normes, que le diffuseur du multiplexe ne dise rien et que ça provoque des bugs sur des appareils, ce sont à eux d'en assumer les conséquences. Que Philips développe une rustine, finalement pourquoi pas si ça n'entraîne pas d'autres soucis par la suite (cf mon précédent message). Mais il y aurait de quoi porter l'affaire en justice, ne serait-ce que pour les frais et surtout le déficit d'image occasionné à la marque par la légèreté d'une chaîne sur le respect des normes de diffusion.
DVB-T : SFN EMETTEURS DU MT SALEVE / GINGINS-BARILLETTE / GENEVE-STUDIO CARL VOGT (C34 / 578MHz) & CHASSERAL (C62 / 802MHz)
RECEPTEURS (ANTENNES INTERIEURES) : THOMSON DTI1003 / WINTV HVR1100 / TERRATEC CINERGY HTC USB XS HD
Dav!d
